Закрытая тема
Страница 130 из 147
ПерваяПервая ... 30 80 120 126 127 128 129 130 131 132 133 134 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,226 по 3,250 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #3226
    Гость Аватар для Military_man
    Подольск
    НЕ ЗАВОДИТСЯ (
    Всем привет! passat b6 2.0 tsi, 2008 г. вышел 15 мин назад завести машину...и никак. Свет, подсветка, музыка, печка-всё работает, а дальше тишина!!! стартер не проворачивает! подскажите, пожалуйста, что делать.
    Заранее спасибо
  3. #3227
    Приборка гаснет когда на стартер нажимаете или что ???
  5. #3228
    Подольск
    нет, срабатывает 1 раз реле (щелчок) и всё! аккум целый, предохранители все целые!
  7. #3229
    Заряжайте акб и все наладится ..удачи ..
  9. #3230
    Подольск
    говорю же ОН ЦЕЛЫЙ! фары горят, подсветка, музыка... но всё равно спасибо ))
  11. #3231
    spb
    Поздно , конечно, но - нет массы на двигателе!
    Из простого.
    От Д6 до В6
  13. #3232
    Город 095
    Или стартер замерз... Была такая тема
  15. #3233
    Плохо когда не думая пишут что кто то сказал ...стартёр когда нажимают на пуск становится ГОрячим ...и откуда там лёд ???
  17. #3234
    Гость Аватар для ШСК
    кто может подсказать про работу и расположение датчика закрытия 5-й двери Проблема - перестала гаснуть лампочка подсветки в багажнике. но бывает что заработает ( в смысле - лампочка выключается при закрывании двери) а потом опять не гаснет.
    авто -В6 вариант хайлаин 2,0 ТДИ 140 л с + ДСГ 2008г из автосалона (4 года в экспл = 180 000 км)
    Сергей.
  19. #3235
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Микрик стоит в замке, обычно из-за него проблемы.
    Спортяга трактор-
  21. #3236
    Цитата Сообщение от Dmitry67 Посмотреть сообщение
    Коллеги, есть вопрос к тем у кого штатный парктроник (Б6, 2008, Хайлайн). После небольшого кузовного ремонта (перекрашивали крыло) вроде как звук работы парктона изменился. Визуально на дисплее отражается как обычно, но звук при приближении препятствия спереди идёт только откуда-то слева. Не могу понять - это и раньше так было или надо разбираться с сервисом? Проверьте при случае плс.
    У меня штатный парктроник. Индикация на магнитоле "блаупункт"310": 4 диаграммы (от 4-х углов) и звук от каждой диаграммы из динамика с соответствующего(со своего) угла. (Б6 хайлайн 2008 универсал)
  23. #3237
    Бывалый, уточните микрик в замке в 5-й двери или в пороге?
  25. #3238
    Беларусь
    Гость, я же написал, в замке, который в двери. Глючит концевик, идет в устройстве замка багажника. В пороге только запорная скоба, если только багажник не с электродоводчиком.
    Спортяга трактор-
  27. #3239
    Город 095
    Лично видел эту ситуацию, когда пытались запустить мотор с помощью бустера, думая о том что умер АКБ, оказалось замерзло втягивающие, постояв в теплом боксе полдня, авто завелся без проблем собственным АКБ...
    Я обычно думаю прежде чем))))
  29. #3240
    попробую найти глюк, Спасибо за уточнение.
  31. #3241
    Беларусь
    попробую найти глюк
    Некоторым помогала ВД-шка, правда не знаю на сколько.
    Спортяга трактор-
  33. #3242
    Louis-13, Всё бывает ...такое не встречалось ...Удачи !!!
    Louis-13 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #3243
    Город 095
    Спасибо и тебе тоже)))
  37. #3244
    мурманск
    Всем добрый день! Подскажите как поступить. Недавно приобрел пассатик с двигателем bkp 2.0 tdi. Заехал к официалам на диагностику подвески, но разговор не о ней. Посмотрели они на мой vin и сказали что на этот двигатель идет акция по замене форсунок заводом изготовителем, все бесплатно. Мои форсунки посмотрели, номера именно тех которые подлежат замене. Заказали они новые и уже даже пришли. Вопрос такой!- стоит ли их менять если меня нынешние абсолютно устраивают и расход отличный и работает без перебоев? К тому же прежний хозяин говорил, что ставил новые и еще 2 шт рабочие мне отдал. Не по наслышке знаю неважную репутацию наших работников оф сервиса вот и закрадывается доля сомнения в необходимости замены рабочей детали.
  39. #3245
    Беларусь
    Здесь решать только Вам.... как вариант, записаться в другой город, к нормальным Офф.
    Спортяга трактор-
  41. #3246
    мурманск
    Вопрос скорее не в том, что мастера неважные. Менять форсунки может любой владеющий отверткой. Сомнения в замене рабочей детали. Хоть и говорит менять завод изготовитель. Не просто ж так деталь отозвали с производства
    passat B6 2006 TDI 2.0 BKP variant 4wd komfortline
  43. #3247
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Так деталь уже поменяна! Не мешай машине работать!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  45. #3248
    Клин
    Всем добрый день! Друзья, подскажите, такой вопрос:загорелась лампочка airbag, считали ошибку, сервисмены говорят ругается на датчик удара пассажира. А в экзисте не могут найти эту деталь, кто-нибудь в курсе, какой у датчика код? заранее спасибо!!!
  47. #3249
    Магнитогорск
    В двери стоит этот датчик! И чаще всего проводка до него мозг парит в месте изгиба(входа в дверь). Разбирать звонить потом заказывать.
  49. #3250
    Riga
    Всем привет! Купил машину 2005 год 2.0 тди 103 кв. Пробег был 120000. При проверке обнаружили свист турбины, дула нормально. На трубке с низу, которая идет к турбине были потеки масла, у железных хомутов-защелок. Потеки, насколько я знаю у мноших, мне сам дилер не советовал менять хамутв-заклебки, сказал, что через месяц новые потекут. А свист мне особо не мешает. Так что турбину решил не менять, да и диллер сказал вроди ничего страшного, Окатал 18000. Двигатель ест масло, примерно 1 л на 8000, катаюсь резво. Сегодня подняли машину, кажется потеки на тех самых трубках сильнее стали. Скажите пожалуйста, как определить когда менять турбину? Может ли эта неисправность повредить двигатель или еще что-то? Можно ли восстанавливать турбину (на сколько мне известно у нее эластичные лопасти и могут криво восстановить)?
Закрытая тема
Страница 130 из 147
