Закрытая тема
Страница 109 из 147
ПерваяПервая ... 9 59 99 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,725 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #2701
    spb
    холодильщик, Думаю на двоих если гараж с баней мало...
    Зимой периуд "безденежный" (судя по нику!) , но до торм. не дошли!!!
    От Д6 до В6
  3. #2702
    Майкоп - Москва
    уровень не проверял вообще, масло не менялось. пробег 110т.км, авто приобрел недавно, откатал 8т.км, по Раше проехала 20т.км
    2т Акпп 2006г Америка-продано
    Б7 1.8t dsg7, хайлайн-business edition бэлий 2013
  5. #2703
    spb
    Цитата Сообщение от dolik Посмотреть сообщение
    товарищи соклубники, подскажите по Акпп:
    после стоянки на холодную при переключении с 1 на 2 происходит какое то "неплавное" переключение! выше передачи переключаются плавно, акпп работает идеально.
    как только прогреется до рабочей температуры(т.к у меня америка до 200 по фаренгейту и 94 по цельсию), стрелка датчика окажется ровно по центру -переключение становиться сразу плавным. в морозы когда авто прогревал по 10-15 минут такого не наблюдалось, до морозов было так же, сейчас грею где то по 3-5 минут.,
    такое ощущение что какой-то датчик например ДТОЖ дает неправильную информацию в следствии чего и толчок акпп.
    могу толкаться в пробке 10 минут и постоянно будет толкаться акпп с 1 на 2, как только стрелка температуры встанет ровно в рабочее положение, все идеально.
    могу выехать на мкад и через пять минут стрелка ровно по середине и толчков нет! могу стоя на месте дождаться пока стрелка подниметься(30минут) и толчков так же нет.
    что думаете по этому поводу?
    ранее ездил на Б5.5, так там такие проблемы возникали из-за ДМРВ и ДТОЖ
    Масло -для раши ! ( у нас не америка! - холодно! ) , ибудет Вам счастье!!!
    От Д6 до В6
  7. #2704
    Майкоп - Москва
    какое такое масло?
    вот как раз в холод и не толкает...
    авто из южного штата...
  9. #2705
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    какое такое масло?
    G055025A2
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  11. #2706
    Майкоп - Москва
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    G055025A2
    какое залито?
  13. #2707
    spb
    какое залито?
    Попробуй!
    От Д6 до В6
  15. #2708
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    есть такой же косяк у многих умерикосов, у меня то появляется, то исчезает на время, от температуры за бортом зависит, в мороз вообще не бывает, в жару редко, обостряется осенью и весной мало уже 3 или 4 раза менял - толку 0 в этом напрвлении, так что забей - спиши особеннось машины....
    или разбирайся, если так напрягает, но я уже с этой хренью два года и 50т.км. совершенно не напрягает и не прогрессирует, по утрам можешь в ручной режим переключить и на 2-ю сразу и до прогрева (если пробки) толкаться на второй
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  17. #2709
    Майкоп - Москва
    так она автоматически переходит на первую передачу на низких оборотах!?
    вот разбираться и тратить кучу денег желания нет вообще!
    посмотрю как поведет себя ближе к лету
  19. #2710
    Смольный
    перед началом движения включаеш вторую передачу и не газуещ до 2500об., т.е. на 2200 переключаеш на 3-ю и так же не даёш выше 2500об., 4-ю вкючать нельзя, т.к. после этого будет опускаться на первую... и тачка не будет включать первую... удобно при толкании по заторенным улочкам, с частыми остановками и где скорость выше 50км/ч не поднимается - работают две передачи 2-3, но в ручном рещиме, в пробках просто на 2-й едеш...
  21. #2711
    Майкоп - Москва
    оказывается такой метод работает!
  23. #2712
    г.Калуга
    уважаемые модераторы перенесите тему в соответствующий раздел . спс .
  25. #2713
    Смольный
    пользуйся
  27. #2714
    IgorK62
    Побаяню немного, комрады. В связи с заменой катушек зажигания по акции, решил поменять свечи, посему вопрос. Что ставить , оригинал ONLY, или может все таки нет???
    Вот что выдал экзист
    Типа оригинал
    VAG 101 905 631 B Свеча зажигания "longlife" 618,76р.
    Замена производителем устаревшего артикула
    VAG 101 905 631 H Свеча зажигания "longlife" 509,55р.
    Аналог
    Bosch 0 242 245 576 Свеча зажигания 270,61р.
    Артикулы с улучшенными характеристиками
    Denso VK20Y Свеча зажигания "Iridium Tough" 543,34р.
    Что за зверь такой иридевый, кто что знает. Или направьте где почитать, а то чото не нашел про иридий...
