Закрытая тема
Страница 73 из 147
ПерваяПервая ... 23 63 69 70 71 72 73 74 75 76 77 83 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,825 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #1801
    Цитата Сообщение от montirosso Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Предыстория... застрял позавчера в глине и не смог сразу выехать, буксовал минут пять так сяк в конечном итоге выбрался, сцеплением пахло жутко у меня механика... теперь по сути. выехал с утра на трассу и почувствовал, что при скорости выше 90 км/ч начинается какая-то непонятная вибрация которая ощущается на руле и педалях... машину начинает как бы трясти, такие же ощущения посещали потом в течении дня на высоких скоростях. может быть я себе это внушил связав с застреванием... что скажете? может быть это какай-то симптом?
    Говно прочистить в дисках, не?
  3. #1802
    Riga, Latvia
    +1 - глина на дисках!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  5. #1803
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    Добрый день!
    передние колеса надо снять, и помыть хорошенько...просто на мойке не получится...грять на внутренних спицах дисков передних,м.б. и задних.. одним словом из-за глины произошла разбалансировка колес...надо просто ее смыть!
    B6 2.0fsi BLR
  7. #1804
    Цитата Сообщение от yrabu Посмотреть сообщение
    Добрый день! Купил новую автомагнитолу, Будет ли она работать если тупо ее воткнуть? или нужно еще что-то сделать (в смысле со шнурком VAG-COM, типа адаптации) и что именно?
    Никто подсказать не может?
  9. #1805
    Спасибо, уважаемые! колеса не мыл... т.е. на мойке с наружной стороны не отмоют? только снимать и с внутренней стороны + балансировку?
    1,8 TSI MT
  11. #1806
    Riga, Latvia
    Просто всю грязь с внутренней стороны хорошенько смыть! Если никуда не влетал то и балансировка не потребуется!
    Captain Vladimir
  13. #1807
    Гуд! Спасибо!
    1,8 TSI MT
  15. #1808
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Можно просто подключить.Кодировать ничего не нужно,не будет отображения на приборной панели,не будут работать кнопки на руле. Для того,чтоб это было- нужно покупать голову которая может работать с КАН-шиной,для некоторых магнитол есть дополнительные блоки адаптации по КАН-шине,стоили раньше что-то от 4-6 тыс.
    Если это не нужно-то можно подключить,как обычно.Переходные колодки продаются во многих магазинах.
    say Goodbye
  17. #1809
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Камрады, помогит найти тему про замену задних колодок!Поиск че-то не рулит...
    2.0TFSI из-за океана
  19. #1810
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post721774
    Парадокс:
    РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1811
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Подскажите, как снять молдинги на дверях и заднем бампере, не сломав их
    Passat B6 2.0 FSI СhromeVinyl Line с ОоWоО - продан!
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  23. #1812
    А с КАН -шиной (по заверению продавца) что нужно кодировать, чтобы заработали кнопки на руле?
  25. #1813
    Курск
    С КАН-шиной ,попробуй в 19 блоке галки поставить или убрать где радионавигационная система
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-что-поддаётся -тут вообще основное по кодированию
    say Goodbye
  27. #1814
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Подкажите, а можно ли как-то отключить передние габариты. Предохранители вроде как я понял разделяются не на передние и задние, а на правую и левую стороны.
    ..Jedem das Seine
  29. #1815
    (шопотом): лампочки выкрутить
  31. #1816
    Сарай №7 - был :(
    а ошибки не будут донимать?
    ..Jedem das Seine
  33. #1817
    Будут. А в постановке задачи про ошиппки ничего не было
    Сообщение добавлено в 17:29, предыдущее сообщение было в 17:27
    По теме не знаю, задние габариты точно регулируются в процентах, а передние не помню.
  35. #1818
    Anri,Спасибо за помощь. Поставил Магнитолу. Никаких настроек не понадобилось. Кнопки на руле сразу заработали. Проверил через шнурок.- Блока магнитолы нет, навигации нет. Проверил утечку тока на охране ~20mA лучше чем хотелось бы. Один нюанс: она выключается после удаления ключа не сразу, а через какое-то время (также идет и потребление тока) Странно, не могу объяснить сей факт.
    В6 2007г.2,0 BMP 140лс универсал
  37. #1819
    spb
    Парковочных огней не будет! Вещь прикольная!
    От Д6 до В6
  39. #1820
    Riga, Latvia
    Сорри за боян!
    Коллеги, подскажите, плиз, как мона на форуме на одной странице посмотреть все темы, в которых ты в последнее время побывал!
    Вроде была такая функция, не могу вспомнить как!
    Заранее благодарю.
    Captain Vladimir
  41. #1821
    Подскажите номерок указателя поворота в левом зеркале. Плиз.
  43. #1822
    М.О. Одинцово
    1K0 949 101
    B6 2.0fsi BLR
    Sharoxovich Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1823
    Вот спасибо
  47. #1824
    Сарай №7 - был :(
    напомните дятлу как прикреплять ПДФные файлы
    ..Jedem das Seine
  49. #1825
    Riga, Latvia
    Хто-нить может помочь?
    Подскажите, плиз, как можно на форуме на одной странице посмотреть все темы, в которых ты в последнее время побывал!
    Была такая функция, пользовался - счас не могу вспомнить как!
    Заранее благодарю.
    Captain Vladimir
Закрытая тема
Страница 73 из 147
