Закрытая тема
Страница 122 из 146
ПерваяПервая ... 22 72 112 118 119 120 121 122 123 124 125 126 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,026 по 3,050 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
Hybrid View
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от avto-bos Посмотреть сообщение
    2.Диагностика показала пробег который и заявлен 68 тис. но все равно есть сомнения, смотрю на педали не стертые, руль тоже в норме. Салон так натерли что хрен что увидишь, может есть критерии где сравнить состояние авто с потертостями? (например в лансере 9, в 50 тис руль уже потертый)
    3. Какие фары стоят с завода (комплектация комфортлайн 1.8 тси (без активного ксенона))
    4. Так и не нашел чем отличаются ТСИ, от ТФСИ.
    5. запаска "мишелин" а какие с завода.
    6. Нужно ли этому мотору давать остыть после долгой или быстрой езды.
    7. Какой принцып роботы датчика давления шин. Дачики в колесах или нет?
    Спасибо за понимание.
    2. Диагностик и не покажет. Надо по вину машину пробивать. Тема здесь есть такая по истории авто.
    3. Ну собственно без ксеноно, но с линзой. У нексеноновых габариты расоложены с внешней стороны, у ксеноновых с внутренней относительно линз ближнего света.
    4. Литражем, есть 1.8, есть 2.0
    5. По-моему конти
    6. Забей, если тока не супер отжигаешь, и то минуту/две хватает.
    7. Смотря какая истема стоит. Есть пассивная, без датчиков. Есть активная с датчиками. У большинства стоит пассивная.
    Помогите найти инструкцию по снятию впускного коллектора на двигателе BMP. Хочу сделать профилактику. Спасибо!
    Добрый день. а есть инструкция по замене топливного фильтра на BZB??Заранее благодарен.
    Passat B5+ 2003 года,1,8Т AWT, 192л/с, климат, ручка, велюр - ЗОЛОТАЯ ракета - был..
    Passat b6 2008г. 1,8T BZB 160 л/с хай.....и мааленькая дочка))
    волгоград
    номер двигателя на дизеле 170
    добрый день! приобрел B6 дизель 170л/л завтра в таможню а номер движка не видно, если не сложно то объясните конкретно куда и откуда смотреть.
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Где искать? И еще где замена ВКГ на bzb
    Почти Мембер Аватар для ybrbnjc
    Брянск
    Подскажите, у меня на RCD300 только 6 динамиков, можно подключить ли подключить 8-10 ??
    Есть ли такая возможность....
    Грозный
    ybrbnjc, Должно быть или 4 (только передние двери) или 8 (перед и зад). 10 динамиков у Dynaudio
    Брянск
    Странно, а у меня вроде 6 - по 2 в каждой двери и ещё по одному твитеру в стойках лобового стекла....
    Но вопрос не в этом, а в том есть ли провода до задних динамиков, и можно ли подключить к этой магнитоле ещё 4 динамика????
    Новичок Аватар для prodigu
    Подольск
    Ребят не кините ссылку с номерами деталий, помню где то были а где... в FAQе порылся не нашел
    Volkswagen Passat B6 2008 1.8 TSI Highline
    беларусь
    Как регулируются сопла омывателя лобового стекла....левый льет в дворник а не на стекло?
    Riga
    Какой именно? я не нащел предохранителя отвечающего за это.
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Парни, что-то поиском прошелся и ничего не нарыл, подскажите пож-ста, как обнулить индикатор сервиса на приборке без шнурка.
    Сообщение добавлено в 15:14, предыдущее сообщение было в 13:47
    Сам и отвечу:
    Сброс индикатора периодичности обслуживания на VW Passat B6:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку Сервисного меню [1].
    2. Не отпуская кнопку включите зажигание и нажмите кнопку min для регулировки часов [2].
    3. Выключите зажигание.
    Если индикатор периодичности обслуживания сбрасывается вручную, автомобиль кодируется на фиксированный интервал, т.е. через каждые 15.000 км или 12 месяцев.
    ASA, Так бы все делали ...молодец ..сам себе и ответил ...а то не которые 3 болта открутить спрашивают целый день --ладно бы с низу..а то перед глазами ....
    здравствуйте!
    подскажите пожалуйста, у меня пассат Б6 седан 2007 года, возможно ли на него установить привод закрывания багажника? или это возможно только для универсалов?
    Все можно но эта опция --дорого ...думаем ...В од приценитесь и решите ...
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Когда ценник услышите, решите раз и на всегда, что не стоит
    Дешевле кого на работу нанять, чтобы выходил и открывал.
    Спортяга трактор-
    Если на новой заказывать опцию то не дорого ... А так действительно дорого ... Астон правильно написал---лучше нанять кого нибудь .....
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    Где находится реле омывателей фар и крякалка штатной сигналки?
    Б6 09г.
    3C5/CBBB/09"
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Б6 09г.
    Крякалка штатной сигналки над правым переднем подкрылком. С реле не сталкивался.
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Cooler, капот то открывали ???
    Москва, ЮЗАО
    Открывал! на Б5-ом все релешки и прочая шепуха под ногами водителя, а тут все разнесено в 10 мест. Где искать релюшку?
    И еще такой вопрос.
    Ксенон штатный. какими винтами регулируется вверх-вниз свет? На самих?
    Про Ваг-ком и установочный(сервисный режим) в курсе, нужно именно какие винты крутить для подъема света.
    Сообщение добавлено в 13:36, предыдущее сообщение было в 07:42
    Кто-то подскажет где реле омывателей находиться?
    3C5/CBBB/09"
    Беларусь
    Блок реле на блоке управления бортовой сети, в пространстве для ног водителя.
    2 штуки: B7 - B8
    Спортяга трактор-
    Мембер Аватар для ОФ_ИС
    Qrsk
    ребят, сегодня меня натянула ТТха старенькая, ткнул я спорт-режим на своем акпп, вжал газульку, он крутанул мне мотор до 7000 на второй (ТТха сосет сзади) и [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] заморгал АНТИБУКС, мотор крутится - машина тупит, не переключается... секунды через 3 как педаль отпустил и обороты на 5000 упали - переключился на следующую, но забор (всмысле ТТха) уже уплыл... я понимаю, что я неправильно что-то сделал, расскажите мне ктонить что именно не так и какова хера у меня тачка на драйве получается едет лучше чем на спорте? 1.8ТСИ, БЗБ, 6-ступ акпп. заранее благодарю. да, спорт тыкаю очень редко, как правило драйва хватает, езжу в среднем режиме.
    завтра будет. лучше
    Одинцово
    Подскажите, через сколько надо менять масло в АКПП пассат Б6 2.0 ФСИ?
    KirillB6, Через каждые 60 тыщ ...
Закрытая тема
Страница 122 из 146
