Закрытая тема
Страница 146 из 147
ПерваяПервая ... 46 96 136 142 143 144 145 146 147 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,626 по 3,650 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #3626
    С-Петербург
    Сегодня был непонятный глюк, включаю правый проворотник, а работать начинает левый. В чем может быть причина? Немного проехал, все нормально заработало
  3. #3627
    "Бывает"(с)......
    На контактной группе стрекозы за ночь замерзает конденсат и система начинает глючить. В Вашей ситуации, если прижать переключатель и держать до упора- то будет пказывать поворот в верную сторону, а при прогреве салона проблема исчезает, но на следующее утро появляется опять. Обычно такая фишка проявляется на больших морозах и/или после мойки, если не проветрить салон. Со временем влага таки испаряется и всё встаёт на свои места. Удачи!
  5. #3628
    С-Петербург
    Как раз с утра глючок и был, Спасибо.
    А если разобрать и ВДшки туда или что то подобное?
  7. #3629
    Нет смысла, само пройдёт. Ставьте повыше температуру в салоне...
  9. #3630
    С-Петербург
    ок попробую, видать все из-за нашей морозной зимы
  11. #3631
    Даже интересно что так включаются повороты ....как в кино ...
  13. #3632
    Если бы я сам с таким не сталкивался, то промолчал бы. Но раза два было за четыре года, последний раз- в последние морозы. При -14С помыл машину и на мойке долго ковырялся в салоне, не проветрил- все нафиг запотело изнутри и обмёрзло. Поутру проблема с ЦЗ и поворотниками...вылечил двумя рабочими днями с открытыми окнами в теплом сухом боксе.
  15. #3633
    С-Петербург
    Я сам когда это увидел не поверил своим глазам. Сначала подумал, что может лампочка перегорела и на фольце это типа ссигнализатора
  17. #3634
    алексеевка
    Крышка масляного фильтра
    Добрый вечер. Прошу прошения еще раз за мусорную тему,но не смог найти ничего подходящего. К делу. Сегодня при замене масла в двиг. обнаружил в крышке маслянного фильтра надломленный клапан,откололся уголок.то есть отверстие,понятно что ему кранты,понимаю что это не дело,но ехать надо поэтому все собрал.Думаю особо проблем из за этого с движком не будет если я максимум км 500 проеду пока крышку привезут. Подскажите кто нибудь под каким номером эта крышка прячется на экзисте,не могу найти. Или мож у кого по близости то это добро лежит без дела и может продать? Двиг. 2fsi,BLY/150л.с.
  19. #3635
    Вопрос по Passat B6 2.0 TFSI 200hp
    Здравствуйте ,стал с недавнего времени обладателем passat b6 2005 год 2.0 tfsi 200hp Америкос,по подвеске многое поменял вот остались вопросы:
    Бензин лью ток на Газпром 95G,BP 95 Ultimate , ТНК 95 Pulsar - Хорош ли этот бензин? И какой лучше?
    ВВ Сервисе Vag сменили мне масло/залили 10W40 через некоторое время приехал в этот сервис спросили какое масло лью сказа что 10W40 на меня так посмотрели и спросили почему такое масло. Какое Масло заливать в идеале?
    И еще мне сказали что с турбины течет масло,что мне делать? Проверить ее как то? Перебрать где-нибудь в хорошем месте? Купить б/у? Или новую? И какая мне турбина нужна?Заранее спасибо за помощь.
  21. #3636
    Бензин по октановому числу льёте правильный, по бренду- тут уж на вкус и цвет... Масло Ваше должно быть с допуском 502 (многие льют 504, но это не совсем правильно- есть профильная тема "Какое масло нам заливают в двигатель"- почитайте), вязкость и бренд- опять же- на Ваш вкус. По течи турбины- мало информации, опишите откуда течёт, а лучше фото дайте. Менять турбину не спешите, может тупо слив сопливит. Не ленитесь- пользуйтесь поиском по форуму или через гугл- всё пережёвано до Вас... Удачи на дорогах!
  23. #3637
    Yrist1987, Не понятии ??? Двс то оборотистый и тем более вам залили 10/30 в этого масла и ценник другой , вам надо токо синтетику 5/30/40 или 0/30/40 ..а с турбиной надо разбиратся , а то она по цене очень тяжелая , возможно надо токо почистить и поменять прокладку если двс тянет хорошо ...
  25. #3638
    Понял,спасибо а не посоветуете куда лучше на диагностику турбины мьездить можно?
  27. #3639
    Yrist1987, Так если двс работает и тянет нормально то зачем диагностика ??? Просто тупо устранить течь ...описано выше ...
  29. #3640
    Московская область
    Цитата Сообщение от torch Посмотреть сообщение
    Кто помнит, вроде была темка про незакрывающийся очечник, скиньте плиз.
    Народ,где найти данную тему,все перерыл,не закрывается очечник!!!ПЛИИЗ ХЭЛЛП))
  31. #3641
    Там есть кнопочка и усе , а нет ломаем и покупаем новый ....
  33. #3642
    Московская область
    кнопочка работает,все крючки на месте))снял,все посмотрел,ничего не отломано!новый куплю без проблем,а если так же будет?((
  35. #3643
    Но сейчас работает очечник или что ???
  37. #3644
    Московская область
    он не держится,то есть я его закрываю,а он бац,через секунду-две сам открывается,я проверил все,даже снимал его,вроде все на месте,ничего не сломано,а он открывается(((самое обидное,за два года я им НИ РАЗУ не пользовался)))
  39. #3645
    Значит из под кнопки вылетела пружина или что там или большой зазор между языком кнопки и нишой потолка , надо внимательно посмотреть ...
    Сообщение добавлено в 10:34, предыдущее сообщение было в 10:33
    Ведь чудес не бывает ...
  41. #3646
    Уфа
    Капля масла вытекла из патрубка между интеркулером и турбиной, и на стенках масло там. Насколько это критично?
  43. #3647
    Если речь о внутренних стенкх патрубка и капле по разъёму патрубка- вытрите и не переживайте- у подавляющего большинства так и это не является ни неисправностью, ни её признаком.
  45. #3648
    Higuain, Раз сейчас авто на разборе так займитесь чисткой , ведь всеравно все снято ....
  47. #3649
    Уфа
    да я на 10 минут заехжал) не чистил
    а нафишга чистить? думаю эти капли ничего не закоксуют когда дальше пойдут) да и после чистки все равно снова появяться наверное)
  49. #3650
    Мы советуем , а вы решаете ....тогда Вопрос ??? Зачем утром принимать душ или Умыватся и плавать в бассейне ???
Закрытая тема
Страница 146 из 147
