Закрытая тема
Страница 95 из 147
ПерваяПервая ... 45 85 91 92 93 94 95 96 97 98 99 105 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,375 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #2351
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Я менял себе ATF в 2 этапа на типтроне при пробеге 120... масло было черное и горелое.... после замены отметил более адекватную работу коробки -подключение передач в то время когда это нужно и большую оперативность.....до этого держала передачи и переключалась когда хотела..... После замены уже прошел 35 тыс - полет нормальный.. тфу-тьфу)
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  3. #2352
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    Romarios, я только на этом форуме насчитал не менее 10 человек, которым заменили атф и коробка после этого не прослужила и месяца, поэтому и продавать. Даже многоуважаемый партнёр клуба ваг сервис не даёт никакой гарантии, сам лично спрашивал
    дело и заключается в доп. охлаждении, если пробег без дополнительного радиатора приличный, то велика вероятность образования отложений при повышенных температурах и последующем вымывании их, если есть доп. радиатор, то масло вполне приличного вида будет даже на 150тыс....
    Сообщение добавлено в 14:56, предыдущее сообщение было в 14:54
    а тут дело может быть и в "кривой" замене кривыми руками я нормальных маслеров спрашивал, так у них и сомнений быть не может - "менять однозначно!"
    Сообщение добавлено в 14:59, предыдущее сообщение было в 14:56
    Цитата Сообщение от hategust Посмотреть сообщение
    не, ну ясно что по привычке и 200 мало :-) но я, если и пересяду на пассат, то с более скромных табунов)))))
    ну всё-равно, имхо, запас мощности под ногой должен быть, я вот хоть с каждым днём всё меньше ей пользуюсь, но всё-равно меньше 170-200л.с. врядли буду что-то брать...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  5. #2353
    Бывалый Аватар для v032
    получается ваг сервис криворукий
  7. #2354
    а почему по всем ссылкам ошибка?
  9. #2355
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    на 60 тык менял масло ( без прокладки и фильтра ) вообщем скажем так обновил 4 литра слилось темненькое а по поводу радиатора вроде как антифриз подогревает и охлаждает коробку
    Сообщение добавлено в 17:14, предыдущее сообщение было в 17:01
    или этого мало ?
  11. #2356
    Смольный
    или этого мало ?
    мало.
    есть сомнения? ещё какой криворукий...
    v032 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #2357
    МСК
    мало.
    а что делать ?стоять в пробках летом на паркинг ? или в защите сделать воздухо-заборник ?
  15. #2358
    Смольный
    да просто ездить и не париться особо, в защите воздухозаборник должен быть! не допускать длительного буксования и следить за температурой двигателя - не допускать перегрева движка, а так что тут ещё сделаеш, ну , по возможности, не гонять на высоких оборотах.. короче, ездить аккуратненько, как говориться и всё будет нормально...
    Сообщение добавлено в 18:30, предыдущее сообщение было в 18:29
    Паркинг есть смысл включать при длительных стоянках более больше одной минуты
  17. #2359
    МСК
    а можно че нить сделать чтоб движка больше 90 не нагревалась ? только прошивка ?
    Сообщение добавлено в 19:42, предыдущее сообщение было в 19:35
    хотя впринципе в жару работает климат значит вентилятор охлождает и мотор. перегрев может только быть из за не достачи ож ?
  19. #2360
    Всё зависит от качества запчастей (саленоиды )..а если не катаемся..а прыгаем на сфетофорах-то ещё и колечки..так что починка гидроблока--дешевле чем замена в мкпп сцепления....
  21. #2361
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    hategust, именно так. у кого есть климатроник в пробке зайдите в серв режим . канал 19.2 температура ОЖ и увидите что поднимается в пробках под 100С а АТФ еще выше!
    У амеров установлен доп радиатор.
    morfeus852, а как вы доливали эти 500гр условия проверки соблюдены?
    авто на ровной поверхности АТФ имеет темпер 35-45С, машина на P и ДВС работает!
    p.s. меньше на гашетку дави и не будут чувствоваться илил пробуй трогаться если ровная дорога со 2-й
    Доливали в Турбомоторс а как ?хз
    Сообщение добавлено в 21:45, предыдущее сообщение было в 21:44
    Как это в два этапа?
