Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Замок задней двери.
    Новичок Аватар для Opry
    Unhappy Замок задней двери.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким.
    Не открывается задняя дверь, моторчик щелкает. Фишка запирания двери опущена и не выскакивает. Со стороны улицы тоже не открывается.
    Что может быть, что нужно смотреть, разобрать и тд.
    Спасибо.
    Новичок Аватар для Ботаник
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    надо сперва открыть его, это получится в том случае,если откидываются задние сидения!!!откидывай,залезай в багажник изнутри,и снимай обшиву багажника,дергай открыватель и GO профилактика замка с чисткой всех узлов и механизмов,ну и смазочки побольше
    замерз скорее всего замок!!!!!машинку в подпись поставить не забудь,и седан или универсал
    VW PASSAT B5 1999г, АЕВ, ручка, ксенончик, зелёненький седанчик
    Седан, задняя левая дверь ) Стекло в этой двери опускается/поднимается.
    Passat B5+, европеец, 2003 г., AWT - 1,8T, ручка, климат, R16, черный
    ааа,задняя левая!!!всё равно,надо снимать обшиву,и глядеть в каком там состоянии всё если ПИСЮЛЁК не выскакивает:-)а может его все же каким нибудь способом поддеть,подцепить и вытянуть идверки откроются!!!!!а машинка не мылась днём ранее???
    а то просто прогреть нормально машину,и замок оттает,и выскочит фишка
    Мылась "типа" когда покупалась. После этого ничего с замком не произошло, то есть не "оттаивает" )
    Понятно, что разбирать. А на что смотреть? Что слетело, сломалось?
    ну если моторчик щелкает,то смотреть на всё,что от него,до самой фишки,ну и как сам мотор срабатывает!!!на пальцах трудно объяснять,может какая то пружина соскочила,механизм закис,причин может быть тысяча
    В принципе понял, надо разобрать и проверить весь механизм )
    вроде бы и обшиву снять можно,по крайней мере доступ ко всем болтам есть,а вот пистонами прийдётся пожертвовать,надо новые покупать,а то дребезг обшивы замучает
    Сургут
    свои 5 копеек: у меня тоже на задней левой, но через раз, причем открывается всегда а закрывается раз из пяти....машину не мыл. есть смысл разбирать или стоит в електронике смотреть?
    конечно есть смысл разобрать(сначала),а там,по ходу пьессы будет видно что дальше делать
    Еще возник такой вопрос, дверь то не открывается, как обшивку снимать и разбирать ее ?
    ижевск
    приятель на форуме есть ответы на твою проблему. даже с фото.у себя я все так и сделал. именно ту дверь. обшивку снимал с салона при закрытой двери.что нужно пропоял теперь все работает.сам найди ссылку
    г. Пенза
    Фишка прыгает вверх-вниз когда отрываешь/закрываешь? Если, но дверь не открывается, то скорее всего перетянут тросик, который идет от внешней ручки к замку. В этом случае обшивку можно не снимать.
    Снимать замок и пропаивать. Такая же фигня была, только с водительской дверью.
    Нет фишка не прыгает. А что может быть дело в непропаяном замке, даже если замок щелкает но не открывает ?
    Точно на этом форуме ? Или на соседнем, который сдох ?
    В поиске на замок двери, замок и тд. ничего не находит.
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    поиск может не помочь. этот клуб тоже тряхонули - инфа частично утеряна. по возможности предлагайте решение проблем...
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    нашел фото разборки двери
    Вот нашел сайт, с фото разборки двери (http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm), но вопрос вот в чем, подскажите кто разбирал, как снять обшивку с закрытой двери. Есть ли сложности со сбором двери в обратной последовательности. Какие подводные камни есть при разборки, что пропаивать - подскажите те кто разбирал и делал.
    CORBY,NORTHANTS,ENGLAND
    Question Замок задней двери.
    Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста ,подойдёт ли [по креплениям и тд.] замок задней правой двери от пассата 99г. на пассат 02г.?
    Подойдет ...
    Ейск
    я слышал, что от плюса на дорестайл подходит, а от дорестайла на рестайл - нет... чего-то в нем не хватает...
    SerGoD, Двери и замки не переделывались , а фары капот зеркала и.т.п. Рейсталинг производили в сторону красоты авто ...
    Ейск
    Я просто слышал от чела
    , который переделывал... без подробностей.
    Беларусь
    Не Открывает дверь задняя правая
    Здравствуйте ,подскажите пожалуйста
    не открывает дверь задняя правая ,пока не откроешь даже не разберешь получается ,может у кого была подобная проблема и что делать .
    Рестайлинговая модель
    СПАМЕР
    Тверь
    вам в сервис надо.
  1. Как снять замок задней двери????
    от Sarvonec в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 02:55
  2. Замок задней спинки B5.
    от artos в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 12:37
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 09:21
