Закрытая тема
Страница 61 из 147
ПерваяПервая ... 11 51 57 58 59 60 61 62 63 64 65 71 111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,525 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #1501
    Новичок Аватар для Santenok
    under piter
    Кстати, на последних экземплярах пассатов победили проблему с замерзанием крышки заливной горловины? В салоне уверяют что отлично после мойки открываются, что я жертва мифа 8) Жизненный опыт подсказывает не доверять людям, улыбающимся на 32 зуба.
  3. #1502
    Челябинск
    И силиконовую смазку тоже не помешает захватить.
  5. #1503
    Бывалый Аватар для Toto
    сразу точно открывается
    блин на этом ведре после первой зимы стал все замки вдшкой пробрызгивать после мойки, выезжаешь, открываешь двери, багажник, лючек и все пробрызгиваешь, ток я наверное один такой, все остальные максимум двери откроют на минуту, все промерзнет и закроют..а пассат меня научил, лючек примерзал, багажник уже думал замок менять, короч все что могло примерзнуть и описано сто-кратно на этом форуме со моной случилось в первую зиму сразу после покупки..пассат он такой, не сделаешь как надо, он тебя сделает
  7. #1504
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    Последний раз редактировалось Алибек; 14.01.2011 в 01:32. Причина: переадресация
  9. #1505
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Камрады, подскажите какие мне свечи подойдут - 06H905611 или 101 905 631 H ? Или оба номера ?
    двигатель BPY. VIN WVWEK73C97P011644
    Спасибо заранее!
    2.0TFSI из-за океана
  11. #1506
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    По падению напряжения это выходит аккум. плохо заряжен или где то в управлении свечей накала или насосом , вентилятором продувки, клапаном напряжение падает? вебасту принудительно в этот период с таймера не запускал. Просто из-за этого низкого напряжения в том году аккум говорили плохой вот и не работает, купил новый, поменял ошибки стерли появились вновь, проверили аккум. в норме у старого было 9в под нагрузкой на новом приборчик вроде показал около 11в. поехал к другим оффам заменили камеру сгорания все заработало, старая камера и свеча была вся в коксе а э/м клапан был закорочен.
    Наиболее вероятно из-за чего отсутствует пламя? из-за того что камера закоксовалась, э/м клан забился или барахит насос?
    Других ошибок не было
    Любое из этого может быть причиной срыва или отсутствия пламени.
  13. #1507
    Москва-Минск
    А мне ответь, пожалуйста!Ты же меня всегда выручаешь!Кстати, не только меня!
    Спасибо заранее!
  15. #1508
    Спасибо заранее!
    06H905611 - твои
    РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #1509
    Москва-Минск
    06H905611 - твои
    Саня, спасибо!
  19. #1510
    Донецк теперь Киев
    Комрады, киньте плиз номерки на подушки двигателя и коробки, ещё точно не выяснил какая из подушек навернулась, но хоть порядок цен буду знать
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  21. #1511
    Направьте пожалуйста - замена ремня ГРМ на ВМР. Заранее спасибо.
  23. #1512
    Солигорск
    В общем такая ситуация: при разгоне появляются вибрации в двигателе. Подскажите в чем может быть проблема?
    Думаю что проблемы со сцеплением.
  25. #1513
    двигатель, коробка ? можешь дать вин и в запчасятх спросить, в теме по подбору
    Сообщение добавлено в 15:03, предыдущее сообщение было в 15:02
    что именно нужно ?
    Сообщение добавлено в 15:04, предыдущее сообщение было в 15:03
    двигатель какой ?
    может быть: маховик, проблемы по смеси и подготовке, шрус,
    Солигорск
    толстый, 2.0 TDI
  29. #1515
    что именно нужно ?
    Как заменить? Ссылочку или инфу.
  31. #1516
    толстый, 2.0 TDI
    если проявляется при уже отпущенной педали сцепления, то навряд ли сцепление, скорее всего все то, что я выше описал, ну а так - надо б проехаться. Разброс по работе форсунок может такое давать тоже.
    Сообщение добавлено в 16:00, предыдущее сообщение было в 16:00
    если сегодня никто не скинет, напомни здесь завтра
    хорошо.
  35. #1518
    Бывалый Аватар для Бригадир
    МИТИНО
    Камрады,ХЕЛП ВОПРОС!
    сегодня помыл машину на мойке ....
    на улице -14
    заехал в гараж не мега теплый...смотрю понизу фары запотели изнутри (прям полоски и на одной и на второй фаре почти одинаковые....как симетрия)
    могло ли это быть связано с покраской локальной моего бампера (кусок красили)......и там не так его поставили...по идее....фару не вскрывали......или как
    ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    TOUAREG NF TDI FULL
  37. #1519
    Кажеться --перепад температуры--но так не должно быть...до ремонта--было или как...
  39. #1520
    МИТИНО
    не обращал внимание.....
    просто интересно если бампер снимали ...нарушается гермитичность как-то....
    TOUAREG NF TDI FULL
  41. #1521
    spb
    Нет. Не нарушается.
    От Д6 до В6
  43. #1522
    МИТИНО
    тоже самое сказад офицал...типо сними крышку и ездий с фарами включенными типо мороз---оттепель...как-то так....
    просто я очкую мошь бампер снимали и че нарушили..там прокладки или резинки мошь какие есть...и фары запотели по низу.....самое странное что практически полоска одинаковая и на одной и на второй фаре......
    И СРАЗУ ЕЩЕ ВОПРОСИК: пробег 33...то делал 3 тыка назад.....сегодня пока грел ее утром после недельной стоянки....какие-то потдергивание (подтряхивание были на холостых...) обороты стояли на место(все в норме)....но были подтряхиваение РЕДКИЕ...как толчочки аж в сиденье оддовало.....прогнал ее потом ...покатался вроде все норм.....че может?
    TOUAREG NF TDI FULL
  45. #1523
    Дядя-вешает,а Вы глотаете--гарантия--меняй 100%..или--ДЫШЫ....
  47. #1524
    МИТИНО
    моя твоя не понимает
    TOUAREG NF TDI FULL
  49. #1525
    Челябинск
    Никто не будет менять по гарантии, запотевание не является гарантийным случаем и на работу фар влияния не оказывает.
Закрытая тема
Страница 61 из 147
