Надо посмотреть на нее и снять что мешает , например ::::первое поводки щеток .....
ясно спасибо а эту защиту пластиковую не трудно снять? как снять расскажи если можешь а то что-то в инете не могу найти
Всех с прошедшими и наступающими!!!
давно не заходил!![]()
От Д6 до В6![]()
Добрый день,
У меня B6 2009, года. вчера обнаружилась проблема с парктрониками, подскажите как вылечить?
Суть в следующем: при включении задней передачи кнопка парктроника начинает мигать, и иногда появляется звук (иногда вообще только кнопка мигает), но не такой когда датчики сработали, на магнитоле индикации вообще нет. Парктроники не работают. Может просто надо ехать в теплый бокс и отогревать?
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Немов крутить надо чуть чуть ..... Если не завелась сразу , то надо искать причину , возможно стартер берет на себя и не хватает для пуска , а не до конца пока не сядет АКБ , проверить свечи и зарядить АКБ ...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
daimlerrr, Так как сегодня, завелась?
Спортяга трактор-![]()
daimlerrr, Думаю не стоит переживать ведь это авто , заведется и не куда не денется ...Просто надо готовить авто осенью к зиме , а весной к лету и потом не будет не каких проблем ....Но 1 все таки будет -- заправка авто ...
daimlerrr, Не кто не скажет что плохо или хорошо ( токо если не понимают что это такое ) Взять открыть банки и проверить плотность должно быть 1.25 -1.27 если меньше зарядить ...а то что сел -- так крутили пол дня , танковый и тот сядет .. Надо проверить контакт на клемах проводов ( зачистить ) ....и послушать как стартер крутит приза ряженом АКБ , должен крутить весело , а если тяжеловато -- в ремонт или профилактику ....
Спортяга трактор-
daimlerrr, Свечи в уксус ( есенция ) и все отлетит , а потом в оцетон и продуть или новые ( оригинал ) ...
Думаю, Lera имел ввиду сжатый воздух.
