Может это у тебя не вентилятор включается, а насос СВВ ?
Добрый день. В поиске не нашел, особо не ругайте.
Завожу машину при минусовой температуре при этом обороты секунт 10 ~1100 и почти сразу же включается вентилятор охлаждения радиатора, обороты сразу же падают и двигатель сильно троит или даже глохнет.
Выключаю, включаю зажигание на 3-4 попытку всё в норме, вентилятор не работает, обороты ровные.
Комп диагностика ни чего не выявила.
Такое ощущение что температуру определяет неверно (ДТОЖ новый).
Подскажите в чем может быть проблема?
Golf mk VI
Ну и что, и у меня вращается, но у меня он на вискомуфте стоит.
А вот на 412 москвиче вентилятор напрямуюили у тебя 2140?
без обид. машину в подпись.
Golf mk VI
их там два, один из них электро.
http://www.passat-club.ru/forum/show...276#post657276
но толком не разобрались
Черный B6,продан в хорошие руки,остался в клубе->8й баян 2.4 в фуле..>Audi A6 3.2 Quattro>BMW X5 E70 3d
Электро пропеллер работает только в этих случаях
кондер
перегрев мотора
Ни в каких других слуячаях он НЕ включается.
Кондер...сразу включается 1 ступень, а после повышения давление в системе вторая ступень
Перегрев мотора - по моему градусов после 105-106 он включается.
В идеале при полностью исправной авто мотор охлаждается даже в +45С одной вискомуфтой! Электро вентилятор только как страховка, имею ввиду без кондиционера, т.е выключен компрессор!
Если включается вентилятор, то проверьте датчик температуры в радиаторе...
VW Passat B6
Audi A6 C6
естественно что кондей зимой я не включаю, и двигатель холодный, какой из датчиков врёт что посылает команду на включение? включение вентилятора сопровождается перебоями работы двигателя.
Последний раз редактировалось slider; 18.02.2010 в 12:16.
А самодиагностику климы не делал? может покажет чего... Карлсон электрический точно от климы, так-что с нее и спрашивай....
палкосарай Passat b5+, 2003 г. 2.0 ALT
