Закрытая тема
Страница 142 из 147
ПерваяПервая ... 42 92 132 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,526 по 3,550 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #3526
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от moroz Посмотреть сообщение
    Может кто скинет ссылочку как сделать адаптацию парковочного тормоза? Менял диски с колодками задние, плохо прижимает... Пошукал немного, не нашёл =)
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Basic_Setting
    moroz Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #3527
    Новичок Аватар для vicgig
    Pskov
    Как отбуксировать пассат, если что. Из комплекта "крюк" вкручивал только сзади, а впереди помоему длинней должен быть. Где его взять?
    В6, 2006 г.в., вариант, 1.6 FSI(BLF), механика.
  5. #3528
    Latvia, Riga
    Спасибо, я так понимаю на это:
    Prerequisites:
    • Connect a battery charger as per repair manual.
    ложится болт? )
    На эвакуатор грузили используя стандартный крюк.. Вокруг крюка это насколько помню немного обкоцан платик, не помешало бы наверное, будь он длиннее
  7. #3529
    vicgig, Крюк одинаков или когда приедет эвакуатор у них есть длинные крюки ...а так обматуйте полотенцем и помните там резьба ЛЕВАЯ ...вынимаем решотку где противотуман ...
  9. #3530
    Pskov
    Когда купил - пробовал, сзади вкрутилось нормально, а впереди как-то недостает резьбовая часть. Где-то попадалось что передний длиннее, потому и спрашиваю. Что значит - полотенцем?
  11. #3531
    Магнитогорск
    ложится болт? )
    болт обычно забивается))) А здесь говорится о подключении зарядника к аккумулятору, во избежание просадок напряжения во время свода развода и адаптации колодок. Хотя можно просто на заведенном двигателе делать
  13. #3532
    Pskov
    [QUOTE=moroz;
    Пардон, не заметил, завтра попробую еще раз вкрутить. Про полотенце тоже дошло.
  15. #3533
    Дошло что надо крюк троса обмотать полотенцем ( что бы не поцарапать пластик бампера )и резьба там ЛЕВАЯ куда крутить штырь .....
  17. #3534
    хз, я сзади никогда не вкручивал- не приходилось никого таскать, а спереди- как родной, никаких проблем...из штатного набора в багажнике.
  19. #3535
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    всем привет!!!
    а подскажи ка пожалуйста, где его спереди вкручивать,а то как то я разок застрял, так и не нашел, куда его вкрутить.
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  21. #3536
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от daimlerrr Посмотреть сообщение
    всем привет!!!
    Снимаешь решетку правой противотуманки, открутив один саморез, и где то там в глубине должно быть отверстие )) Есть опасность на морозе защелочки сломать на решетке
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #3537
    Понял. Спасибо!!!
  25. #3538
    Бывалый Аватар для AST@H
    Если с завода есть фаркоп, то сзади резьба вроде вообще не предусмотрена.
    Спортяга трактор-
  27. #3539
    У меня нет и никогда не было фаркопа.
  29. #3540
    Это я так, для всех.
    У мну с фаркопом.
    Спортяга трактор-
  31. #3541
    ПМР
    Да, хреново она снимается и защелка уж совсем сопливая (я у себя сломал)
    Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:26
    Истину глаголишь
    сарай СВАВ на палке
  33. #3542
    У мну с фаркопом
    Полезная весчь...предохраняет от догоняющих сзади. Но если нечего таскать и фаркоп не съёмный- портит дизигн, ИМХО.
    хз...при -25С ковыряясь там меня меньше всего интересовало сломаю ли я что либо......, однако минимум трижды выдиралась без повреждений. Думаю основное- не прощёлкать саморез в снегу...
  35. #3543
    Р
    Заводской фаркоп съёмный.Ключиком разблокировал,повернул крутёлку и фаркоп в руках.Лепота!Ставлю только на зиму,летом снимаю.
    Сузуки Витара 2019.
  37. #3544
    Pskov
    Сегодня не поленился, снял правую решетку - вкрутился крючок из комплекта. Наверное, когда пробовал первый раз - с левой копался.
  39. #3545
    vicgig, А как Вы считаете где лево а где право ??? Интересно ....
  41. #3546
    Pskov
    Всегда считается по ходу движения, остальное от лукавого (или я не прав?). Главное, что теперь, если что, на эвакуаторе сэкономлю.
  43. #3547
    vicgig, Лучше до этого не допускать .....
  45. #3548
    Спорный момент.... если на небольшой скорости, то да, спасет. Но был у меня не совсем хороший опыт в юности, въехали мне в жигу с фаркопом (в .опу ), так вот благодаря этому фаркопу пришлось обрезать лонжероны, их повело пипец как.
    Фаркоп естественно такой....
    Спортяга трактор-
  47. #3549
    Камрады, всем привет!!
    Плачу и рыдаю, неделю мой конь стоял под окнами ждал тепла для того, чтобы попробовать завестись. По советам камрадов, выкрутил свечи, промыл, просушил. сегодня нашел кто прикурит и вот он долгожданный час - я на морозе подсоединяю провода, жду 15 минут , сажусь в свою машину и ................................... начинаю крутить, крутит бодро, вроде начинает схватывать и ни.....ера, пробую еще раз, почти схватывает и тут загорается значок масла и начинает пищать. все, я просто в ах......е. обидно до слез - вызвал эвакуатор, сижу дома и жду =(
  49. #3550
    Не паникуй! Это от долгих прокрутов, заведешь и все будет ОК!
    выкрутил свечи, промыл, просушил. ......... начинаю крутить, крутит бодро, вроде начинает схватывать и ни.....ера
    Ставь новые.
    Спортяга трактор-
Закрытая тема
Страница 142 из 147
