Закрытая тема
Страница 51 из 147
ПерваяПервая ... 41 47 48 49 50 51 52 53 54 55 61 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,275 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #1251
    направте в тему с ветровым стеклом! Спасибо.
  3. #1252
    С-Пб
    Кушает ли машинка масло?
    Камрады!
    Проехал на своей ласточке 10 тыс. Проблем не было. Тут вдруг загорелась желтая "масленка" - типа "Check oil level". Через пару минут исчезла. Потом снова то появится, то исчезнет. Появлялась всякий раз при заводе движка ( не важно на холодной или прогретой машине ). Ну, проверил уровень масла - действительно маловато - надо бы долить. Но "масленка" больше не появлялась. Вообще. Как будто "лекарство" против масленки - вытащить и вставить обратно щуп проверки масла . Чего за фигня такая??
    Может было у кого что-либо подобное? И вообще - расход масла 1литр на 10 тыс. - это нормально? Мой предыдущий "Лансер" вообще маслом не питался - только бенз
    Машинка - 1.8 TSI High+2 pak
  5. #1253
    долей и наблюдай дальше
    Гость Аватар для Т-35
    МО
    у меня тоже долил и езжу
  9. #1255
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Ребят, не подскажите, реально ли купить эмблемку на руль VW и как нить заменить, старая протертая уже(от пред. хозяина((( )
    И ручку мкпп тоже можно же поменять? Как вообще ищутся эти детали по экзисту, или ещё где?
    эмблема на руль идет всборе с подушкой или китайскую наклейку купить, ручку - можно.
    приходишь в магазин запчастй для иномарок, даешь вин и тебе заказывают что хочешь
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1257
    Салехард ЯНАО
    Всем привет подскажите не открывается топливный бак внутри шелкает а открыватся никак вроде была уже такая проблема на форуме как его аккуратно взломать и что там поменять надо
  15. #1258
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Через багажник, вот одна из тем http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%E1%E0%EA%E0
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  17. #1259
    Бывалый Аватар для demainst
    Тема есть такая. Очевидно примерз язычек замка или соскочила тяга. Только не ломай лючек - это самый дорогой путь. Если нет возможноси отогреть, снимай обивку багажника снимай мотор-привод замка. Именно снимай, тогда всё увидишь и поймёшь. Для этого крестовой отвёрткой ослабь два самореза его крепления, приподними его вверх и вытаскивай. Если язык примёрз, аккуратно раскачивай тягу. Не применяй силу, легко сломать.
    Если сломал язычек-защелку, ищи длинный саморез и, как штопором, вытаскивай остаток язычка. Потом заказывай привод в сборе (около 900р.)
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  19. #1260
    зимний сезон начался
    Бывалый Аватар для DimonR
    из салона, общивку снимаем, ищем тягу ,зацепляем, открываем, примерно так
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  23. #1262
    Новичок Аватар для Solovey
    Question Подвеска
    Уважаемые тут попутно возник вопрос! Заметил как на лежачих полицейских слышно отчетливое посвистывание(скрип) в передней подвеске, кто сталкивался? Раньше такого не замечал... подобных симптомов на форуме не нашел...
    семь раз отмерь, один раз отрежь...
  25. #1263
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    ребята раньше была тема про установку газового на б-6 . поиском прошел страниц 5 но рядом нет. может кто ткнет пальцем
    спс
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  27. #1264
    Сергиев Посад
    спс
    Лови http://www.passat-club.ru/forum/thre...E%E2%EE%E3%EE:)
  29. #1265
    Сергиев Посад
    Сайленты?!
  31. #1266
    Почти Мембер Аватар для LMK
    На форуме про это есть. Это, как отписались выше, сайлент-блоки.
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
  33. #1267
    Новичок Аватар для Alek77733
    г. Ковров
    Бортовой компьютер
    Люди добрые, а есть ссылочка где можно посмотреть, что означают эти надписи на немецком языке, которые выдаёт дисплей???
  35. #1268
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Ссылок не знаю. Сфотографируй надписи, которые тебя интересуют, выложи сюда.
  37. #1269
    Сергиев Посад
    Дык перейдите в меню на англицкий... либо мануал Вам поможет. Надписей то многа!
  39. #1270
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Резиновый скрип-сайлены.
    Шипение-стойки аммо.Значит всё в порядке-работают.Хуже когда этого шипения нет.
    say Goodbye
  41. #1271
    Казахстан
    Можно заряжать аккумулятор не снимая клеммы?
  43. #1272
    Челябинск
    да.
    slawa_scb Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1273
    г.Саров Нижегородской обл.
    Надо ли после замены вакуумного усилителя тормозов делать его адаптацию?
  47. #1274
    Челябинск
    а чего там адаптировать то? это же не блок АБС.
    Установка
    – Установка осуществляется в обратной последовательности.
    При установке помнить о следующем:
    – Установить шток усилителя тормозов в гнездо педали тормоза → Символ, определяющий позицию иллюстрации.
    – После устновки прокачать тормозную систему → Глава и сцепление.
    Моменты затяжки:
    Усилитель тормозов к педальному узлу/перегородке моторного отсекаt Использовать новые гайки!
    25 Нм
    Главный тормозной цилиндр к усилителю тормозовt Использовать новые гайки!
    25 Нм
    Тормозные трубопроводы к главному тормозному цилиндру
    Ø 8,5 мм 17 Нм
    Ø 6 мм 14 Нм
  49. #1275
    В общем ситуация следующая. Менял вчера усилитель. Поставили новый,а на холостых оборотах усиления нет. Что это могло быть? Ошибок нет,на скорости тормозит. Ставили оффы. Потом сказали,что якобы адаптацию не сделали сразу, ииз-за этого так и работало. Обманывают? Какая причина отказа могла быть?
Закрытая тема
Страница 51 из 147
