Закрытая тема
Страница 123 из 147
ПерваяПервая ... 23 73 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,075 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #3051
    gennadech, Проверить проводку которая подходит до рычага акпп--то есть где сам рычаг ..возможно барахлит датчик холла ...
  3. #3052
    Владимир
    сколько масла лить в 2.0 tdi CBBB ? через сколько на дизелях модно менять? первый дизель =)
  5. #3053
    Через 10 ....а так можно как пишите --хоть через ДеНЬ .....
  7. #3054
    Riga
    5в40 - 10000-15000, 5в30 longlife если двигатель потдерживает обслуживание longlife до 30000 по трассе и примерно 22000 по городу. При longlife - сервис вылезет сам, в зависимости от езды. Этот ресурс расчитан на нормальное масло (МОБИЛ, Валволайн и т.д.) и оригинальные фильтра (МАН фильтр). Если будите лить левое масло, то 10000! Я себе залил МОБИЛ 5в30 (лонглайв), буду ездить на нем 15000-20000, даже если табличка сервисс не вылезет!
    Если не ошибаюсь льется 4.5 литра. У меня за 5000 сожрало 0.5!
  9. #3055
    Многовато кушает..а пробег какой и двс ???
  11. #3056
    spb
    Табличка не вылезет , к концу гарантии от такой " экономии " вылезет двигло!
    обсуждали тысячу раз - мего бая...
    Колхоз дело добровольное!
    От Д6 до В6
  13. #3057
    холодильщик, Нет уважаемый сейчас в колхоз вступить не возможно.... Одни свои.....надоели ....легче масло поменять на 10 тыщ ....
  15. #3058
    spb
    Привет уважаемый! Да кланы достали!
    по поводу 10000 - это край!
    От Д6 до В6
  17. #3059
    холодильщик, 10 тыщ ...Уважаемый кому и край ..а кому и нормально ....Без своих --не куда + друзья ...лампочку то помочь заменить надо ..без этого ---НУ ни как ...
  19. #3060
    екатеринбург
    добрый день подскажите как поменять фильтр и масло 2,0 FCI самостоятельно
  21. #3061
    Мембер Аватар для Cooler
    Приборка ЧБ, белая подсветка.
    Где найти каналы адаптации сервисного интервала? Или хотя бы как сделать в Ваг-коме пробег, который уже проехала машина до ТО.
    Смысл в том, чтобы менять масло через 7.5ккм, а при этом оставить базовый 15ккм, просто установив после замены масла 7.5ккм будто уже пройдено. Ну короче как обычно на 5+ делали.
    Сообщение добавлено в 19:12, предыдущее сообщение было в 18:58
    И еще вопрос.
    Сервисный режима климата как включается? Клима обычная, как в начале выпуска была, 3 крутилки.
    3C5/CBBB/09"
  23. #3062
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Смысл в том, чтобы менять масло через 7.5ккм, а при этом оставить базовый 15ккм, просто установив после замены масла 7.5ккм будто уже пройдено. Ну короче как обычно на 5+ делали.[COLOR="Blue"]
    Зайди в каналы адаптации и прочитай названия. Говорят сами за себя.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  25. #3063
    Воронеж
    Всем привет! Парни сориентируйте: сколько может стоить фара передняя левая на В6 2008 года. Оригинал и неоригинал....
    Сижу в машине, жду ДПС. Ситуация неоднозначна, возможны варианты разойтись "миром". Надо понять сколько денег???
  27. #3064
    Оригинал в сборе со всем примерно 18 тыщ ...не оригинал наверное дешевле но надо брать за оригинал ...удачи ..
  29. #3065
    Город 095
    все тут...
  31. #3066
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Подскажите плз, наверняка уже обсуждалось, но не нашел - даже не знаю, как найти подобное.
    У меня установлен блютус на пассате для телефона. Телефон айфон.
    Режимы работы с блютусом и навигатором (любая программа со звуком, не обязательно навигатор):
    1. При включенном плеере айфона по блютусу навигатор в айфоне приглушает звук плеера и через динамики авто озвучивает сообщение навигатора.
    2. При включенном радио в машине и включенном блютусе, навигатор молчит, как немой, видимо пытается пропустить звук через колонки, но звук не идет.
    Т.е. проблема в том, что при включенном радио и включенном блютусе телефон не может "пробить" свои звуки через мультимедиа систему.
    Мультимедия установлена 510.
    Может где-то галочку поставить надо, но в самой системе не нашел.
    Вот теперь мучаюсь, ведь чаще слушаю радио, а получается, что с ним не могу юзать блютус и установку под телефон. Очень обидно.
  33. #3067
    Советую обратится в починку где ставят музыку и сигналки ...
  35. #3068
    МСК
    Удалил из памяти авто телефон и все записи.
    Удалил на телефоне связь с авто.
    Заново подключился и все работает нормально.
    Может куда-то в FAQ вынести? Потеряется здесь однозначно.
  37. #3069
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    инструкция по разбору/ремонту зеркала на двери. долго искал, теперь снова не найти
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
  39. #3070
    Мембер Аватар для metcontru
    В FAQ ссылка не работает... Подскажите, что будет, если снять клемы с аккумулятора? Хочу его поменять. Перестанет работать магнитола и может еще что-нибудь?
    B6 Variant Sport TDI 170 л.с. BMR DSG 2007
  41. #3071
    Бывалый Аватар для AST@H
    + Загорится датчик ЕСП и значек руля, проедешь метров 20-30 все потухнет. Так что не переживай, меняй
    Спортяга трактор-
    moroz, metcontru Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #3072
    Гость Аватар для Munchen
    Германия
    здравствуйте, поиск по моей теме пишет, что ничего найти не может. Mne ny*en vnytreni diametr i razmer PERVO2O patrybka ot tyrbinki k interkylery.
    Moi po4ti porvalsya xo4y zakazat yneversalni, ny*ni tolko razmeri. Svoi snyat nemo2y tak kak auto ny*no ka*di den, i esli snimy to on porvetsya. Spasibo zaranie Passat 3c 2.0 TDI 103kW 140Ps
    Последний раз редактировалось Munchen; 06.11.2012 в 10:55.
  45. #3073
    Это надо в отдел запчастей... Там все патрубки ....и по вину ...тем более у Вас ....
    Munchen Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #3074
    Германия
    Privet Problema rewena ))) kypil original. Kstati razmer takoi 45 mm i 55mm esli komyto nado. Spasibo za otvet.
  49. #3075
    Катайтесь ...удачи !!!
Закрытая тема
Страница 123 из 147
