Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 67
Тема: Пуск двигателя Б6
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Thumbs up Пуск двигателя Б6
    Сколько раз крутиться стартер при заводке . Вставив ключ нажав на него и через 4-5 оборотов двигатель заводиться.
    На "5" пассате заводился с 1-2 оборотов( максимум 2-3 оборота).
    При температуре воздуха 0 градусов.
    Мембер Аватар для >snst<
    А ты как обороты считал ? Чем?
    B6, TDI+DSG, немец
    Харьков, EURO 2012
    На слух беру...
    Авто надо беречь!
    Я на тест драйве глушил ,заводил - ну ключик пробовал,смотрел. Вроде не показалосьчто долго заводится,первый раз совсем холодный был - тока почистили.
    B6, TDI+DSG, немец
    мАасква
    Цитата Сообщение от Vikis
    На слух беру...
    Хороший у тебя слух
    Скорость вращения стартера, примерно 800 об/мин
    Харьков, EURO 2012
    Я имею ввиду те обороты при заводке которые можно услышать.
    Сформулирую по другому: нажав на "ключ" и продержав его 4-5 секунд двигатель заводиться.
    Авто надо беречь!
    Ну поменьше конечно ...
    У меня стрелка такхометра до 200-400 еле доходит. Или ты имел ввиду самого стартера, а не мотора?
    B6, TDI+DSG, немец
    Ну вообще похоже на правду - по обороту в секунду - 60 в минуту - чуть побыстрей может быть..
    B6, TDI+DSG, немец
    Алексей Аватар для deflep
    Да интересная тема! У меня тут возник вопрос - когда заводишь пылесос не нажимая тормоз, то потом обороты плавают некоторое время, а зато когда делаешь все как в мануале ВАГовском написано - все ок. Там датчик положения педали тормоза какой-то что ли стоит?
    Wings for Life (c)
    ККоличество оборотов от начала вращения до запуска мотора есть показатель "исправности" для ТАЗов. На В6 впрыск топлива и зажигание начинается при достижении постоянной скорости вращения коленвала около 270 об/мин.
    Сделано это для снижения вредных выбросов при старте и более полной продувки цилиндров перед стартом.
    Ну с этим понятно, что крутить будет поразному и в холодную и в сырую погоду - а вот все-таки вопрос связанный с педалью тормоза тоже интересует?
    Wings for Life (c)
    В чём вопрос?
    Вот собственно и вопрос!
    Wings for Life (c)
    В Вашем Пассате впервые изготовитель отказался от простого концевого выключателя педали тормоза. В главном тормозном цилиндре стоит датчик давления торм. жидкости. Этот сигнал поступает в блок управления двигателем. Кроме того, обьём вакуумного усилителя меняется в зависимости от нажатия на тормоз и одновременно влияет на разряжения во впускном коллекторе, что тоже влияет на запуск. Поэтому: написано нажать на педаль тормоза, значит нужно нажимать.
    Понял - спасибо! Буду и далее следовать христоматийным заповедям ВАГовского мануала
    Wings for Life (c)
    Завсегдатай Аватар для Freem
    Я только не понял тормоз надо нажимать на АКПП когда заводишь?
    to Freem - Я так понимаю, что да! У меня тоже АКПП.
    Wings for Life (c)
    Киргизия, г. Бишкек
    Денис Юрьич, а на AWT при зажигании тоже идет продувка цилиндров, или для них это "недостижимое будущее"?
    франц
    пробег: 80.000 км.
    франц
    идёт...
    Харьков, EURO 2012
    Так значит все нормально что не "с пол оборота" заводиться?
    Авто надо беречь!
    Почти Мембер Аватар для Kirill
    Tampere, Finland
    Ne znau u menja zavoditsja s pol nazhima dazhe v -15 poka ni kakix ploblem s puskom. Ja zalivau tol'ko 98 benzil, tak kak u nas tut v evrope kak ja ponjal motorj ne adaptirovannje pod 95.
    киприот Аватар для maximk
    А я завожу без нажатияна тормоз и все ок...заводится быстро и хорощо.
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    Я тоже на тормоз нен нажимаю при пуске - он каменный...Вроде бы все ок...
    Папа
    passatclub.ru
    пускай Авто ганза сам и нажимает на тормоз, тоже обхожусь без этого!
    Но если завод рекомендует, я хотел бы знать почему....
    - Ведьму сжечь!
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 21:25
  2. Температура двигателя на нуле
    от ale в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 14:32
  3. Модель двигателя 2.5 TDI на VW и Audi
    от Teether в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:55
  4. Volkswagen отказывается от двигателя W8
    от Павел028 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 13:36
