Закрытая тема
Страница 114 из 147
ПерваяПервая ... 14 64 104 110 111 112 113 114 115 116 117 118 124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,826 по 2,850 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #2826
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Электромотор при смене фаз просто крутится в разные стороны, соответственно 1-й минус, а на остальные по очереди плюс.
    yrabu Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #2827
    Новичок Аватар для prodigu
    Подольск
    Ребят аодскажите, завтра дергаю в далекие края на авто, глянул масло - черное как нефть, поискал, позвонил понял что лить нужно либо Castrol либо Motul, 5w40 (лето) так? И еще не знает ли кто артикль маслянного фильтра (B6 1.8 tsi bzb) ... VAG 071115562C - этот подойдет???
    Искал щуп масла АКПП не нашел, а хде он? и как его менять если его нет, что лить в каробку???
  5. #2828
    Масло 5/40 фильтр не с внутренней резьбой ..а с болтом ..в акпп щупа нету..если нормально вкл.вык..не советую туда лезьть..пробег то какой ..А так в акпп ---АТФ ..
    prodigu Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #2829
    Подольск
    пробег 60 000
  9. #2830
    Масло меняйте с фильтром и воздушный и салонный..и катите куда хотите.а приедете замените атф в акпп ..удачи !
  11. #2831
    IgorK62
    prodigu, еще совет, масло лучше менять не по цвету, а через 8-10 ткм... Так надежней.....
  12. #2832
    Подольск
  13. Рейтинг
    Спасибо комрады, вот тока приехал, значит успел найти фильтр тока Mahle за 520 руб. да дороговато, но в наличии (живу в подмосковье), масло взял Motul 8100 X-cess 5w40/ 5 литров 2120 рубликов, остальное не успел, тока как приеду сделаю, накатаю около 700-800 км, думаю не критично для салонного и воздушного...
  14. #2833
  15. Рейтинг
    Спасибо получилось. Просто заржавел шток. Разобрал, почистил, смазал, работает как часы.
    В6 2007г.2,0 BMP 140лс универсал
  16. #2834
    г.Брест Беларусь
  17. Рейтинг
    Народ, я новичок на форуме. Помогите! Кто подскажет где найти перевод тех документов. к примеру книги 3.1 Bedienung Passat Variant. Зараннее благодарен.
  18. #2835
    spb
  19. Рейтинг
    Где перевести не знаю , на форуме есть тема" FAQ или все о В6", находится несколькими темами ниже.
    От Д6 до В6
  20. #2836
    г.Брест Беларусь
  21. Рейтинг
    Спасибо! Я перевод нашел. Но немогу найти на русском инструкцию по RNS 300 и где достать карты к новигатору.
  22. #2837
    Бывалый Аватар для v032
  23. Рейтинг
    Uladimir, попробуй vwts.ru/
  24. #2838
    Мембер Аватар для Баклек
  25. Рейтинг
    Только обнаружил на оригинальных дворниках индикатор, люди добрые кто знает его механизм?
    Пассат Б6 1,8 Хайлайн АКПП + тупак
  26. #2839
  27. Рейтинг
    Баклек, Цвет кружка пропадёт---на выброс.а у нас походит ...
    Баклек Поблагодарил(и) за этот пост
  28. #2840
  29. Рейтинг
    на каких как, на некоторых наоборот появится кружок с "!"
  30. #2841
  31. Рейтинг
    v032, Наши не выбрасывают..а катают..если тормозной диск износ 2 мм--на выброс..а наши катают пока не станет острый как нож ..удачи !
  32. #2842
  33. Рейтинг
    Мне принцип интересен. По времени, износу, каков механизм появления !.
  34. #2843
    Город-герой Тула
  35. Рейтинг
    Отказал электроусилитель руля, загорелся "красный руль" на торпедо
    У товарища на свежепригнанном из Беларусии дизельном Б6 2006 г. в. перестал работать электроусилитель руля вкупе с ранее наблюдавшимся стуком в рейке. Руль тяжело вращается, как будто двигатель не включен. На панели горит индикатор "Красный руль".
    У кого встречалась подобная неисправность? Как устраняли? Есть ли предохранитель в цепи электроусилителя? Если да, то подскажите его местоположение. Была плохо притянута клемма "+" на аккумуляторе - затянули, перед этим даже скидывали ее совсем. Неисправность не прошла.
    Есть подозрения, что авто был переделан с праворульного на леворульный (VW Passat В6 VIN WVWZZZ3CZ7P030403). Поэтому он собирается возвращать его ушлым продавцам, но ехать то на нем пока невозможно. Хотя бы устранить неисправность руля.
    Последний раз редактировалось Andrew71rus; 28.04.2012 в 16:13.
    VW Passat B6 2009 г. э. 1,8 МКПП TSI черный *555** 71 Rus
  36. #2844
  37. Рейтинг
    Просто наберите в поиске "рулевая рейка В6", учитаетесь...
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...%E9%EA%E0+%C26
    Нелегко это будет, практически невозможно, если продавец физлицо...да и с юриком тоже...
    Andrew71rus Поблагодарил(и) за этот пост
  38. #2845
  39. Рейтинг
    я думаю от солнечного света, через определённое количество часов, краска светочуствительная нанесена, она и есть индикатор. В среднем пол года. Экономить не нужно, изношенные счётки затрут лобовое
  40. #2846
  41. Рейтинг
    bobz, если не вмешается его земляк, Тульский Токарев). По теме, мож в проводке рейки дело, а так только замена рейки. Б.у можно в барахолке буквально за дарма найти. У меня даже есть)))
  42. #2847
  43. Рейтинг
    v032, привет!
    ......у нас даже менты корками не машут (черевато), а за ТТ...в РБ уже давно забыли даже что такое биты......
    Автомобиль продан однозначно по договору, почитайте, что там по гарантии от продавца прописано...
    Сообщение добавлено в 08:26, предыдущее сообщение было в 08:24
    только замена рейки
    Ну...прочитать машину сначала надо, что там у неё в мозгах...
  44. #2848
    Город-герой Тула
  45. Рейтинг
    У него земяк, скорее не ТТ, а кто то другой. Ибо он сам родом из Грузинской ССР, хоть и перебрался в 1984 году в Тулу. С продавцом, думаю он и без ТТ разберется.
    А по теме меня интересует несколько другое, может быть причину поискать для начала в предохранителе или в каком-либо датчике?
    Сообщение добавлено в 07:48, предыдущее сообщение было в 07:45
    Нет, по гендоверености. Ибо авто только полгода стоит на учете в Гродно. Как ему объяснили, через полгода можно ее снять с учета в Беларуси и поставить на учет в России. Да, дело не в этом. Никуда продавец не денется, что бы в договоре написано не было.
  46. #2849
  47. Рейтинг
    Да дело не в экономии, я после каждой зимы новые ставлю. Просто первый раз обратил внимание на индикатор.
  48. #2850
    Могилев, РБ
  49. Рейтинг
    Ну все верно:
    L0R Автомобили с правосторонним расположением рулевого управления
    VIN уже расшифрован: http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3CZ7P030403
    А при неграмотной переделке настроек у пассажирского сидения будет больше, фары будут светить не туда, в зеркало пассажира видно плохо(форма другая, не настраивается правее) и т.д.
    Да еще и двиг с пьезофорсунками. Наверное очень дешево взялся.
    А тут мне кажется без шансов, особенно если нет документов подтверждающих передачу денег.
Закрытая тема
Страница 114 из 147
