Закрытая тема
Страница 98 из 147
ПерваяПервая ... 48 88 94 95 96 97 98 99 100 101 102 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,426 по 2,450 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #2426
    Моск.обл.г.Луховици.
    Спасибо !!! Про инструкцию я знаю.
  3. #2427
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    День добрый !
    Скоро ТО 75000.
    Вроде бы где то было перечень расходников для разных ТО.
    Не подскажите где посмотреть или какие нужны расходники для дизеля CR 2008 года ??
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
  5. #2428
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Знать мало-нужно их еще читать. Двигон,как я понял из ника 1,6 -будет слабо грется. Если прогретый начинает остывать,или не догревается-вожможно термостат. Чтоб побыстрее прогтевался,сначала не включай печку,включи обогрев сиденья,как альтернатива,потом вкл печку ,а обогрев выкл.
    Sidor_ii самый верх этой ветки про Б6 зелёным написано. Там есть ФАК ,зайди туда,там все отвеы и отчёты
    say Goodbye
  7. #2429
    Спасибо!!! У меня 1.6 2008г Остывает на холостых при -20 Значит всётаки термостат.
  9. #2430
    Московская область
    Спасибо, почитал.
    но отчеты это отчеты, там и разводы были.
    Я же спросил про регламент по замене определенных расходников.
    что конкретно должен менять дилер на ТО 75000 в том числе для дизельного двигателя CR ??
  11. #2431
    Бывалый Аватар для volvic
    Эээ... Блин, какой нафиг термостат. У меня 1,8T на холостых тоже остывает при -20... До 70 гр. нормально при таком минусе, ИМХО.
  13. #2432
    Спасибо за помощь !!! Ну вот теперь все ясно что так и должно быть. Сразубы так ответили а то я уже цены на термостат икать начал .
  15. #2433
    Астана
    Цитата Сообщение от Quick_XP Посмотреть сообщение
    Рассматриваю к приобретению Пассат 3,2 с полным приводом и автоматической коробкой 2007 года.
    Интересует информация по слабым места и болячкам двигателя и полного привода. Стоит ли вообще рассматривать такой автомобиль? (v6 + 4wd).
    Что за коробка? В каталогах смотрю 6АКПП это обычный автомат или DSG?
    Я тут новичек, если что сильно не ругайтесь ))) в поиске был, по словосочетанию Passat 3,2 ничего не находит
    Собственно есть вроде не плохой вариант, но 95.000км пробег, 2007 года. Это для ДСГ6 приличный пробег? Для двигателя? Стоит ожидать серьезных поломок на этом пробеге?
  17. #2434
    Гость Аватар для oleg.ru
    московская область
    Всем доброго время суток!
    Недавно стал владельцем Пассата 1.8 2008г вчера при запуске двигателя загорелась масленка на дисплее потом пропала я долил масла до верхней метки по щупу но масленка все загорается при пуске что надо делать? Подскажите уже целый день так.
  19. #2435
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    если стартером долго маслаешь, то нормально,а вот если крутнул она сразу завелась и масленка то это уже не ГУТ!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  21. #2436
    московская область
    А почему так ведь на щупе масла по верхней метке стартер долго не крутит заводится сразу может ошибка?
  23. #2437
    spb
    Цитата Сообщение от m01ska Посмотреть сообщение
    чего правда что ле?
    Если не то сопротивление - все равно что забитый! отсюда расход .
    И цена ориг. совершенно гуманна! (500-600 руб) Не ориг-400 .
    Сообщение добавлено в 21:53, предыдущее сообщение было в 21:52
    это по ходу уже твое сотое сообщение о натяжителе ))
    ты как медиа вирус)))
    В доле!
    От Д6 до В6
  25. #2438
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    может быть всё, что угодно (проблемы с масляным насосом, закоксовалась маслоприёмника сетка, с масляными каналами что-то и т.п.) - нужно разбираться и делать диагностику, мерять давление масла и ЕЗДИТЬ ТАК КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!
    Сообщение добавлено в 23:01, предыдущее сообщение было в 22:50
    Цитата Сообщение от ybrbnjc Посмотреть сообщение
    Добрый вечер подскажите..Есть ли смысл экономить на не оригинальном воздушном фильтре и если есть то какой лучше ставить???
