Закрытая тема
Страница 118 из 147
ПерваяПервая ... 18 68 108 114 115 116 117 118 119 120 121 122 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,950 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #2926
    Talking Принимайте новичка :) И сразу несколько вопросов.
    Всем привет.
    Недавно купил себе VW Passat B6 2.0 TFSI АКПП, 2006 г.в. из США и пока очень доволен, тфу-тфу-тфу.
    Прошу знающих ответить на следующие вопросы:
    - алгоритм проверки уровня масла (на холодную или на горячую его мерять?)
    - алгоритм установки селектора КПП в положение P (надо ли включать ручник?)
    - что необходимо заменить вместе с маслом и фильтрами? (читал про толкатель, КВГ, перепускной клапан)
    - до этого ездил на машинке с вариатором, там переключение передач не чувствуется вообще (но их там и нет), должны ли ощущаться переключения у типтроника? Я не говорю о толчках, пинках и прочем. По ощущением похоже на плавное переключение МКПП (присели обороты, пошел набор скорости).
  3. #2927
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Поздравляю с покупкой, пусть только радует!
    По вопросам:
    - гор/хол без разницы, главное, после поездки дать отстояться, дабы все масло стекло вниз. Во избежание получения неверных данных об его уровне, перелив оного на пользу не идет.
    - в идеале, "ручник" надо включать всегда. Если авто паркуется под уклоном, лучше это делать через "N", т.е.: остановка-нейтраль-ручник (с отпусканием педали тормоза, дабы выбрать "люфт")-паркинг.
    - зависит от пробега
    - переход на другую скорость ощущается, это нормально.
    Клубная карта №0073.
  5. #2928
    Цитата Сообщение от Leopold24 Посмотреть сообщение
    гор/хол без разницы
    Добавлю от себя- если мерять, то в одном положении- или на холодную или на горячую. И, желательно на одном и том же месте, для того чтобы крен/дифферент машины был постоянным.
  7. #2929
    Суровый Челябинск
    Вливайся!!!а по вопросам уже все ответили)))
  9. #2930
    Мембер Аватар для Стас_73
    Поздравляю!
    Машинка супер у меня была такая, мотор только BWA--европеец, за три года менял только расходники, прошла 90 тысяч, клапан вентеляции поменял на 60 тысячах, так что проверить можно, а менять ну не знаю, считаю Б6 2,0 Т очень надежной, коробка типтроник считаю более надежной чем вариатор, так что кроме замены масел, фильтров и диагностики думаю ничего делать не нужно, а если что диагностика покажет.........
  11. #2931
    Ребят, спасибо, разъяснили.
    Назрело несколько вопросов про дооснащение:
    1. мультируль: планирую установить мультируль от Passat CC 2009г.в. — надо ли менять рулевуе колонку? Сейчас стоит обычный резиново-пластмассовый без кнопок
    2. противотуманки: с родни их нет, купил комплект, но на блоке света нет соответствующего положения (только ближний и 0) — отделаюсь ли я обычной заменой этой "крутелки", прокладыванием проводки и программирование чего-нибудь?
    3. RNS 510: воткнул и работает или что-то тянуть, мудрить придется?
  13. #2932
    Москаль
    Lixby, попробуй Поиском поработать, все эти темы не раз обсуждались, есть даже профильные темы.
  15. #2933
    Почетный Мембер Аватар для Sanya1980
    Мурманск
    Ребят выручайте. Нужно номер детальки уточнить. Внизу стоит пластиковая защита. Между передним подкрыльником и пластиковой защитой слева и справа должна быть деталь, которая тоже днище прикрывает она не очень большая, на ум приходит слово платик. Он (наверное) пластмассовый. Сорвало зимой у меня их с днища и слева и справа.
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=20F008BC не могу понять где та деталь которая нужна.
    1.8 Tsi 2009 г.в. Мурманск
  17. #2934
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    подскажите в Б6 дизельный бак 70л сколько топлива под завязку заливал?я на украину ехал литра 2 сверху вошло,а один грит что 75л входит у него,не верится да и авто обливать солярой не гут.ну а вообще кто сколько топтал в бак литров?
