Всем привет! Подскажите, кто нить менял сам прокладку крышки цепи ГРМ? Код прокладки 06Н 103 483С. Реально самому поменять или нет?
Если надо на трассу--оригинал...(со временем и он тает ).в городе и свечка за 1 руб..пойдёт...
Пассат Б6 1,8 ТSI Комфорт МКПП 2008г; Калина Кросс 1,6 Люкс АМТ 2017г ожидается.
Комрады, помогите найти тему по замене топливного фильтра на бензинке. Помню что то было, а найти не могу.
igr, Всё реально поменять было бы желание...что потекла..а подтянуть не пробовали...
IgorK62, Если авто работает не советую туда лезть....
Да, потекла... тут в соседней теме писал про клапан ВКГ, глюканул, прокладку и вышибло. подтягивать пробовал, не помогло, все затянуто намертво, только замена. Прокладку вчера заказал, на днях придет. Там на крышке магнит стоит, для чего он нужен?
Друзья, хотел спросить всё, у меня 2 фси мкпп6, частенько при переключении передач и отжимании сцепления машина как бы "клюёт" передом(как буд то движок поднимается и опускается и тянет за собой передок). С чем может быть связано, не думаю, что так и должно быть. На коробке передач есть подушки? Или это подушки двигателя? Или со сцеплением что-то не то?
Проверить подушки ...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
Переключать быстрее!
От Д6 до В6
камрады, просветите.
Гаражные ворота предательски притерли передний бампер с права. Нужен теперь поворотник. Ексзист вроде говорит что заглушка поворотника и сам поворотник это разные детали.
В общем нужен поворотник в сборе цвета черный перламутр. Подскажите партнамбер.
И как снять этот поворотник?
Фонарь указателя поворота в бампер правый белый - 3C0 953 042 L
Накладка бампера - 3C0 807 717 CC9X не уверен, но вроде как она...
снимается легко, снизу снимаешь решетку (с противотуманкой которая), она шурупом прикручена, потом выкручмваешь шуруп, держащий поворотник, он там снизу находится. Все, вся конструкция вытаскивается.
P.S. на всех детальках партнамберы есть, можно на них посмотреть.
Пассат Б6 1,8 ТSI Комфорт МКПП 2008г; Калина Кросс 1,6 Люкс АМТ 2017г ожидается.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-_driver_ Поблагодарил(и) за этот пост
Ребята, сталкивался ли кто с фирмой TYC? А то оригинальный поворотник уж очень неоправдано стоит.
TYC Brother Industrial Co. Ltd.
TYC Brother Industrial Co.,Ltd - тайваньская компания, основанная в 1986 г. Сфера деятельности - производство фар для автомобилей. Качество продуктов компании сертифицировано в соответствии с QS9000.
х.з., я не стал рисковать, когда покупал, брал оригинал, чтоб отличия не было...
брать либо оригинал.Либо не оригинал,но пару. Чтоб не отличались.
say Goodbye
спасибо камрады, буду значит первым
возьму тайвань, сравню, отпишусь.
_driver_, Берите что нравится..всё равно все по правилам катаются с ближним светом...не до габарита...заменитель тоже свет ведь лампочка одинаковая стоит..что слева-и справа ...
Привет форумчане, подскажите путёвый сервис, где дизеля хорошо знают. Как то, на мой взгляд, шумновато мотор работает, а в динамических характеристиках всё в порядке
Всем привет. Комрады научите правильно кодировать автомобиль к примеру: Время работы фароомывателя 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт задаем новое значение согласно схеме (16 (вводимое число) * 50 (константа) = 800 миллисекунд). Мне это не понятно. Дошел до длинного кодирования а дальше лес темный куда чего
BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
babas, Послушайте у соседа....и сравните...совет если всё по регламенту то не мешайте механизму работать...
shotgun61, А что кодировать??? А для просмотра кодов есть вася....он всё скажет и покажет...
когда заходишь в длинное кодирование там таблица вылазит и куда чего жать я не знаю
вот это как с ней работать
У меня была замена движка, поставил контрактный - он реально шумнее, как грузовичок работает, но слегка по мощнее родного (ну это субьективно)
Сравните с таким же...перейдите ниже и поищите Ваш двс и там больше узнаете...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-babas Поблагодарил(и) за этот пост
Я прошу прощения, но недопонял куда перейти "ниже"
