Закрытая тема
Страница 45 из 147
ПерваяПервая ... 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 55 95 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,125 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #1101
    Цитата Сообщение от Бригадир Посмотреть сообщение
    главное чтоб толчков не было если подгазовываешь при начале движения!0)
    В том то и дело, что рывки небольшие есть в начале движения, иногда вроде нет, но может это просто кажется. а при дальнейшем движении акпп работает идеально.
  3. #1102
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    комрады помогите хотел проверить уровень масло акпп, кольцо который требует обязательного замена уже купил! теперь не могу найти под капотом где это именно стоит
  5. #1103
    под капотом ничего не надо искать. Надо прогревать машину, проверить температуру масла акпп по компу и откручивать пробку под машиной. Если немного закапает или чуть польется, значит уровень. Закрутить и забить. Дилер должен знать данную процедуру
    Казахстан
    пробка под машиной? туда через подъемник добраться ?
  9. #1105
    Челябинск
    Да под машиной, проверяется уровень обязательно на заведеном двигателе.
  11. #1106
    Казахстан
    толстый, triada13 спасибо!
  13. #1107
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Можно ещё вопросик? После завода машины трогаюсь, че то пикает в компьютере, пишет по немецки какую-то фразу и появляется на компьютере большим шрифтом 0KM\H... Не могу понять, что это и к чему? Убирается кнопкой reset, но каждый раз надоело её отключать)
    машинка 2.0 fsi 2006г!
  15. #1108
    Челябинск
    Так переведи панель в английский.
  17. #1109
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    или напиши тут что пишет на немецком
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  19. #1110
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Парни,по ходу у него верхний лимит скорости стоит на ноль
    ,это всё в меню переключается,там ещё можно установить предел(когда выдаётся звуковой сигнал)скорости зимой,есть такая мулька,динькает при достижении установленной скорости.
    say Goodbye
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1111
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    А там разве есть лимит на 0? Я думал там с 10 км/ч начинается...
  23. #1112
    Курск
    Мож и с 10,ничего утверждать не буду,но посмотреть стоит,что там в меню стоит.
    say Goodbye
  25. #1113
    мос. обл.
    спасибо) а как панель в английский перевести? английский знаю оч хорошо, а с немецким никогда не сталкивался(
  27. #1114
    Челябинск
    какая панель? МФА или МФА+?
  29. #1115
    мос. обл.
    Походу у меня MFA просто... С этими 0км\ч разобрался, поставил Warnung bei на ----км\ч, было 0км\ч)) А как на английский язык панель MFA перевести?
  31. #1116
    рассказово
    ПОМОГИТЕЕЕ
    Люди!!! у кого была такая проблема!!!
    начинаю регулировать правое зеркало и автоматически начинает парелейно левое зеркало тоже регулироватся
    помогите пожалуйста что может быть
  33. #1117
    мануал вам в помощь
    Сообщение добавлено в 20:16, предыдущее сообщение было в 20:16
    через мфа выключается
  35. #1118
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    а задняя передача не включена при этом?
    Парадокс:
  37. #1119
    мануал вам в помощь
    +5
    это так надо, регулируй в другой последовательности !
    P.S. и устное замечание тебе за название темы, читаем правила форума !
    Челябинск
    Если MFA, то только через VAG-COM.
  41. #1121
    рассказово
    нет просто вкл. зажиг
  43. #1122
    Ижевск
    тогда читай Сашу и Лёшу!
    Парадокс:
  45. #1123
    рассказово
    а что еще предложишь
  47. #1124
    Курск
    Изучи устройство машины и органы управления,всё это есть в замечательной книжице-той,что лежит в бардачке,в верхнем отсеке.
    Так вот там рассказывают почему стрелки на спидометре светятся,почему не включается кнопка рециркуляции при обдуве стекла,там много ответов на такие ПАМАХИТЕеее,а если вдруг там ответа нет,есть ещё много информации.Поэтому прежде чем вызывать мчс просто почитай.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...отели-спросить!
    say Goodbye
  49. #1125
    г.Саров Нижегородской обл.
    Когда загорается индикатор износа колодок на панели скоко еще можно ездить? Какие выбрать? Родные или есть лучше?
Закрытая тема
Страница 45 из 147