  19. #2935
    ИМХО не стоит заливать "под горло" - ибо вентиляция должна быть... не гуд для топливного насоса
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #2936
    Город 095
    это все зависит от совести и жадности заправщиков... смотря кто сколько не доливает где то может и 90 влезть
  23. #2937
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Что-то я разучился поиском пользоваться, и куда пропала тема про РНС?....
    Кто знает, подскажите - знакомый заказал РНС510 Лед. Поставил, играла. Поехал в какие-то гаражи сделать адаптацию...сделал.... Теперь она не играет, все на немецком, при нажатии кнопки медиа что-то пишет и не переходит на медиа. Настройки не сбиваются, язык не переставляется (зависает, точнее выскакивает рамка что в процессе изменения и все. А на заднем фоне все пашет)
    Работает только навигация и показывает климат. Что делать?.. Дилир ответил что не знает что это.
    Вася есть...Через шнурок колонки выбирали, ее прописали...
    Может чет с прошивкой, защитный режим...
    Сообщение добавлено в 16:23, предыдущее сообщение было в 15:51
    Нашел тему про РНС....через яндекс...http://www.passat-club.ru/forum/thre...NS-510/page215
  25. #2938
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Как снять накладку рулевой колонки, верхнюю часть???
  27. #2939
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    поворачиваешь руль на 90гр. засовываешь что-нибудь острое м/у накладками и отщелкиваешь.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  29. #2940
    народ а что если на приборке температура ОЖ 100-105 вентилятор должен сам включиться? А если должен, но не включается кто виноват и как проверить? термостат, вентилятор...
    B6 1.8TSI, BZB, МКПП - с 02.2012 - пока доволен
  31. #2941
    Москва, ЮВАО
    Да лана???
    Накладка ничем не крепится???
    зы А картинки нет?)))
  33. #2942
    Магнитогорск
    Да лана???
    Неверишь!? Зря!
    Верхняя к нижней на защелках. Нижняя к рулевой колонке на 3 саморезах.
    мой пост 149 с картинками
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...assat-B6/page6
  35. #2943
    Москва, ЮВАО
    Неверишь!? Зря!
    А вот типо кожанная накидка, которая в торпеду уходит, она ничем не крепится к верхней накладке рулевой колонки?
  37. #2944
    термостат, вентилятор, датчики, все провода прозвонить... Кто виноват - неизвестно, но действовать надо поэтапно.
  39. #2945
    Город 095
    она крепиться на пистонах, которые очень легко отстёгиваются...
  41. #2946
    Новичок Аватар для prodigu
    Подольск
    Всем привет.
    Сегодня первый раз за владение b6 (2 месяца) заправился 92-м, причем хотел как всегда залить 95, но задумался что то ехал с работы уставшим, опомнился тока когда вернулся после оплаты. Заправился на TATNEFT, до этого только 95 BP. Разницы в езде не заметил, как ускорялась здоровски так и ускоряется. Разницу пока заметил одну - цена!
    Volkswagen Passat B6 2008 1.8 TSI Highline
  43. #2947
    Город 095
    так она единственная и есть)))))) насколько я знаю, у нас 95 от 92 отличается кол-ом присадок
  45. #2948
    Подольск
    Только приехал с замены масла в АКПП, менял в Vag-Сервисе (спасибо им большое), масло было свое (брал за 885 руб. за литр ATF)
    Влезло чуть меньше 4 литров, поеду еще в воскресенье, так как меняю в 2 этапа (со снятием поддона и без снятия во второй раз)
    За замену + прочистку фильтра отдал 1700 рублей.
    Цвет старого масла был коричневым.
    После замены проехал гдето 60-70 км , все ОК, 1 раз правда пнулась при торможении после 1-2 км после замены и все.
    Всем советую!
    Менял на пробеге 61000
  47. #2949
    Молодец вовремя ....
  49. #2950
    Бывалый Аватар для DimonR
    Москва у метро Ждановская Клубная карта №0135 Клубный шильдик
    Всем привет.
    А я вот разницу между Лукойлом и БиПи ощущаю. На бипи бензусе движок сильнее рычит и не едет. А на Татнефте один раз заправлялся , правда это было на Б5 , машина также не ехала, с тех пор я ни разу туда не сувался.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    Passat Variant B6 1,8 160 ....
    Passat Variant B8.5 Sport 2.0 TDI 150
    30 лет на Пассатах ....
Закрытая тема
Страница 118 из 147