    BZB
    смысл есть, если он для тебя есть - в оригинале может идти ман, кнехт, хенгст и многие другие серьёзные бренды и даже фильтрон польский, например, себе последний раз ставил хенгст, т.к. на момент заказа был прилично дешевле оригинала и дело даже не в 10$ экономии, а в том, что я не вижу смысла переплачивать за дополнительный значёк вага на коробке и вообще переплачивать за не более качественные весчи, хотя, покупая оригинал, меньше риска попасть на паливо ... как-то так.
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  27. #2439
    московская область
    Спасибо! значит диагностика
    Пассат 1.8TSI МКПП 2008г.
  29. #2440
    Магнитогорск
    Servise 1500км.
    Добрый день!
    VW passat B6 ДВС - 1.9 TDI BXE Немец.
    Два дня назад, утром появилась надпись на табло ( Servise 1500км. )
    Типа до ТО осталось 1500км. Правильно понимаю ???
    Как её убрать ???
    А сегодня утром появилась надпись ( Emissions Garage ) и загорелся ЧЕК.
    Что это может быть???
  31. #2441
    Цитата Сообщение от Pavel7777 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Как её убрать ???
    - нужно нажать кнопку сервисного меню(справа с изображением гаечного ключа)
    - не отпуская этой кнопки включить зажигание и нажать кнопку min слева для настройки часов.
    -зажигание выключить.
    www.vag-s.ru
  33. #2442
    Мурманск
    Баян однозначно. Вчера наконец покрасил поставил зеркало. Нет чтобы уехать, так мне помыли машину)))) на улице -15. Сегодня с утра, ключ сунул, все ожило (приборы). Нажал (на ключ), в ответ тишина. Ну короче после седьмой попытки, завелась с пол оборота. Постояла 5 часов на улице, ожила после 4-ой попытки, хотя может я ключ подольше нажатым подержал. Грешу, что я идиот стал мыть машину, зачем не понятно, зимой редко когда мою, ибо не трэба. Мне чо втягивающее на стартере водой залили? Поэтому после нескольких попыток обмотка прогревается и машина заводится? Тема где-то была, подскажите. Да и делать чо? Само рассосется?
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  35. #2443
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post516871
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...light=Emission
    Не удовлетворит ответ, просто подними эту тему.
  37. #2444
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    И чего будет? Он просто выключит напоминание или установит следующий интервал?
  39. #2445
    spb
    Следующий!
    От Д6 до В6
    m01ska Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #2446
    Берлин
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Следующий!
    А интервал ему диллер прописывает??? Типа 15ткм? Можно любой прописать?
  43. #2447
    Уфа
    Форумчане, совет! Пробег 75 ткм, двиг 2,0 БВУ, типтрон. Завел, обороты упали, потихоньку покатился, температура повышается. На светофорах стою на драйве-обороты до 1000 при полностью прогретом движке, соответственно вибрация ощущается. Заглушил, завел-обороты опять в норме на холостых. Летом появлялось пару раз, сейчас часто стало. Что могет быть? Клапан газов? Если да, цена вопроса? Спасибо.
    Пы.Сы. На 70 ткм менял ремень, ролики, помпу, делал диагностику двигла-ОК.
  45. #2448
    spb
    Со шнурком да!
    От Д6 до В6
  47. #2449
    Магнитогорск
    Спасибо Ребята! Надпись "Servis" пропала всё Тип-Топ!!!
    Не знаю кто и что прописывал, я её в Германии покупал...
    А по поводу чека - у меня иногда при движении ДВС потряхивает (Вибрация),
    форсунка первого цилиндра сбои дает... Вот от вибрации наверно датчик детонации сработал и чек загорелся.
    Сначала форсунку поменяю, а потом уж на диагностику
  49. #2450
    Question Не открывается дверь, ключ прокручивается.
    Помогите, сегодня с утра ехать, а дверь открыть не могу.
    Приамбула: решил снять АКБ, зарядить. Перед этим закрыл машину с ключа (кнопкой), снял АКБ, закрыл капот.
    Теперь не могу открыть водительскую дверь ключем из брелока. Ключ всравляется в личинку, при нажатии поворачивается по и против часовой стрелки, но дверь не открывается.
Закрытая тема
Страница 98 из 147
