Закрытая тема
Страница 65 из 147
ПерваяПервая ... 15 55 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,625 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #1601
    Цитата Сообщение от Алибек Посмотреть сообщение
    всем привет! комрады подскажите вчера вечером ездил по делам на своем пассатте ТФСИ и ночью остановился на парковке и внезапно началось вибрация на холостом и начало мигать оранжевая лампочка чек энжин, нажал на газ обороты поднял до 4000 есть какие то рывки как будто на моторе че то дергается потом поехал дальше при езде особо не заметно было остановился возле дома выключил двигатель через 5 мин сново запустил двигатель начало работать нормально оранжевая лампочка горела но не мигало, через минуту опять начало трестись
    правильно говорят - может быть все что угодно от катушки или клапана вкг до насоса или еще чего хуже ... почитай хоть ошибки
    Сообщение добавлено в 07:11, предыдущее сообщение было в 07:11
    Цитата Сообщение от ZloZavr Посмотреть сообщение
    Какое масло лучше всего лить по окончанию гарантийного срока по соотношению цена/качество. На гарантии лил Castrol longlife 3 5w30 (504/507)?
    я б такое и лил
    Сообщение добавлено в 07:14, предыдущее сообщение было в 07:11
    Делал осмотр подвески, сказали надо поменять подшипник в правом переднем колесе. У ОД он стоит 4500 и 2500 замена. Не могли бы подсказать номер детали?
    номер должен быть 8J0 598 625, 4500р - нормальная цена за подшипник
    Сообщение добавлено в 07:15, предыдущее сообщение было в 07:14
    Подскажите номерок лампочки в противотуманке?
    n10130001 - 320р
    Бывалый Аватар для Бригадир
    МИТИНО
    я буду лить оригинал.....
    TOUAREG NF TDI FULL
  5. #1603
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    съездил на диагностику вот отчет
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 3C0 907 115 F
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Кодировка: 0404010A19070160
    Код мастерской: WSC 07235
    2 Найденные ошибки:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 10100001
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 2
    Километраж: 84048 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2011.01.31
    Время: 10:56:03
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1960 /min
    Нагрузка: 25.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 67.0°C
    Температура: 7.0°C
    Абсолют. давление: 980.0 mbar
    Вольтаж: 13.970 V
    000769 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 2
    Дата: 2011.01.31
    Время: 10:56:03
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1960 /min
    Нагрузка: 25.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 67.0°C
    Температура: 7.0°C
    Вольтаж: 13.970 V
    Готовность: 0000 0000
    сказали поменять свечи и катушку
  7. #1604
    надо было сразу поменять местами катушки и посмотреть уйдет ли пропус в другой цилиндр. Если ушел бы, то менять только катушку.
    spb
    Цитата Сообщение от Бригадир Посмотреть сообщение
    а ссылкой не поможешь?
    Помоему в теме " свечи больное место фси" , с сылкой извени!
    От Д6 до В6
  11. #1606
    Казахстан
    сегодня утром завелся нормально ехал до сервиса без вибрации диагностику сделали ошибку стерли пока еще не появился чек! ездил сегодня километров 30 пока все нормально , я думаю может это из за бензина езжу почти 3 месяча на 92 ом раньше ездил на 95ом вчера как началось вибрация поехал на зправку и залил 20 литров 95 го
  13. #1607
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Полтора года назад был такой же локальный глюк, больше не повторялся, тут как повезёт.
  15. #1608
    Вопрос на засыпку! Есть целесообразность замены передних пружин? На сколько проседают они за 4 года? Мож кто замерял?
  17. #1609
    смотря что возить. У меня есть случаи, когда после 2ткм под максимальную загрузку задние проседали существенно - до 2-3 см от земли до арки
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    может бенз попался разбавленной ослиной мочей. я езжу на 95 иногда подмешьваю очень редко когда нет 95. Romarios ездит только на 92! особой разницы он не видел когда пробывал на 95!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  21. #1611
    Офигеть! Этож много! То что я поднял на 2см., коту под хвост?!
    Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 11:17
    Я у себя замерил от пола до низа защиты пластиковой 140мм. Ужасть!!!
  23. #1612
    если менять пружины и / или следить за тем как проседает авто от загрузки или со временем, то лучше наблюдать за длиной перпендикуляра от центра арки крыла до "земли", на одном и том же размере покрышек, ессно
    Почти Мембер Аватар для Denisjkeee
    Москва, СВАО
    Народ, тут как то месяца 3 назад купил антифриз концентрат ваговский на долив. В бутылку от чая липтона)))))))) я это дело 50на50 разбодяжил. Половину из бутылки в бачёк вылил,а половина до сих пор в багажнике валяется. Вы мне скажите, за то время что он там в обычной пластиковой бутылке лежит на морозе он свои свойства не потеряет? Или по новой зазбавлять а этот слить? просто надо ещё доливать =)
    Трудное - это то, что можно сделать немедленно,
    Невозможное требует гораздо больше времени.
  27. #1614
    Цитата Сообщение от Denisjkeee Посмотреть сообщение
    Народ, тут как то месяца 3 назад купил антифриз концентрат ваговский на долив. В бутылку от чая липтона)))))))) я это дело 50на50 разбодяжил. Половину из бутылки в бачёк вылил,а половина до сих пор в багажнике валяется. Вы мне скажите, за то время что он там в обычной пластиковой бытылке лежит и на морозе и на холоде он свои свойства не потеряет? Или по новой зазбавлять а этот слить?
    Ни хрена ей не будет, Лей!
  29. #1615
    Ни хрена ей не будет, Пей!
    Москва, СВАО
    народ, в теме про замену фильтра салонного комрадом был выложен вордовский файл с подробной инструкцией, а у меня что то он не качается и открыть я его не могу....как быть?
  33. #1617
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Залезть снизу за перчаточный ящик, повернуть две защелки, снять крышку и заменить фильтр...
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
  35. #1618
    Москва, СВАО
    Командир БЧ-2,
    Есть! =)
  37. #1619
    тула
    Командир БЧ-2,
    Есть! =)
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  39. #1620
    могу еще раз прикрепить
    Denisjkeee Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1621
    МИТИНО
    БЧ-2 ето подводная лодка?
    TOUAREG NF TDI FULL
  43. #1622
    Москва, Марьино
    Это Ракетная боевая часть на подводной лодке.
  45. #1623
    Москва, СВАО
    Evaks, спасибо
  47. #1624
    IgorK62
    Не знаю где спросить, поэтому спрошу тут. Поламал себе "телевизор" , вроде так его обзывают. Номер нового дали такой 3C0 805 588 J (WIN WVWEK93C66P052260). Хочу купить б\у целый. Вопрос, они все одинаковые для бензиновых движков, или для каждого свой??? По каким номерам смотреть?? Спасибо!!
  48. #1625
    Москва, СВАО
  49. Рейтинг
    Заказал себе в экзисте масло на долив vag 5w40 для своего жеребца 1.8 tsi BZB....нормик? =)
    Блин, хотя масло ваще не жрёт....я пассик ток как по ярославке не жарю.....мож чё с моей авто не так? Пробег 8700 =)
Закрытая тема
Страница 65 из 147
