Закрытая тема
Страница 31 из 147
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 81 131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #751
    Челябинск
    Замени кнопку ручника, ну и смени язык панели на английский.
  3. #752
    Почти Мембер Аватар для Дезмонт
    Череповец
    +1
    Passat 2008 1.8 TSI, кожа, ксенон.
  5. #753
    СПб
    Я сначала подумал что это шутка, но потом нашел такую же тему и ответ ну украинском форуме: http://vwfanclub.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=51&t=390
    Спасибо, теперь стало спокойнее) Буду думать как эту кнопку заменить.
  7. #754
    Челябинск
    А чего думать то. Купил, принес, выковырнул старую, впихнул новую.
  9. #755
    Москва(Ю.Медведково)-Минск
    Так вы меня - комрады совсем запутали!!!Какая мне полярность нужна прямая или кривая????
  11. #756
    Почти Мембер Аватар для Denisjkeee
    Москва, СВАО
    ААААА, на той недели купил себе пассик 1.8 ТСИ + 6 типтрон хайлайн + 2 пакет. Доволен как слон
    Езжу правда с ощущением что у меня под капотом кобыл 100 так как больше 3000 не кручу. Вопрос, сколько у вас по городу реально есть? Бывает сажусь, до работы доеду (всего 16 км) то стрелка стоит, то бывает сразу на одну риску уходит...странно. Скажите, после обкатки она хоть чуть - чуть меньше есть будет?
  13. #757
    будет, но не принципиально. если 16 км без пробок, то расход не должен быть большим.
    Москва, СВАО
    Ясно. Ещё интересный случай был. После покупки взял я этот толмут ВОЙНА И МИР (ну типа мануала) и прочитал что там у меня есть отдел под зонтик. Салон кожа+альканара, ну искал я у себя сбоку...ну не нашел. Мысли такие....кожей обтянули...или я не прав?
  17. #759
    в двери с торца отделение под зонт
    Москва, СВАО
    Толстый а я думал это под бутылку 1,5 Новотёрской))))))))))))))
  21. #761
    Всем доброго времени суток!
    Такой вопрос... может быть у нас на форуме есть инструкция по замени воздушного фильтра своими руками? в FAQ этого не нашел... может быть есть какие-то особенность из-за турбины? или ещё чего.
    1,8 TSI MT
  23. #762
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Комрады,доброго времени суток. нужна консультация-где лучше взять + отключаемый. Задача-при вынутом ключе зажигания + нет,вставляем ключ зажигания в замок (положение 1-разблокируется рулевая колонка,включается РНС) + появился. Хочу взять "управляющий" + на включение не штатного усилителя. Упрявляющего сигнала с РНС не нашёл,на 4 колодке 10 и 5 ,по моему,пины с постоянным +,с выключением РНС + не пропадает,рискую разрядить аккум.Так вот и вопрос,откуда лучше взять управляющий +,чтоб кан-шина не ругалась и чтоб не навредить мозгам.
    to montirosso - скачай руководство по эксплуатации и ремонту пассат Б 6 -весьма пользительная книга,в дальнейшем пригодится,если сам решил обслуживать.
    say Goodbye
  25. #763
    на форуме была, да и где-то в ФАК'е, кажется, было ... там 7-8 саморезов открутить - вот и вся инструкция, если 1.8TSI
    Сообщение добавлено в 13:16, предыдущее сообщение было в 13:13
    на парктронике смотри
    Anri Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #764
    Челябинск
    Покупай ту АКБ у которой ПЛЮСОВАЯ КЛЕММА СПРАВА, если АКБ клеммами к тебе когда смотришь на нее.
  29. #765
    спасибо! меня там прикрепленная турбина смутила...
    1,8 TSI MT
  31. #766
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от Fox25 Посмотреть сообщение
    Камрады! Нужен Ваш совет!
    Хочу завтра поменять передние тормозные диски с колодками,
    есть два варианта: поставить все оригинал( 13560р) или диски ATE с колодками TEXTAR( 8400р),
    что лучше поставить оригинал или аналог, мож кто себе ставил?
    Поставил колодки TEXTAR заскрипели через 2 тыщи, сейчас уже проехал 7, пофигу, скрипят и в сырую и в жаркую погоду. Так.... на заметку.
  33. #767
    Омск
    Как разобрать ключ?
    Комрады, как разобрать ключ зажигания? Совсем?
    До состояния замены батарейки разобрал. Как вытащить электросхему?
    Надо высушить после "стирки"...
    P.S. А поиск не работает?
  35. #768
    Суровый Челябинск
    поиск работает!
    машина то какая???
  37. #769
    Омск
    В подписи: Passat Variant Highline 2.0FSI BVY Типтроник
    А мы на каком форуме? )))
    Сообщение добавлено в 16:45, предыдущее сообщение было в 16:44
    Странно, вбиваю в поиск "ключ" получаю все последние темы подряд...
  39. #770
    Поселенец Аватар для Дед
    Разобрал до состояния замены батарейки и суши себе на здоровье, зачем электросхему колупать?
  41. #771
    Суровый Челябинск
    ну вообще то пассат не только В6 существует!помимо него еще 7 моделей есть.
    после того как снял хромированную окантовку, осторожно,отверткой или бритвой, разъединяешь черный корпус и достаешь микросхему.
    з.ы.попробуй в поиске набрать замена батарейки
  43. #772
    До состояния замены батарейки он уже ключ разобрал камраду не даёт покоя микросхема
  45. #773
    Суровый Челябинск
    куйли, тогда паяльник в руки и пошел все расплавлять
  47. #774
    Омск
    добрые комрады. внутри одной из черных половинок ключа капсула из бежевого полупрозрачного пластика... в ней схема и все это "вспотело"... нелишним было бы промыть в спирте и прополоскать, дабы не окислилось. бунт поднимать не надо...
  49. #775
    Суровый Челябинск
    феном просуши, по уму далее ключ неразборный идет.
Закрытая тема
Страница 31 из 147
