Закрытая тема
Страница 136 из 147
ПерваяПервая ... 36 86 126 132 133 134 135 136 137 138 139 140 146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,376 по 3,400 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #3376
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    О вкусах не спорят (с). Вот наш одноклубник "СашаВор" себе забомбил интересное и ещё. + диски. А были такие.
    Фарки.
    Так что, если есть желание и деньгА, не бойтесь экспериментировать. удачи.
    Главное чтобы потом ещё перепродать была не проблема в случае чего)
  3. #3377
    А че пленкой это смотрится как дешовка ...если решились на это то советую окраску всего авто под мат ....И с продажей не будет проблем проверенно...удачи !
  5. #3378
    Гость Аватар для niGAMAks
    Украина Донецк
    Всем доброго времени суток! Люди добрые подскажите,где находится номер двигателя и как его посмотреть, Б6 вариант 1,6TDI 10-го года а то вчера поехал регистрировать машину и не смог найти номер именно двигателя,и в яму лазил защиту снимал и сверху все об смотрел и так и не нашел !!! подскажите где он находится, кто знает??? а то завтра с утра опять ехать в мрео, а где номер так и не знаю!!!
    заранее благодарю...
  7. #3379
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Ответил в соседней теме
    Спортяга трактор-
  9. #3380
    Так у Вас уже давно не нужен нумер двс при регистрации .....у нас несколько лет как отменили тоже не нужен нумер ...
  11. #3381
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    Товарищи! Доброго дня! Встал вопрос следующего толка, хочу приобрести разъём MEDIA IN (без проводки до бардачка).
    Проводка от RCD-500 (европейской) до ниши под ченжер и прочее (в бардачке) у меня есть, вопрос - подойдет ли она для MEDIA IN.
    У меня америкос b6.
    И возможно что-то надо активировать Васей?
    B6 2.0 TFSI
  13. #3382
    Баку
    здравствуйте ) нужна помошь, на низких оборотах машина как трактор да и если не ошибаюсь на высоких оборотах тоже саме.. сетки заменил катализатор тоже посмотрели, вродебы все в порадке а откуда звук не понятно может прокладка коллектора? я сам в авто технических вопросах не очень смыслю..
    пассат Б6 2006 эфэсай
  15. #3383
    Гагарин
    Здравствуйте ! Интересует вопрос. При обрыве ремня ГРМ на пассате b6 2.0 tdi 110 л.с. гнет клапана?
  17. #3384
    Litva
    Доброго дня,
    Не подскажите, как сделать чтобы показания скорости (цифровой), которое под спидометром были не в милях ? Все остальное показывает нормально, в километрах.
  19. #3385
    Беларусь
    На европейке будет показывать цифры только в милях или только пробег. Меняется так...
    на заведенном двигателе на месте нажать и удерживать несколько секунд кнопку с символами 0.0
    дисплей с пробегом сначала обнулится, потом моргнет и вернется пробег на место - все
    после начала движения пробег пропадает и появляются циферки со скоростью (в милях если приборка в км или в км если приборка в милях)
    отключать так же как и включать.
    Сообщение добавлено в 23:05, предыдущее сообщение было в 23:03
    Это как повезет Если встретятся, то гнет. Но лучше не экспериментировать!
    Спортяга трактор-
  21. #3386
    Litva
    Доброго дня,
    Подскажите пожалуйсто что должно происходить при нажатии кнопки багажника на ключе ? Крышка багажника должна открыться, толоько замок? У меня собственно не происходит ничего..
  23. #3387
    диод должен мигать на ключу и кнопку багажника надо придержать пока не начнет открываться сам багажник ....а не просто нажал и бросил ...читаем инструкцию по авто ...
  25. #3388
    Litva
    Спасибо
  27. #3389
    Добрый день друзья. Не подскажите где можно купить (заказать) спойлер лезвие на багажник Passat b6 ? Спасибо заранее!)
  29. #3390
    Беларусь
    Кузов?
    Для седана 3C5071640GRU, спрашивай на Экзисте.
    Спортяга трактор-
  31. #3391
    Всем ещё раз привет! Кто нибудь сталкивался с регистрацией нового цвета авто? Сколько по времени это у вас заняло и что там вообще надо делать? Читал на сайтах жругих все пишут по-разному
  33. #3392
    Типа сам пере красил ....в пожарный цвет или что ??? Инфы мало ведь здесь не Яндекс ....чем меньше слов больше ответ ...
  35. #3393
    Мембер Аватар для Баклек
    Добрый день. Сразу отпишусь, что форум курил, понятно что нужна диагностика, но.
    Сначала летом, жарко, на садовом в пробке. Уровень давления масла, загорелся и погас. Выкл., вкл., все нормально. Затем еще как то раз на жаре. И вдруг сегодня с утра не жарко (+11), в пробках особо не стоял и снова, загорелась и быстро погасла на ходу, по движению ничего не изменилось.
    К чему готовиться?
    Пассат Б6 1,8 Хайлайн АКПП + тупак
  37. #3394
    Челябинск
    К чему готовиться?
    Как долго горит? Уровень масла? Не помешало бы убедиться, что давление в системе на холостых соответствует требованиям и не приближается к критическому минимуму, только после рассуждать дальше.
    Склоняюсь к неисправности или засорению датчика давления.
  39. #3395
    Буквально пискнет два раза и гаснет, пара секунд. Спасибо.
  41. #3396
    Проверить контакт на поддоне двс ... Возможно где то ползали на брюхе или был удар об пластмассовую бутылку если такого не помните то замена масла и фильтра на оригинал ... Если не так ---замер давления масла не помешает ( Васей и манометром ) ...удачи !
  43. #3397
    Было дело, по люку проехал, от и до. Везде оригинал, спасибо.
  45. #3398
    Не забываем отписыватся когда находите проблему ....
  47. #3399
    Почти Мембер Аватар для Сано
    Приветствую!
    Парни, подскажите плиз, как поменять лампу ближнего света на B6 (не ксенон, не габарит). Или киньте ссылку на описание процедуры.
    Сообщение добавлено в 08:34, предыдущее сообщение было в 08:17
    Спасибо, все нашел
  49. #3400
    Минск Беларусь
    "непонятная" деталь - металлическая труба-гофра
    Добрый день. Решил помыть стекла противотуманок на пассат б6. Снял правую (сторона переднего пассажира) и за ней обнаружил проржавевшую и треснувшую по шву металлическую трубку на изгибе (похожа на шланг в душе). Сантиметров 20 длинной завернута примерно под углом 90 градусов. Соединяется с двух сторон хомутами на болтах. Толщиной с большой палец. Выходит из под констукции, которая установлена под фарой и уходит вроде в какой-то металлический бачек, если ничего не путаю.
    На авто установлена вебаста с завода. Может это к ней относится?
    По етке так и не смог определить эту позицию (не могу понять что это такое).
    Подскажите пож-та если кто в курсе что это.
    Объяснил как смог.)) Заранее спасибо
Закрытая тема
Страница 136 из 147
