Закрытая тема
Страница 91 из 147
ПерваяПервая ... 41 81 87 88 89 90 91 92 93 94 95 101 141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,275 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #2251
    Почти Мембер Аватар для ybrbnjc
    Брянск
    B6 BZB
    Может кто сталкивался...
    Машина начала тупить, отогнал к дилеру диагностика показала-пропуски зажигания, бедная смесь- посмотрели свечи -чёрные...
    диагноз -заслонка ...Но менять говорят только в сборе с впускным коллектором..Так ли это.???
    Может можно отремонтировать??
  3. #2252
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Цитата Сообщение от ybrbnjc Посмотреть сообщение
    B6 BZB
    Ошибка то была? Мне заслонку поговаривали дважды, меняли со впускным в сборе, есть тема про ошибки ТСИ. Меняли по гарантии.
  5. #2253
    Берлин
    Цитата Сообщение от m01ska Посмотреть сообщение
    Камрады! Подскажите!
    Я вроде уже два с лишним года на пассате езжу, но вот последние полтора месяца у меня шиза... иногда (раз в 1-2 недели) происходит следующее:
    Еду, еду, слушаю музыку и вдруг раздается звоночек, НО не такой как когда бенз кончается или там температура около нуля, а именно такого тона как мелодия "классик ринг" )))
    Звенит буквально на пол секунды, и пропадает.... громкость примерно такая же как и установленная в радио. Было это дело уже раз пять. Кто знает что это может быть? Может РДС какой нить?? Магнитола РСД310
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    посмотри включено ли ТР на магнитоле, может от него, у меня так бывает когда в тоннеле едешь, ДЗИНЬК и все и надпись ТР мигает
    ТП выключена, но так было с покупки, тут 30го ехал по КАД, так 4 раза подряд с интервалом минута бренчяло, но на магнитоле ничего не мигало, на панели тоже, в итоге не выдержал, позвонил на сервис - не помогли ((( перезапустил магнитолу - перестало звенеть!
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    А ограничение скорости не забивал!?
    Не, да и звук другой.
    Цитата Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
    это "дзиньк" может быть ещё при температуре ,ниже +4 .
    Не, звук не такой и не с той стороны.
    Последний раз редактировалось m01ska; 02.01.2012 в 19:13.
  7. #2254
    Брянск
    Я же и пишу ошибка была -пропуски зажигания, бедная смесь..
  9. #2255
    spb
    Катушки , свечи , фильтра! И т. п. ( давление - турбина - мотор то какой?) ???
    От Д6 до В6
  11. #2256
    Брянск
    B6 BZB
    Диагноз- заслонка, она не адаптируется, выдает что зря на Васю..
    Вопрос-Может можно отремонтировать??
  13. #2257
    Берлин
    B6 BZB
    Ну если уже все знаешь, то чего спрашиваешь? У заслонки (которая во впускном) есть своя ошибка, так что если бы в ней дело, то первой бы она и выскочила.
  15. #2258
    Брянск
    Так оно и было, я знаю причину не ужели так сложно внимательно прочитать пост..
    Я спрашиваю -можно отремонтировать или менять только в сборе с впускным коллектором?????????????????
  17. #2259
    Бывалый Аватар для v032
    Меняется "Корпус дроссельной заслонки" 06F133062J, прокладка 06H133073, винт WHT001482A 4шт. Менять не спеши, если кроме пропусков ошибок не было. Как вариант попробовать почистить http://www.passat-club.ru/forum/thre...F2%E0%F6%E8%FF
  19. #2260
    Брянск
    Дилер мне указал на замену 06J133201A3...
  21. #2261
    украина
    Машина тупо не реагирует ни на что, аккумулятор в норме (перепровер. через прикуриватель), на эвакуатор погрузить не могу - стоит на паркинге, что это? буду благодарна за совет или подсказку!
  23. #2262
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Бывает ключ глючит, запасным заводить не пробовала? Что на приборной панели горит?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Elena2012 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #2263
    украина
    Спасибо огромное!!! таки глючит, и аккум. тоже не лады, надо новый!!
