Закрытая тема
Страница 128 из 147
ПерваяПервая ... 28 78 118 124 125 126 127 128 129 130 131 132 138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,176 по 3,200 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #3176
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от debian Посмотреть сообщение
    А где про "шнурок подключать" почитать?
    http://scantools.by/files/ManualVAGCOMrus.pdf
    Спортяга трактор-
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #3177
    Почти Мембер Аватар для ybrbnjc
    Брянск
    Привет, парни. подскажите вот такую http://gaga.aliexpress.com/200371798...51-detail.html хрень можно брать, кто-то пользовался???
  5. #3178
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Парни, прошу сходу не пинайте, но тема вроде как раз про бояны, помогите отключить центральную часть в габаритах:
    В 9 байте по умолчанию стояло 00001010, надо прописывать 00000000 или 30-ть нулей?
    После того как прописал что жать несовсем понял, жму exit но центральная часть не отключается, также горит, а если снова зайти в 9 блок 9 байт, то там также как и было по умолчанию: 00001010. Что я делаю не так?
  7. #3179
    рыбница приднестровье
    всем привет! стал счастливым обладателем Б-6,2006 гв,модельный ряд седьмого года
  9. #3180
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    где подчеркнуто поставить все 0 и нажать энтер
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  11. #3181
    МСК
    поздравляю
  13. #3182
    Поволжье
    все сделал как описано, но центральная часть не отключается! Снова захожу в девятый байт, там опять появляются единицы(00001010), неоднократно пробовал прописывать все нули, но единицы опять появляются, что не так?
  15. #3183
    МСК
    надо еще принять кодировку ! нажимаем выполнить и получаем такую кодировку xxxxxxxxxxxxxxxxxx00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
  17. #3184
    Riga
    Добрый вечер! У меня есть подозрение, что перестал работать догреватель ВЕБАСТО. Скажите пожалуйста, должна ли высветиться ошибка? У меня машинка ничего не показывает! (Б6, 2.0 тди., 2005г.)
  19. #3185
    Поволжье
    Балин, делал все как ты написал, проблема в том что ввожу все нули-ентер-потом в другой байт-проверяю 9 байт-там все нули-выход-принимаю кодировку, пишет кодировка принята. Захожу снова в длинное кодирование-9 байт-там опять появляются единицы, сделал так раз 20 уже, появляются все равно, чож такое то! В чем может быть проблема, никак не хотят отключаться =(
  21. #3186
    Беларусь
    На панели ошибки не будет, нужно шнурок подключать и ошибки читать.
    Если шнурка нет, с ямы можно глянуть идет ли дымок с тонкой трубки вебасто, она может находится в районе переднего правого колеса или по центру тоннеля, вдоль трубы глушителя.
    Либо на климе в спец режиме... 20 - 0 Дополнительный обогрев если в окошке 1= значит вебаста вкл.
    Спортяга трактор-
  23. #3187
    дома
    ребята подскажите не горит подсветка кнопок на двери (открывание багажника и бензобака) паст б6 2006 гв тфси
  25. #3188
    Владимир
    Re: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
    Залил скорее всего. Снег попал.
    Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
  27. #3189
    дома
    да я его тока купил до снега еше неработало
  29. #3190
    Грозный
    Окислились контакты. Снять обшивку двери, извлечь корпус кнопок, разобрать, почистить.
  31. #3191
    челябинск
    Помогите. Разбирал водительскую дверь и сломал оба хитрых болта крепления стекла так и не открутив их. Как теперь их открутить?
  33. #3192
    Беларусь
    Какие болты? Может пластиковые заглушки, которые стекло держат? Тогда длинными болтами, вроде на 5, вкручиваешь и тянешь на себя...
    Спортяга трактор-
  35. #3193
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Фотку бы этого болта...
    Я в свое время сломал болт хитрый дома при ремонте. Помог шуруповерт и специальное сверло "экстрактор". У него нарезка против часовой стрелки. Шуруповерт ставится на откручивание с этим сверлом и болт поддается влегкую. Кажется за 180 руб покупал такой набор в каком-то хозяйственном.
  37. #3194
    челябинск
    пассат б6 2007г. разбирал водительскую дверь. снял обшивку, затем опустил стекло до двух окошков через которые необходимо головкой на 4 или внутренним тороксом открутить два болта которые удерживают стекло. так вот эти болты обломились до резьбы. колодец где установлены эти болты узкий головка на 10 не лезет.
    Сообщение добавлено в 00:47, предыдущее сообщение было в 00:39
    это в задней двери пластиковые заглушки. а в передней 2 болта с внутренним тороксом
    Сообщение добавлено в 00:50, предыдущее сообщение было в 00:47
    завтра сделаю фото
  39. #3195
    Беларусь
    Там левая резьба.
    Спортяга трактор-
  41. #3196
    челябинск
    может рамку стеклоподъмника отсверлить?
  43. #3197
    Беларусь
    Да вообще эти болты вроде высверливали...сча темку поищу.
    Спортяга трактор-
  45. #3198
    челябинск
    я уже понял что левая резьба. но поздно, все пропало.
  47. #3199
    Беларусь
    Ничего не пропало...сча сделаем
    Сообщение добавлено в 22:57, предыдущее сообщение было в 22:55
    261177, Изучай.
    Спортяга трактор-
  49. #3200
    челябинск
    совершенно верно, это тот самый болт. И как я понял лечится только высверливанием.
Закрытая тема
Страница 128 из 147
