Закрытая тема
Страница 145 из 147
ПерваяПервая ... 45 95 135 141 142 143 144 145 146 147 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,625 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #3601
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    Попроси у жены зажигалку.
    Не вариант- откажет......
    Да не особо дорогая примерно 1,15 $, нашего разлива
    Подороже таки обычной зимней... На двух заправках UC в Минске есть импортная Арктика, подороже, но внатуре до -40С...я в неё целился, но не вышло.
    там керосина большая часть и возможно присадка
    Так и есть. В РБ пока нет депарафинизирующей установки, способной выпускать ДТ с температурой фильтрации ниже -20С. Местная Арктика- химия, химией и из выхлопа воняет (в прошлом году два бака сжёг). Однако, ни разу не было проблем в прошлогодние морозы...и очереди за ней были- капец.
  3. #3602
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    не нашли, как сделать, чтобы при включении зажигания он был выключеным.
    В кнопке старт-стоп нужно всего-то 2 контакта замкнуть
    Спортяга трактор-
  5. #3603
    Беларусь
    Сам правда не пробовал, но знакомые уже делали.
    Спортяга трактор-
  7. #3604
    Королёв - Переделкино
    Дык авто на гарантии. Не хочется колхозить.
    Но за совет спасибо.
  9. #3605
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    daimlerrr, да старость любит тепло и не чего не пожалеешь ....
    lera, ты по поводу машины или меня =)
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  11. #3606
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    хз... Лера отчасти прав...если поставить обдув ног- то затихают...попробовал.
    если в ноги дуть,то стекла в мороз потеть будут.
    Сообщение добавлено в 12:01, предыдущее сообщение было в 11:51
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    у меня ничего не скрежечет, как обычно гномы под торпедой копашатся, но я на это давно внимания не обращаю...
    ПС врубай мьюзик и сердцу будет спокойно
    Димка,пару раз за почти 3 года тоже было,но обычно тихо сидят.
    Сообщение добавлено в 12:03, предыдущее сообщение было в 12:01
    Гномы у меня замерзают после -17С, проверено, но просыпаются крокодайлы...и шото там грызут минуты две, потом гномы оттаивают, просыпаются и гасят...
    гасят еще ладно.главное,чтобы не гадили там)....
    Сообщение добавлено в 12:09, предыдущее сообщение было в 12:03
    Нет......, сейчас -21С, ночью было -24С. Но это вторую неделю, а последние сутки дикий ветер- выстужает нафик.
    Наша обычная зимняя соляра- температура помутнения -20С, это официально. При -22-24С на протяжении трех дней превращается в кашу. Арктика- дорогое удовольствие...я прощёлкал фишку и не заправил её, так как полбака простой зимней было. Нафигачил полный бак с присадкой, теперь очкую...... С утра то доехал до работы...теперь надо обратно попасть домой, но машина целый день на улице, в боксы не влезть, там живут те, кого на верёвке притащили...
    Борис-Славик,не очкуй-я сто раз так делал)...раньше на летней соляре с антигелем Хай-гир на тойоте ездил 5 зим почти и не разу не замерз...зимняя солярка редко была на АЗС,да и та с бензином набодяжена и бывало,что челы на ней стояли или танцевали с бубном...
  13. #3607
    Точно так. Не просто так поначалу ноги мёрзнут- все тепло на стёкла уходит, чтоб не потели.
    Пока не замечено, ттт по климе нет вопросов...
    Именно хайгир сейчас и использую- ттт...+ ДТ Евро-5...простое зимнее. Вроде отмучался, с сегодняшнего вечера глобальное потепление до -15С по ночам на всю следующую неделю, а там вообще плюс обещают...
  15. #3608
    Волгоград
    Камрады, два вопроса:
    1. Заводил ли кто-нибудь себе кнопку включения вебасто на штатные кнопки возле рычага акпп?
    2. Стало болтаться левое зеркало. Именно зеркало, а не пластмассовый корпус. Такое ощущение, что ослабло крепление к потрохам. Сталкивался с этим кто-нибудь?
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
  17. #3609
    Беларусь
    Может отклеилось? смотри не потеряй.
    Спортяга трактор-
  19. #3610
    Волгоград
    Реально может отклеиться?
    Чем приклеить? Как снять ?
  21. #3611
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Снимаешь элемент полностью, далее аккуратно отделяешь друг от друга, потом можно на двусторонний скотч.
  23. #3612
    г.Брест Беларусь
    Смотри не потеряй. Отклеялось. Часто пользуемся кнопкой подогрева. Пока непоздно надо приклеять у ребят, что меняют лобовые. А что бы отклеять тихонько отрываешь само зеркало. Я одно прозевал, упало и разбилось, а второе оторвал и приклеил. Это болезнь ФВ.
