Закрытая тема
Страница 126 из 146
ПерваяПервая ... 26 76 116 122 123 124 125 126 127 128 129 130 136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,126 по 3,150 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
Hybrid View
    Мембер Аватар для metcontru
    Подскажите, можно ли ставить лобовое стекло без обогрева и датчика дождя, если до этого стояло с обогревом и с датчиком? Не будут ли глючить дворники? Сегодня на скорости 100 км с моста свалилась ледяная глыба... Надо менять.
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Если вопросы возникнут, отключишь шнурком, хотя их не должно быть. С датчиком не намного дороже....
    Спортяга трактор-
    Latvia, Riga
    Лёгкий свист турбины при сбросе газа. Можно ли что с ней сделать либо забить?
    В салоне чутка слышно на первой и 2ой передачах...
    Примерно как на этом видео, тока тише...:
    http://www.youtube.com/embed/7LJzU2MPQpM?hl=ru&fs=1
    Riga
    Всем привет! Наступила зима! У Пассат Б6 с двигателем 2.0 ТДИ. Есть доргеватель ВЕБАСТА! Так вот при -8 двигатель долго нагревается. До 70 от вебасты нагревается быстро, а потом до 90 долговато. Если долго стоишь на месте, то температура падает, но не ниже 70 градусов. У друга Гольф 6 2.0 ТДИ с электрическим догревателем, так у него еще дольше греется движок! Скажите-это нормально. Как и вас? А то я не наю, что будет при -20 И еще на аккумуляторе шорит красная лампочка-он умирает?
    МО
    ага, можно пол дня ездить, а Т выше 70 не подымется, я не парюсь по этому поводу, у меня 2ТДИ с электр догревателем, главное салон быстро нагревает
    Беларусь
    Нормально, не переживай.
    Попробуй вначале зарядить или точно помрет...
    Спортяга трактор-
    Город 095
    +1))))
    Riga
    Блин, что же тогда при -20-30 будет? А двигатель больше не жрет горючки при температуре 70?
    Беларусь
    Те же 70 и будет, если на холостых тарабанить. Посмотри какую реальную температуру показывает клима (в спец режиме), когда на панели 90 гр, удивишься...
    Спортяга трактор-
    Riga
    Как посмотреть? У друга голф 6, так там через комп можно, он говорил, что у него при 90 реально около 72.
    Беларусь
    Как посмотреть?
    Жми экон/ас + обдув вверх.....http://cubano.users.photofile.ru/pho...e/76560973.jpg
    Изучай
    Температура движка будет в положении - 19-2.
    Спортяга трактор-
    Москва СЗАО
    Всем привет!
    Подскажите пж-та, как разобрать вод-ую дверь, шоб смазать замок, если есть возможность схемки из ЕТКИ.
    Обьясню суть проблемы:
    - чаще всего после мойки зимой вод-ая дверь снаружи один раз открывается и больше не закрывается.
    Закрываю при помощи центр-го замка из нутри.
    Из нутри открывается нормально, снаружи через пасс-ую дверь. Честно сказать подзаёбы.....ет этот процесс!
    Машине почти 4-ре года, возможно там не осталось смазки, так как в день хлопаю дверью 15-20 раз, езжу чаще всего один, поэтому с остальными дверьми все в порядке.
    В машине курю, стекло юзаю туда-сюда тоже часто.
    Буду рад любому совету.
    Смысла не вижу разбирать дверь ...пропылить ВД ...замок не разборный и пропылить зимней смазкой ...думаем ..
    Москва СЗАО
    Не помогает!
    Заллил целый балон и не один раз.
    Проблема появилась в конце прощлой зимы. За лето проблему не устранил.
    А сегодня как это всегда и бывает-внезапно прихватило!
    Riga
    Ответ
    baru900ph,Poxozaja fignja bila s bagaznikom, ne zakrivalsja, inogda zakrivalsja, no indikator pokazival, 4to bagaznik ne zakrit. Na4alosj zimoj! Smazival i WD i silikonom i produval-ne pomogalo. Kak na ulice +, tak vse oko, kak toljko - vot takije gljuki! Ja smenil zamok! Teperj vse ok
    Москва СЗАО
    Ответ
    Записался сегодня к ОД. У них, как раз стоит пассат с такой же проблемой, надеюсь вылечив его с моим будет проще.
    spb
    Уважаемый!!! Мотор год , коробка! ( для начала!) , АКБ и т. д.!!!
    От Д6 до В6
    Москва СЗАО
    1.8TSI, DSG7, 2009, все стоковое с завода ничё не менял кроме колодок, масло двс, расходники VAG.
    spb
    Тут какая то (накладка ) произошла! Это я не Вам писал.
    А по Вашему вопросу - просто заедает привод , как Вы и сами догадывались.
    От Д6 до В6
    Москва СЗАО
    Всем привет и огромное спасибо за участие!
    Необходимо заменить короткий тросик 3C8 837 017 A он стал причиной заедания.
    П
    baru900ph, Про тросик Вам писали ....осталось без ответа ...
    Новичок Аватар для вальдемар
    Н.Новгород
    СНЯЛ ФИЛЬТР СТАКАН ПУСТОЙ ПРОБОВАЛ ПРИНУДИТЕЛЬНО ТОПЛИВО НЕ ИДЕТ,ЗНАЧИТ ВСЕ-ТАКИ НАСОС В БАКЕ НАКРЫЛСЯ ИЛИ НЕТ?
    Вопрос если ручкой не открывается с улицы ..а середины нормально откр и дверь закрывается ....то проблема в тросику который подходик к наружной ручке ....то есть нужна регулировка с торца двери под заглушкой и перестановка тросика на ручке по пазам ....
    Н.Новгород
    Добрый день! Двигатель 1.9 тди,машину не брал 2 дня температура за бортом сменилась с плюс 1 до минус 14 градусов.С утра завел без проблем работала минут 8 заглушил.В обед завел прогрел минут 5 поехал,проехал 100 метров и заглох.Стал заводить,схватывает ,но не заводится и так втечении секунд 40.После раза 6-7 завел.Проехал 5 метров заглох.Крутил стартер ,не схватывает.Вылетел чек красной масленки,думаю приплыли.Загнал в теплый гараж,проверил масло не хватает(не доливал никогда)долил грамм200.Около 4 часов стояла в гараже так и не завел.Прошлую зиму ездил без проблем.Подскажите что может быть.
    Riga
    Dumaju s maslom eto nikak ne svjazanno! Poprobuj ee zavesti v garaze i progretj, a potom pokatajsja! O6ibki nikakoj ne vidaet? Po tomu, 4to vi napisali slozno skazatj 4to mozet bitj! Mozet sve4i nado pomenjatj. Nu voob6e stranno, 4to na xolostix rabotaet, a pri dvizenii gloxnet.
Закрытая тема
Страница 126 из 146
