Закрытая тема
Страница 83 из 147
ПерваяПервая ... 33 73 79 80 81 82 83 84 85 86 87 93 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,075 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #2051
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    спор ни очем открываем любой шинный калькулятор и видим
    Внешние размеры шины Старый Новый Изменение
    Ширина протектора (A), мм 215 205 -10
    Внешний диаметр автошины (D), мм 643 632 -11
    Посадочный размер шины (R), дюймов 16 16 0
    Изменение дорожного просвета, мм -5,5!!!!!!!!
    Показания спидометра автомобиля, км/час 100 км в /ч
    Реальная скорость автомобиля, км/час 98,29км/ч
    Погрешность в показаниях спидометра, % -1,71км/ч
    оно вам надо уменьшение клиренса зимой и даже на 5 мм!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  3. #2052
    Новичок Аватар для Orbit
    staral2,да.. затупил что-то) виноват..
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
  5. #2053
    г.Саров Нижегородской обл.
    Orbit, вот и я про то)))
    Evaks,мы про летние говорим,в чем и дело. ИМХО для лета 5-6 мм ничего не дают да еще экономия примерно в 4-5 т.р. выходит
  7. #2054
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Камрады подскажите а запасное колесо в нишу багажника на R17 влезет?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  9. #2055
    тула
    235\45\R17 без проблем влазит, думаю даже еще чуть выше резина влезет.
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #2056
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    приспичало в дороге во время дождя т.к. к нашему аппарату ничего не было купил резинки графитовые и за 30 мин поменял. но помудохаться надобыло прилично,туго идут ,поэтому чувствовал Ж и купил длинные ,тянул плоскогубцами и потом этот кусок за что тяну выкинул. Работают отлично и чистят тоже.! Колхоз,но в дороге др вариантов не было.
    Я тоже пытался резинки из ашана и с рынка в эти щетки засунуть - не вышло. Дворники под тонкий профиль.
    Цитата Сообщение от Бригадир Посмотреть сообщение
    вариант не плохой...
    Цитата Сообщение от Чиф95 Посмотреть сообщение
    Я сначала поставил какие то SWF. Поначалу чистили отлично, но уже через месяц начали полосить. Сейчас, уже около полугода стоят BOSCH 979S AEROTWIN - рекомендую. В Мск стоят меньше 800 руб
    Я покупаю резинки от гольфа - 450 рублей за пару. Меняются за 2-3 минуты. Но, в отличии от других, живут так же долго как и оригинальные щетки.
    1K0 955 429 B
    1K0 955 429 C
    разницы между ними нет.
  13. #2057
    Бывалый Аватар для dr_slam
    При помощи масла резинки "хорс" влазят в дворники отлично.
  15. #2058
    купил не парился какие только длинну брал на 5 см больше. далее двоем +плоскогубцы все протянули,как раз эти 5 см и были испорчены плоскащубцами.
    масло не лучший вариант(резина не бензостойкая),лучше тога мыльный раствор!
  17. #2059
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    что-то стал замечать, что на холодную как-то долго заводится. крутит стартером несколько секунд, потом нормально. если тепло или движок прогретый - мгновенно заводится.
    это нормально? стоит свечи почистить? менялись где-то 10К назад.
  19. #2060
    тула
    это начало холодов, зимой заводиться совсем перестанет))
    10 тыщ для этих свечей очень мало.
  21. #2061
    Rodyanin, а вот написалбы еще какой двигатель ,чтоб не гадали вообще былоб супер.
    скорей всего проблема всем известная.!!!
  23. #2062
    2.0 FSI самой капризной ревизии BVY.
    я в курсе незаводов по ним зимой. но там какие-то акции были, коробку шили - и машина ездила вроде в холода без особых проблем.
    зы: нафига спрашивается при регистрации просят указать марку авто, если она потом нигде не отображается??
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
  25. #2063
    Доброго дня, дамы и господа. Замучил гул в задней ступице, с какой стороны не могу определить при скорости от 80до100 км завывает.Это хорошо слышно на любом покрытии асвальта. Любимиц В-6 пробежал 29т.км.Год выпуска 2008. Ехать к дилеру, предложат поменять две ступицы, это расход.