    Сообщение добавлено в 21:49, предыдущее сообщение было в 21:45
    может дело в том, что масло просто не успевает прогреться, из-за двойного охлаждения????
  23. #2362
    morfeus852, 1 раз-просто слил ..2 раз со снятием поддона и заменой фильтра..надо менять что нагар не собирался в саленоидах...
  25. #2363
    Смольный
    ну жижа в коробке прогревается и рывок проходит и не такой уж он большой, просто более жёсткое включение передачи - какой-то конструктивный косячок первых коробок имхо и ничего страшного, вот когда будут удары зубодробительные на горячую машину и постоянно, тогда начнёш паниковать
    Сообщение добавлено в 23:08, предыдущее сообщение было в 23:05
    думаю, что лучше сразу снять поддон почистить и посмотреть состояние фильтра, а 2-й раз просто заменить без снятия, но с рывком на холодную это не поможет 100%
    Сообщение добавлено в 23:09, предыдущее сообщение было в 23:08
    можно термостат поменять на более холодный но тогда двигатель будет постоянно недогрет
  27. #2364
    Romarios, Это был ответ на предыдущее сообщение..кто как делает...надо менять полностью с заменой фильтра или на спец-аппарате где идёт полностью замена...удачи !!!
  29. #2365
    МСК
    и чем он поможет в пробке в жару ? температура вкл вентилятора остается той же
  31. #2366
    вот седня ездил, никаких проблем вообще, как на вариаторе
    кстати собрал седня новую летнюю резину, жду весну!!!
  33. #2367
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Давайте уже в тему про коробку перебираться!
  35. #2368
    донецк
    Это слили, залили новую.... покатался денек, залили еще раз новую.... Ссори я вклинился в тему - у вас типтроны с охлаждением от турбированных машин... у меня простой FSI, но думаю, те же яйца, только в профиль....принцип одинаковый...
  37. #2369
    Смольный
    яйца немного другие - страусиные и их два... на атмосферном FSI охлаждение только за счёт ОЖ двигателя, на турбированном первое такое + ещё внешний воздушный радиатор..
  39. #2370
    донецк
    я это понимаю.... но к замене ATF это не относится.....
    Сообщение добавлено в 19:20, предыдущее сообщение было в 19:19
    принцип коробки одинаковый
  41. #2371
    Volkswagen Passat B6
    Хелп двигатель 2.0
    вот такая вот проблемма: Двигатель 2.0 FSI Заводиться сикунды две работает и глохнет и так может до десяти раз, пока не заведеться, что может быть ?
  43. #2372
    ВАГ-ДОКТОР
    А потом работает нормально? На дисплее панели ничего не мигает? Иммо например? Есть нештатная сигнализация, она то же может быть причиной. Давайте больше информации.
  44. #2373
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
  45. Рейтинг
    Дурит блок блокировки рулевой колонки ELV. + замена блока комфорта. ... возможно. /дорого/
  46. #2374
  47. Рейтинг
    Буквы мотора...сказал и спрятался..как в мультфильме...
  48. #2375
  49. Рейтинг
    нештатной сигналки нет. ошибок нет (лампа чека не горит) только вот когда с первого раза начинаешь заводить пропикивает несколько раз зумер и глохнет потом также глохнет но не пикает. заводиться только с раза пятого или с десятого, ( но бывает и с первого раза заводится но редко)и когда заведется то не глохнет пока не заглушу сам, вроде тяга не пропадает (зима тольком не понятно)
    Сообщение добавлено в 22:02, предыдущее сообщение было в 21:04
    А из за ботарейки в ключе может быть ? (иногда не спервого раза срабатывала)
    Сообщение добавлено в 22:04, предыдущее сообщение было в 22:02
    [/COLOR]А из за ботарейки в ключе может быть ? (иногда не спервого раза срабатывала)[/QUOTE]
Закрытая тема
Страница 95 из 147
