Закрытая тема
Страница 57 из 147
ПерваяПервая ... 7 47 53 54 55 56 57 58 59 60 61 67 107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,425 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #1401
    Почти Мембер Аватар для Maksimov
    Комрады, такая проблема нарисовалась. Перестали откликаться одновременно 2 кнопки на водительской двери - открытие багажника и лючка бензобака. Интуитивно понимаю, что кнопка наипнулась, но может что-то другое? разъем там какой нибудь ... предохранителя на на эти кнопки вроде нет ... сервопривод бензобака смазан, все работало исправно ... Help please!!!
    B6, BVY, 2007г.
  3. #1402
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Сегодня стал менять топливный фильтр и обнаружил, что предыдущий хозяин мать его!!! проделывая эту же процедуру поломал носик куда шланг одевается. И приклеил его назад поксиполом, в результате вместо замены фильтра я попал на насос. В связи с этим хочу спросить: кто нибудь менял отдельно моторчик насоса, ведь остальная пластмасса целая? И где его брали?
  5. #1403
    Челябинск
    С кодировками с помощью шнурка накануне не баловался? Химчистку салона не делал накануне?
  7. #1404
    Не баловался, не делал, не состоял, не привлекался. Разве что АКБ отключал не надолго ...
    B6, BVY, 2007г.
  9. #1405
    Челябинск
    Ну тогда снятие обшивки двери, снятие и разборка кнопок, скорее всего попала влага.
    Maksimov Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1406
    Благодарю! Всю дверь дербанить надо? А не достаточно просто от колонки крышку отодрать?
    B6, BVY, 2007г.
  13. #1407
    Челябинск
    она несъемная, приклеена
  15. #1408
    Подскажите, может у кого есть под рукой:
    - какие внутренние размеры багажника у седана?
    - какие размеры у откидывающихся частей задней спинки?
    VW Passat B6 1,8, АКПП, Highline, чёрный снаружи бежевый внутри
  17. #1409
    Мембер Аватар для MegaMonster
    Ярославль
    комрады, стала глючить музыка. только-только купил последний альбом Iron Maiden, два дня поиграла и все - ошибки выдает. и так на половине моих дисков. какие-то играет, какие-то нет. все диски нормальные, играют на других магнитолах. может лазерная головка глючит? или что-то еще? если там что-то серьезное, по гарантии меняется? и как вообще проверить глюк это или нет?
    HEAVY METAL ROCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    B6 1.8Т
  19. #1410
    Бывалый Аватар для DimonR
    самое простое , что может быть, это пыль на линзе. А что за музыка стоит, штатная?
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  21. #1411
    Ярославль
    да, музыка штатная с МР3. вроде МР310 что-ли называется... ну короче самая обычная. а как линзу почистить? чистящим диском?
    B6 1.8Т
  23. #1412
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    Всем привет !
    У меня такая байда появилась с наступлением морозов - Ужасный скрип заднего стекла При движении ! это так у всех или у меня чтото со стеклом задним ? может лечиться както ? неужели лед попадает в шели между стеклом и кузовом и такой хруст начинаеться )
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
  25. #1413
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Лично я нигде отдельно не смог найти-менял всё полностью.
    say Goodbye
  27. #1414
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от farchik Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    Забить... Весной все починится.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  29. #1415
    Урал
    Опять я, с глупым вопросом.
    Что такое Кокоб на авто?
    при покупке была царапина, обязались перекрасить на ТО, но так как при покупке я царапину не видел, да и потом значения не придавал ( друзья нашли ), на ТО - 2 царапину банально не нашли, не поняв что такое КОКОБ
    1.8 TSI Comfortline + 2 пакета, 2008г.в. ручко
  31. #1416
    Сергиев Посад
    Присоединюсь к вопросу
  33. #1417
    попробуй, хуже не будет.
    Passat B3 1,8 90...
  35. #1418
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    мотор 1,8 TSI 2008 нужны свечи, есть номер 101 905 631 B и 101 905 631 H какие мне нужны? Еду на ТО-2 кто знает помогите немного.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  37. #1419
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    Свеча зажигания (*):
    • Bosch - 101905631H;
    • NGK - 06H905601A.
    http://www.passat-club.ru/forum/threads/26650
  39. #1420
    Мурманск
    спасибо за ссылочку тоже :-)
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  41. #1421
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    Здравствуйте!
    Кто знает почему иногда часы и trip km обнулаються сами по себе
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
  43. #1422
    тула
    Клеммы на акумуляторе проверь - может не затянуты.
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  45. #1423
    М.О. Жуковский
    Помогите !! Вечером поставил машину все норм было ) с утра завожусь И замигала желтая лампочка ! вышел проверил негорит правая лампа (штатного) ксенона ! что делать как поменять(там крышку неснять похоже , мешает бачок омывалки ) Может менял кто сам ? а главное какая там лампа нужна (знаю что биксенон) но какой яркости и с каким цоколем хз )
    Спасибо Заранее !!!
    П.С. И вообше лампа ли это или блок розжига ? или ещё что ?
  47. #1424
    spb
    Поменяйте местами лампы, будете знать ; лампа или блок розжига!
    От Д6 до В6
  49. #1425
    М.О. Жуковский
    Хотелось бы знать как вытащить эти лампы особенно с правой стороны )
Закрытая тема
Страница 57 из 147
