на здоровье, только меняй его раз в 8-10 ткм
Добрый вечер! Комрады, сея проблема, вибрация пассажирского сидения, на скорости 100- 115 видно по подголовнику, дергается в перед назад. В педалях ми руле вибрации нет. Че за фигня? Балансировка или подушки двигателя или еще чего? Спасибо!!!
FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
_____________________________________
Сними колеса и вычисти грязь из дисков
Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
Может быть, проблемы с геометрией колеса?
По любому крутнуть на станке, посмотреть, может центрирующее кольцо потеряли, если диски нештатные. В общем, сразу не угадаешь.
Я как-то зимой проехал км. 200 с трясущимся подголовником. Заехал на ближайшую шиномонтажку. Они много льда с внутренней стороны диска сколупали. Машину поставил на улице, вода стекла вниз, замерзла, вот тебе и дисбаланс. То же самое и с грязью-песком бывает
Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнегиРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Димас Поблагодарил(и) за этот пост
Камрады , какая российская(или любая другая) смазка является аналогом VW-G- 000 150 для дверей? Какой нибудь циатим или силиликоновая паста?
До 03.06.08 ездил на Мегане.
VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
wurth hss 2000
да
...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Einsiedler Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите пожалуйста после замены ремня ГРМ надо ВАГКОмом смотреть ошибки или раздод ОД. И если да то что проверяется?
СПС
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
если накосячат, то надо
Попробую повторить вопрос. Какой инструмент нужен для снятия свечей на 1,8 ? Ключ свечной на 16,еще что? Порядок действий черкните плиз или носом ткните. А может все-таки фотоотчет?)
1,8 TSI BZB:
Интересную надпись в Эльзе встретил:
Замена зубчатого ремня привода распредвала (только 2,0 л FSI, TFSI и Common Rail):
Как правило менять ремень до наступления интервала замены не требуется. В частности трещины на обратной стороне ремня не влияют на срок его службы и не подпадают под гарантию, равно как и не устраняются в виде услуг куланц.
Подцепить можно банально отверткой, но только очень аккуратно, но перед этим надо разъемы отсоединить, если место позволяет, если места нет, то катушки надо сначала привытащить немного а потом отсоединить разъемы.
Я на таких двигателях вытаскиваю катушки просто руками, предварительно отсоединив разъемы.
Может тоже руками попробовать? Хоть катушки не сломаешь. Никакой там аккумулятор не надо отключать при смене свечей? Катушки идут легко? После того как снимешь катушки есть какие-то тонкости?
Ничего сложного нет, отсоединяешь разъемы от катушек,берешь рукой поплатнее за катушку и стараешься тянуть вертикально вверх, выходит на ура, прикладывай усилие постепенно. Я делаю так, Сборка вставил все катушки обратно,подсоединил разъемы и равномерно все потихоньку утапливаешь в колодцы свечные.Главное аккуратно.Что бы не сломать разъемы.
+1 к комраду выше
С уважением,Александр.
Вот спасибо ребята! А про какие разъемы говорите? И еще вопрос. Какой свечник использовать? С резинкой внутри или без? Говорят,что вообще он такой же,как у десятого семейства ВАЗа. Это так?
которые на катушках
Вот инструкция к тем картинкам:
Снятие и установка катушек зажигания с выходными каскадами
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Съемник -T40039-
Снятие катушек зажигания с выходными каскадами:
Соблюдать правила техники безопасности > Глава.
Система зажигания - детали и узлы > Глава.
Для снятия катушек зажигания с выходными каскадами со свечей зажигания поставить съемник -T40039- у верхнего толстого ребра -стрелка- катушки.
Если использовать нижние ребра катушки, то их можно повредить.
– С помощью съемника -T40039- извлечь катушки зажигания примерно на 30 мм из гнезд свечей зажигания.
– Разблокировать разъемы и снять одновременно все разъемы с катушек зажигания -стрелки-.
Установка катушек зажигания с выходными каскадами:
– Вставить катушки зажигания в гнезда свечей без усилия.
– Выровнять катушки зажигания относительно разъемов -стрелки- и одновременно подсоединить все разъемы к катушкам.
– Рукой равномерно вдавить катушки зажигания на свечи зажигания.
