VAG SERVICE
Закрытая тема
Страница 3 из 147
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #51
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    подскажите вчера обнаружил интересный звук в подкапотном пространстве. ЗАглушил двигатель и слышу что из подкапота идет какойто звук напоминает писк или жужание(как при коротком замыкании бывает жужит), при чем не такое как при открывании водит двери. Перед этим очень много ездил по лужам. ПОдождал минут 10-15 не проходит. снял клему поставил все нормально, завел заглушил снова этот звук. Точное место установить не смог ,но ориентировочно что-то из района генератора. кто подскажет что может быть или вообще это нормальное состояние на которое я не обращал внимания , а вчера провел вермени наверно больше чем надо было Т.к. времени разбираться особо не оставалось и сегодня машина не надо снял клему и пошел из гаража.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  3. #52
    звук-то электрического характера или механического ?
    электрического
    а при не работающем двигателе какие могут быть интересно звуки? из района двигателя
    Последний раз редактировалось Evaks; 25.02.2010 в 13:54.
  7. #54
    заслонки, клапана ...
    а идеи по эл части?
    диагностика могет показать?
  11. #56
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    электрического
    может охлаждение турбины!?
  13. #57
    двигатель заглушен,наврятли 5-10 минут турбина крутиться будет и остывать, темболее на холостом работала уже до этого долго, а после того как снял клему и поставил ничего не было, завел,заглушил и сново этот звук.
  15. #58
    дело не в турбине, а в насосе ож ... надо проверить
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Подскажите пожалуйста, что такое звукопоглощающая защита?
    Возможно ли заменить масло не снимая защиты двигателя?
    Ларошфуко Франсуа де
  19. #60
    во-первых : стоимость снятия защиты уже входит в сервис
    во-вторых : какое ТО по счету было, что-то оочень много тебе насчитали
    ТО первое, защиту кажется не снимали т.к. вся в масле, а денег за снятие взяли. Машину забирал уже на улице, мороз -25 и не стал открывать капот, только сегодня полез и просто офигел от такой наглости
    Насчитали 6652.89 руб (фильтр салона свой) и то, только после того как я начал трясти перед ними регламентом. Вобщем беспредел
    У других ценник еще больше
  23. #62
    "..поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес" (c)
    Ага, думал почитал форум, не дам себя надуть . Надули Шарика, кудесники
  27. #64
    набери их и спроси, из чего сложилась чифра 1.6 н/ч за масляный сервис ? попроси оригинальный код работы по ELSA. Ну и уточни, почему у них не входит в масляный сервис снятие защиты ?
    ОК, завтра наберу. А не поздно еще кулаками махать, подпись то уже свою оставил?
    Или можно потребовать чтоб хоть защиту отмыли?
    Последний раз редактировалось Анджей; 25.02.2010 в 20:29.
  31. #66
    Мембер Аватар для legioner1988
    Уфа
    Камрады скажите пожалуйста имеет значение где проходить развал-схождение, в сервисе VW за 1500р. или в сервисе Хундая за 400р.?
    Passat 2.0fsi 2007=>BMW 320d F30 2012=>Volvo XC70 2014
    Рано утром ездить хорошо - улицы пустые, идиоты спят
  33. #67
    луна
    Там вроде ещё руль должны в нулевое положение определить компом, поэтому могут в хундае и не справиться........... А может я с другим чем то путаю...............
  35. #68
    я думаю, можно просить дисконт на следующее ТО в объем "накрученных" н/ч
    если они знают углы установки для пассата - то пофиг
    толстый, а оригинальный код работы по ELSA это не тот что обведен красным?
  39. #70
    тот, но я не на работе уже, посмотрю в понедельник
    Курган (Урал)
    Подскажите кто нить вкурсе, как снимаются молдинги алюминевые которые вокруг окон идут? Нижние сняли без проблем, а как верхние снимать хз, кто-то снимал сам?
  43. #72
    С-Пб
    Кинте ссылочку как самому поменять солонный фильтр.
    Искал,искал да всё не там!
    С уважением.
  45. #73
    поиск работает:
    на второй странице:
    http://www.passat-club.ru/forum/threads/19872
    С-Пб
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    дайте пож-ста схемку из Эльзы, как разобрать рулевую колонку ,чтобы снять стрекозу? Поиском нашел только снятие руля.
    Заранее спасибо
Закрытая тема
Страница 3 из 147
