Закрытая тема
Страница 135 из 147
ПерваяПервая ... 35 85 125 131 132 133 134 135 136 137 138 139 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,375 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #3351
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Болт Посмотреть сообщение
    если стоит коробка механика, а предлогают движок с автомобиля, где стоит автомат, есть ли различия и какие?
    Различий нет, берите движок с Вашим кодом и проблем не будет.
    И ещё такая тема, если ставить движок CDAA, взаимозаменяемые они или нет?
    Мозги другие нужны и по навесному не уверен, что все одинаковое.
    Спортяга трактор-
  3. #3352
    Так как Вы спросили так Вам ответили .........думать то надо или как ???..не чего не будет занимайтесь кататся то надо ..
  5. #3353
    Домодедово
    Здравствуйте я новичек, у меня загорелась ошибка! Пишет не горит задний правый противотуманная фара! Что делать?сервис один раз сбрасывал ошибку, но как включаешь туманки ошибка вновь горит(
  7. #3354
    Воронеж
    Парни, подскажите, нужен двигатель на Пассат В6 1,8 TSI 160(118) BZB, может кто в курсе, где заказать или есть в наличии?
  9. #3355
    Москва, ЗелАО
    Парни, привет!
    А где тут шнурками торговали, что то не могу найти(
  11. #3356
    Новичок Аватар для shotgun61
    Дзержинск
    BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
    Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #3357
    Ispania
    Подскажите пожалуйста какой тип сцепления заменяется на Валео (без бимассы,с маховиком). У меня мотор BKP 2.0 TDI 140 л.с. тип коробки ручная 6 ступ. HDV. На машине установлен Sachs. смотрел на exist, там есть только версии для ЛУК ( не могу понять в чём разница если комплектом можно установить или ЛУК или САЧС) Был бы очень благодарен, то бимаса бьёт как ,страх, поменял комплект в феврале проехал 15000, стучала сразу но думал пройдёт, сейчас хуже при скорости от 120 появляется звуки вибрирущие. Подскажите номер замены
  15. #3358
    Салават
    На сколько мне известно + сам менял маховик - на VW ставяться только вроде 2х массовые маховики, ставится комплектом, т.е.LUK,Valeo,Sachs. Износ определяйте сами или примерно по пробегу .
    Сообщение добавлено в 22:20, предыдущее сообщение было в 22:19
    Смотрите битые машины+разборы
    Сообщение добавлено в 22:20, предыдущее сообщение было в 22:20
    Сообщение добавлено в 22:27, предыдущее сообщение было в 22:20
    Цитата Сообщение от санек1 Посмотреть сообщение
    anndrey, хочу задать вопрос про В6 появился белый дым плохо заводиться ,но дизель работает хорошо ,но дым белый белый и густой как быть парни помогите?любой совет ценен для меня благодарю зарание !!!
    может включилась регенерация сажевого фильтра? У меня пару раз было: подъезжаю к светофору...все нормально..смотрю в зеркало заднего вида и офигеваю!!!!не вижу сзади стоящей машины, она в сизом дыме от моего авто, проехав метров 500 все ровно. Принудиловку делал - все работает.
  17. #3359
    Ispania
    На VW есть полно комплектов ВАЛЕО но именно на мой тип нету, пишется совместим только с версией ЛУК+ я в автомагазине спрашивал говорят есть но номер не дают чтобы самому в инете купить, так у них дорого с налогами 1200 евро ,без 800, вот и хотел сам найти и купить, боюсь уже бимасу ставить, потратил 740 комплект+100 замена, я помогал механику+40 схождение колёс, поэтому думаю лучьше маховик нормальный поставить
  19. #3360
    Салават
    не пойдет кажется(момент большой очень и габариты мелкие
    Сообщение добавлено в 01:16, предыдущее сообщение было в 01:13
    12- маховик
    рублей 6 сцепление
    Сообщение добавлено в 01:17, предыдущее сообщение было в 01:16
    + работа 6-8 т.р.
  21. #3361
    Интернет
    Всем доброго времени суток.
    Продал свой B5, решил брать B6 2.0TDI 2008-09 г.в. из Германии.
    До этого дизелем не владел. Можно кратко, если какие-то болячки у данного мотора? На сколько критичен к качеству топлива?
    VW Passat VR5 2.3, 1998
  23. #3362
    spb
    Ну если - Ваш адрес - интернет!
    двигатели по годам и маркировке делятся - и болячки разные!!!
    От Д6 до В6
  25. #3363
    Город 095
    +многА
  27. #3364
    Интернет
    А какие двигатели 2.0TDI, считаются более удачными?
  29. #3365
    Беларусь
    После замены пьезо форсов по акции, в принципе все движки стали удачными. Но на данный момент уже актуальны CR, поэтому пока следует избегать "Блюмоушион". Я за СВВВ. имхо.
    Спортяга трактор-
    Drew Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #3366
    spb
    ++ МНОГА!
    От Д6 до В6
  33. #3367
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Камрады, всем доброго времени суток!
    Такая проблема: при долгой езде на своем авто, при скорости 120-130 км/ч в салон начинает идти теплый, порой очень теплый воздух от движка, при отключенных приборах климата-контроля.
    Помогите и подскажите неопытному, что и где посмотреть или что с этим сделать?
    Заранее благодарен!
  35. #3368
    Королёв - Переделкино
    У моего В7 на багажнике "bluemotion", но сажевого нет, adblue лить некуда. Только систему старт-стоп оставили (будь она неладна, всё время забываю её отключать). Чем-то ещё мой CLLA отличается от CBBB?
  37. #3369
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    у меня влюмоушен,но сажевый есть и у тебя должен быть думаю.но стоп-старт нет точно.хз
  39. #3370
    Евро4, сажевого нет точно. А вот дурацкий старт-стоп есть.
  41. #3371
    Беларусь
    +150
    У этого движка "Система снижения содержания сажи вместо сажевого фильтра".
    В систему снижения содержания сажи входит рециркуляция отработанных газов и каталитический нейтрализатор.
    Спортяга трактор-
  43. #3372
    Всем доброго времени суток! Друзья, хотел бы узнать ваше мнение - как вы относитесь к матовой плёнке на пассат? Свои плюсы и минусы. У кого есть и просто людей со стороны. просьба отписаться всем, кому не лень, мне оч важно и интересно узнать ваши мнения!
  45. #3373
    Беларусь
    Весь хотите забомбить? Глянец режет глаз?
    Спортяга трактор-
  47. #3374
    Дело в том, что у меня сейчас простой черный пассат 6 черный! Хочу что нить сделать интересное именно с цветом! Нравится мат, но многие пишут что не для наших климатич условий! А так думаю весь да!!
    Или если есть мысли посоветуйте что нить из цветного хрома если кому что приглянулось
  49. #3375
    Беларусь
    О вкусах не спорят (с). Вот наш одноклубник "СашаВор" себе забомбил интересное и ещё. + диски. А были такие.
    Фарки.
    Так что, если есть желание и деньгА, не бойтесь экспериментировать. удачи.
    Спортяга трактор-
Закрытая тема
Страница 135 из 147