  28. #2715
    Бывалый Аватар для v032
  29. Рейтинг
    Металл платиновой группы, более тугоплавкий и ещё менее окисляемый чем платина
    подробно
    По моему мотору экзист выдаёт не совсем верную аналогию по свечам. в сравнении с каталогами той или иной марки, сравни
    NGK
    Denso
    Поблагодарил(и) за этот пост
  30. #2716
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
  31. Рейтинг
    вот тоже когда свечи менял... смотрел, смотрел на них... читал, читал про них... там есть 2 варианта с зазором 0.4 и 0.8 нам на 2.0tfsi нужно 0.4 насколько я понял...
    и вроде и подходят... но менеджеры с экзиста тоже долго думали смотрели и сказали да вроде подходят но мы мол ничего не гарантируем (на свой страх и риск) ну я и взял оригинал просто...
    DRIVE2
  32. #2717
    Смольный
  33. Рейтинг
    Типа оригинал
    Аналог
    забей ты на этот иридиум - он менее прочный и долговечный, чем платина, тем более, что в оригинале идёт двойная платина, т.е. центральный электрод платиновый и платиновое покрытие бокового электрода с платиной... в оригинале (его ставил себе) шёл конкретно бош с конкретным бошевским номером, каким не помню, но у боша есть два варианта с тепловым исполнение - более гррячие и более холодные, впринципе и те и те можно ставить, т.к. у меня стояли до замены холоднее, а пришли на еденицу горячее и для европейского ТФСИ бош рекомендует более горячие, а для американского оба варианта... после боша ставил платиновый NGK PFR7S8EG, но они дороже и смысла особого не вижу - то же самое..
    Сегодня ставил бы бош с двойной платиной (FR 5 KPP 332 S) 0 242 245 576
  34. #2718
    Brest
  35. Рейтинг
    Доброго всем времени суток ....ударили автос в зад справа, сняли делать бампер, а там справа сзади под бампером какая-то пласмаска стояла, вроде как из системы вентиляциии салона/багажника, кто знает что это? и номер детальки....автос пассат б6 седан!!! помогите очень нужна.....
  36. #2719
    spb
  37. Рейтинг
    Клапан вентиляции кузова .
    От Д6 до В6
  38. #2720
    Brest
  39. Рейтинг
    холодильщик, спасибо....
  40. #2721
  41. Рейтинг
    IgorK62,Нужно ставить оригинал нжк с платиной и иридиевые..на ириде тише.Экономия... и лучше набирает (поймёте с 1 полёта ) Вы написали что ирид-денсо 20 это для В 5 +1.8 т ...должно быть точно не помню денсо 22 ..цена в лавках меньше чем Вы написали...од--800-950 руб .1 шт..смотрите внимательно каталог Европы что на что меняется в оригинале ...
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:58
    Да 2007- 2008 г.завод ставил Бош ...
  42. #2722
    spb
  43. Рейтинг
    Родные (2008 г) БОШ , НЖК - не нравятся !
    От Д6 до В6
  44. #2723
  45. Рейтинг
    Доброго времени суток. Планирую преобрести b6 седан с полным приводом. Подскажите пожалуйста какой у него клиренс? В интернете искал, толком ничего не нашел, но на некоторых сайтах указано что просвет на полноприводных увеличен до 170мм, так ли это? Обзвонил кучу объявлений, но и они не могут сказать точно свой дорожный просвет (что мне показалось очень странным). И в итоге решил за помощью обратиться на форум владельцев. Подскажите какой клиренс у переднеприводного, какой у полноприводного и в чем у них различие по подвеске?
  46. #2724
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
  47. Рейтинг
    Для тех у кого "двойной солнцезащитный козырек" и в нем перегорели лампочки.
    У меня таковой имеется и в обоих перестали гореть лампы подсветки зеркальца. Дилер VW рекомендует только замену козырька в сборе ссылаясь на не возможность замены ламп, но я подумал может получится! Сегодня я его снял и дома без особых проблем вынул лампочки, проверка "мультиметром" показала их полную исправность! Вот тут то и получается что все дело в механизме включения света в самом козырьке, но до него то уже не добратся
    Сообщение добавлено в 18:31, предыдущее сообщение было в 18:29
    DENIS2012, http://www.passat-club.ru/forum/sear...archid=1215880
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  48. #2725
  49. Рейтинг
    LASER!, Это не зазор в свече 0.4..это толщина стержня в иридиевых свечах..а в других свечах 0.8..в ириде искра не прырывается как в других свечах ...
    холодильщик, Хозяин барин..
Закрытая тема
Страница 109 из 147