  27. #2264
    номер не бьётся
    Сообщение добавлено в 22:04, предыдущее сообщение было в 18:53
    ybrbnjc, самого большого не нашёл, мож отсутствуют два? Смотри сам
  29. #2265
    Берлин
    Вот откуда такие беруться-то? Думают что им все тут должны. Если хочешь чтоб на твои вопросы отвечали четко и понятно как в армии, так "занеси" деньжат хорошему диагносту или на хороший сервис обратись. Тут (на форуме) вся помощь предоставляется на добровольной основе и уже за то что тебе предоставляют хоть какую-то информацию по твоему вопросу ты должен быть благодарен. Так что не вижу поводов к раздражению. И совершено не за чем выделять жирным и подчеркивать, т.к. если у кого со зрением беда, так в последних хромах и файерфоксах размер шрифта легко увеличить.
    Пис.
  31. #2266
    Kharkov
    Ребята есть такой вопрос.
    Нужно установить РХО 20М (это реле автоматического включения дальнего света в пол накала, работает как ДХО http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4600.html)
    Собственно сам вопрос "где на пассате находится реле дальнего света?"
  33. #2267
    Кировоград
    как поставить машину в подпись?
    Сообщение добавлено в 09:20, предыдущее сообщение было в 09:08
    А теперь если позволите вопросы.
    1.Росшифровка VIN показала что у меня 4-х спицевой руль а у меня 3х спицевой (может такое быть)???
    2.Диагностика показала пробег который и заявлен 68 тис. но все равно есть сомнения, смотрю на педали не стертые, руль тоже в норме. Салон так натерли что хрен что увидишь, может есть критерии где сравнить состояние авто с потертостями? (например в лансере 9, в 50 тис руль уже потертый)
    3. Какие фары стоят с завода (комплектация комфортлайн 1.8 тси (без активного ксенона))
    4. Так и не нашел чем отличаются ТСИ, от ТФСИ.
    5. запаска "мишелин" а какие с завода.
    6. Нужно ли этому мотору давать остыть после долгой или быстрой езды.
    7. Какой принцып роботы датчика давления шин. Дачики в колесах или нет?
    Спасибо за понимание.
  35. #2268
    Череповец
    Стабилизатор
    Подскажите пожалуйста, у стабилизатора можно отдельно втулки заменить? если ДА, то подскажите номерок втулок
  37. #2269
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    Нет номеров на оригинальные втулки
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
  39. #2270
    Череповец
    менять только целиком?
  41. #2271
    Седой Урал
    Совершенно верно
  43. #2272
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...E0%F2%EE%F0%E0
    что можно сделать: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3568402
    hausball Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #2273
    г. Уфа
    Заходиш в личный кабинет и слева во вкладке "мои настройки" есть пункт редактировать подпись-вот там и все сделаеш
    1.Расшифровка вин не всегда дает точную инфу. Для справки рули с четырьмя спицами из дешевого пластика в основном ставились на "американцев" и европейцев в самой дешевой комплектации потому что он пластиковый а трехспицевой кожаный. Может у тебя первый хозяин поменял пластик на кожу или была авария и руль заменили с новой подушкой.
    2.Реальный пробег можно узнать только если авто обслуживалось у диллера. ОД может сказать на момент последнего посещения какой был пробег
    3.Тебе фирма нужна? Бывает HELLA, бывает VALEO
    4.ТСИ обычный с турбо. ТФСИ турбо с ФСИ-а это прямой впрыск т.е. форсунки стоят в камере сгорания, принцип почти как на дизеле.
    5.не знаю да и пох
    6.желательно
    7.у тебя на кнопке что написано? если колесо то есть датчики, если колесо и SET то это без датчико косвенный контроль
  47. #2274
    Кировоград
    спасибо.
    Passat B6 Variant. comfortline. 1.8 tsi, МКП 6ст.
    Лучше быть умным, и иногда тупить, чем быть тупым но всегда умничать.
  49. #2275
    Baku
    Добрый вечер всем.
    Простите если повторяюсь,но смотрел,где мог и не нашел ответа.
    В следующем месяце собираюсь взять машину из америки,можно ли потом будет поменять приборную доску на европейскую,если где описано подробно как это сделать буду бдагодарен за подсказку.
    С уважением.
Закрытая тема
Страница 91 из 147