  25. #3613
    Волгоград
    Ок. Спасибо!!
    Как оторвать до конца? Руками? ))
  27. #3614
    Сдёргиваете весь элемент из уха- он на клипсах (не сломайте на морозе). Аккуратно отсоединяете провода обогрева (они обычно от соли прикипают и можно с мясом вытянуть нарушив цепь обогрева). Нагрев дамским феном или просто подержав в тепле аккуратно, статическим (не рвать, а потиху тянуть) усилием отсоединяеле линзу зеркала от пластикового основания. Обычно родной скотч остаётся на пластиковом основании- я его не сдирал- намазал растворителем (он размягчает старый скотч) и поверх наклеил обыкновенный тонкий двусторонний скотч на вспененной основе (на такие ковролин кладут). Потом по периметру пластикового основания линзы зеркала обрезал обойным ножом. Линзу с внутренней стороны надо обязательно обезжирить, я использовал спирт, так как растворитель может нарушить отражающий слой зеркала. Высушил, нагрел феном обе поверхности и приложил со статическим усилием друг к другу. Вуаля, нет проблем. Проклеил оба зеркала, несмотря на то, что болталось только одно. Заметил случайно- на скорости более 100 кмч левое начало вибрировать, оказалось, что линза держалась только на верхней части, а 75% уже отклеилось- вовремя заметил... Удачи на дорогах...
    Яша4, recruit Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #3615
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    Ребят помогите понять причину ! Завелся в мороз -27 но тут такое : обороты 400-500 , горит ESP OFF( и невключить) , горит круиз контроль вкл (хотя он выкл) , педаль газа нериагирует вообще ! пробывал заводить повторно все тоже самое ! сбрасывал клемы АКБ ( дабы сбросить ошибки) непомогло ! на следующий день при -10 незавелась вообще даже несхватывало .
    Вопрос что это и с чем это может быть связано ?
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
  31. #3616
    Мороз все заглючило ....советую не заниматся не чем и не ломать и не сажать акб , а просто отогнать в тепло или ждать потепления....Плохо читаем форум ----надо к ЗИМЕ ГОТОВИТЬ авто ....
  33. #3617
    Беларусь
    Цитата Сообщение от farchik Посмотреть сообщение
    Вопрос что это
    Ждать тепла или хотя бы ошибки почитать, может быть все что угодно.
    Спортяга трактор-
  35. #3618
    Помогите разобраться с задним бампером B6 Variant
    Добрый день!
    Ищу замену поврежденному заднему бамперу на B6 Variant 2009 года.
    В официальном каталоге есть несколько разных вариантов - под парктроники, под парк-асист, и т.д.
    Разница в цене существенная. У меня стоит парк-асист, может кто в курсе большая ли между ними разница. Можно ли в обычный бампер поставить парк-асист?
  37. #3619
    Почти Мембер Аватар для oleg52
    Н.Новгород
    Что это и за что отвечает?
    При ремонте своего авто В6 1,8 TSI двигатель BZB обнаружил две такие штучки:
    На фото №1 при работающем двигателе идет подсос воздуха
    На фото №2 ни чего не происходит
    Вот думаю может какая трубки должна идти к ним или я ошибаюсь
  39. #3620
    Это на моторе CDAB, но смысл тот же - должна быть зеленая заглушка
    А по второму рисунку - это просто какая-то технологическая трубка, которая выходит из термостата, но она не сквозная. Назначение ее - большая загадка!
  41. #3621
    украина
    у меня БЗБ и на первом фото зеленая заглушка.
    1.8 TSi High Line мех
  43. #3622
    г.Смоленск
    1)Вложение 71957
    2)Вложение 71958 Вложение 71959
    Попробуй заглуши,может это и есть твоя причина по ошибке впуска.
  45. #3623
    Смысл в том, что там подсоса быть не должно и это отверстие должно быть заглушено чем-то
  47. #3624
    Н.Новгород
    Все спасибо за то что откликнулись,сегодня посмотрел на таком же двигателе и действительно по первому снимку,зеленая заглушка , по второму то же ни чего нет.
  49. #3625
    Всем доброго времени суток. Passat 2007 TSI 200 л.с. Мультируль, MFA+.
    Подскажите, как перейти в окно мультимедиа в главном меню? (соответственно, для управления музыкой при помощи кнопок руля). Одним морозным утром волшебным образом получилось (как - не помню). Получается управлять только основным меню (комфорт, дата, время и т.д.). Спасибо.
Закрытая тема
Страница 145 из 147