    Ответ шлите на форум.
  27. #2064
    Не надо заранее пугать, при соблюдении всех нюансов всё нормально заводится, сам брал машину зимой и по незнанию словил незавод, потом на этих же свечах отьездил уже 3 года и менять пока не собираюсь.
  29. #2065
    Кузбасс
    Доброго времени суток!
    Подскажите, кто в курсе, где глянуть данные о взаимозаменяемости свечей зажигания. Более конкретный вопрос: пойдут ли на TSI 1,8 такие: NGK BKR6EIX-11?
  31. #2066
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Vagzapchasti
    Пришлите VIN
    WWW.VAGZAPCHASTI.RU, тел. (499) 173-51-47, (495) 722-06-67.
  33. #2067
    Кузбасс
    WVWZZZ3CZ9E046924
  35. #2068
    PFR7S8EG-06H905601A
    pegas Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #2069
    Новичок Аватар для Spott
    Новосибирск
    добрый вечер
    были в КЗ и друг дешево отдал в6 2006 года американца 2.0т
    тарахтит как дизель, прям тыртыртыр на холостых
    ездит отлично, и разгон и динамика и тп все супер, турбина свистит такая всссыыыыыысссс и все радует.. единственное сальник у нее текет, но это сделаю завтра...
    почему тыртыртыр? в чем может быть причина? еще ее трясет немного, ну это из за бенза топлевка загажена, кз бензин плохой и лили туда 92 явно, а он там как 80..
    заранее спасибо
    ps и где заказать кнопки.. включения света, ручника, открывания окон.. они прорезиненные, и весьма потерты..
    и спидометр в милях, без дублежа на км.. есть может подложки в него какие - нибудь? не хочется целиком спидометр менять..
  39. #2070
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Не подскажите, как снять эту рамку, хочу пленкой обтянуть, а то и она облезла
    Вынаю переключатель света, кнопку ручника и яркости, там один торкс, его выкручиваю, а она всеравно как литая.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  41. #2071
    Новосибирск
    много вопросов
    Подскажите как на в6 снять ручки дверей в салоне? ну где кнопки подъема стекол?
    и как разобрать повторитель на зеркале? а то один перегорел, что там за лампа? диод?
    чем мыть инжекторы, жидкостью или ультрозвуком? есть ли на топлевном насосе фильтр? (какова его цена)
    можно ли химией мыть потолок, не отслоится ли?
    заранее спасибо
    и что делает кнопка автохолд? на водит сидении, круглая кнопки с 4 направлениями, что она делает? поясничный упор регулирует или что? она у меня не пашет..
  43. #2072
    Бывалый Аватар для skifroma
    напиши хотябы, мотор и комплектацию, тогда получишь ответы
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  45. #2073
    Новосибирск
    2.0 TFSI американа
  47. #2074
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от Spott Посмотреть сообщение
    Подскажите как на в6 снять ручки дверей в салоне? ну где кнопки подъема стекол? .
    пластиковый клин нужен или два - вставить в щель vtole основной ручкой и верхней накладкой, отщёлкивается верхняя накладка вместе с кнопками...
    и как разобрать повторитель на зеркале? а то один перегорел, что там за лампа? диод..
    повторитель меняется целиком, как разбирать есть отдельные целые темы, поищи поиском...
    зачем мыть? это не руки, чтобы их мыть, какой пробег? какое основание для такой идеи? фильтр на насосе, который в баке есть, но он по регламенту не меняется и чтобы туда лезть, тоже нужны веские основания... тоже полно тем, изучай работу поиска...
    даёт возможность не держать ногу на тормозе, противооткат для механики, автоматом ставит на ручник после отстёгивания ремня и снимает при трогании...
    практически на каждый из твоих вопросов есть более подробные ответы ответы тут на форуме - поупражняй поиск
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  49. #2075
    Бывалый Аватар для v032
    а ещё можно мануал почитать, на половину вопросов там есть ответы, а в остальные [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] лезть с такими познаниями
Закрытая тема
Страница 83 из 147
