как то странно(((( как будто где то вода... а с климатом все нормально???
Посмотрел под решёткой, там чисто... Прокатился, врубил обдув лобовухи и сразу запотело![]()
Надо разбиратся с забором воздуха ...смотреть заслонки -то есть положение ...
Клима работает, правда с шумком небольшим... Как будто там что то порой капает, перетекает... Кто то там живёт однозначно =)
С зажатой кнопкой рециркуляции на лобовуху не дует вроде как. А когда нажимаешь обогрев лобового стекла, то дует будь здоров!Может кнопка рециркуляции нажата или заслонка заклинила в этом положении?
Т.е. заслонка походу работает как надо...
Начни с проверки дринажа...
+7 952 502 91 сороквосемь
moroz, Возможно шум идет от того что печка с воздухом ---вот заслонки от датчика и пляшут .. Ведь в ручную Вы написали что дует куда надо и скоко надо ...думать .... А датчик у Вас перед носом ....возможно запылился .....
Доброе время ваем! Такая вот ситуация. На MFA загорелась масленка, противный звук и СТОП оф инджейн ну бла-бла-бла читай типа книгу. Так было два раза и все разы уровни масла на щупе в норме и долил я во второй раз грамм 200-250. Потом замена масла и через 200 км таже бойда, опять плеснул, посмотрим. Кто, что знает?
Подскажите, есть ли штатные крепления для iPhonа на панели. Есть мысль использовать это крепление для подсоединения iPhonа к RNS-510
Может это кто-нибудь уже делал?
Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
recruit, На Горбушке в Митино ---для любого ..
lera, не поняли меня. Я про ту штуковину, что стоит штатно на панели
Доброго всем дня!
Наверняка БОЯН, но все ж....
Подскажите, какие ж все-таки лучше покупать свечи для 1,8TSI, 152кобылки, CDAB на зиму? (Решил поменять на ТО-30 на всякий случай)
В ветке " Справочник расходников" нашел :
Свеча зажигания (*):
• Bosch - 101905631H;
• NGK - 06H905601A.
А известный шоп выдает одних только VAGовских аж 4артикула + НГК + Бош...
VAG 06H 905 601 A
VAG 06H905 621
VAG 06H905611
VAG 101 905 631 H
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось AlbertSon; 23.11.2012 в 22:34.
с 15.09.2011 - B7, 1,8, 7-DSG, Highline + 3 package options, Kaschmirbraun
lex777, Фишки на датчиках проверили ???ведь холода пошли --возможно плохой контакт ...двс какой и масло 5-30-5-40 ситетика ...??? Пробег какой и что до этого было норма ...или ночные гонки были за приз ...думаем ..
Подскажите, можно ли ставить лобовое стекло без обогрева и датчика дождя, если до этого стояло с обогревом и с датчиком? Не будут ли глючить дворники? Сегодня на скорости 100 км с моста свалилась ледяная глыба... Надо менять.
Лёгкий свист турбины при сбросе газа. Можно ли что с ней сделать либо забить?
В салоне чутка слышно на первой и 2ой передачах...
Примерно как на этом видео, тока тише...:
http://www.youtube.com/embed/7LJzU2MPQpM?hl=ru&fs=1
Всем привет! Наступила зима! У Пассат Б6 с двигателем 2.0 ТДИ. Есть доргеватель ВЕБАСТА! Так вот при -8 двигатель долго нагревается. До 70 от вебасты нагревается быстро, а потом до 90 долговато. Если долго стоишь на месте, то температура падает, но не ниже 70 градусов. У друга Гольф 6 2.0 ТДИ с электрическим догревателем, так у него еще дольше греется движок! Скажите-это нормально. Как и вас? А то я не наю, что будет при -20И еще на аккумуляторе шорит красная лампочка-он умирает?
Блин, что же тогда при -20-30 будет? А двигатель больше не жрет горючки при температуре 70?
