Страница 107 из 121
ПерваяПервая ... 7 57 97 103 104 105 106 107 108 109 110 111 117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,675 из 3007
Тема: Выбор шин, дисков для passat B6
  1. #2651
    Msc
    Покупка литья. Параметры.
    Всем привет. Решил купить литье плд летнюю резину. Подскажите какие параметры я должен сказать в магазине, что бы диски подошли. Радиус 16. Слышал что там есть какие то выносы, ширина и по. Как узнать какие параметры у меня?
    Passat B6, 2006 г.в. 2.0. FSI. Двигатель BVY. АКПП.
  3. #2652
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Если продавцы умные,то сами будет знать,что нужно для твоего B6,я лично брал R16,ширина 7J,ET вылет 38,резину ставил 225/55/16
    Последний раз редактировалось ceska; 11.03.2014 в 17:26.
  5. #2653
    IgorK62
    Ващета есть FAQ, там все расписано....
  6. #2654
    курск
  7. Рейтинг
    Цитата Сообщение от виталий 005 Посмотреть сообщение
    А в реплике аналоги есть?
    Ездил на такой R-18, аналог. Облезают.
  8. #2655
    Мембер Аватар для amk
    М.О. г. Мытищи
  9. Рейтинг
    Если продавцы умные,то сами будет знать,что нужно для твоего B6,я лично брал R16,ширина 7J,ET вынос 38,резину ставил 225/55/16
    Нет такого понятия как ВЫНОС применительно к параметрам колёсных дисков, правильно говорить ВЫЛЕТ. Продавцов особо не слушай, потом локти кусать будешь, не все они хорошо разбираются, да и продать им нужно то, что у них есть в наличии, покупать нужно четко зная что именно и с какими параметрами тебе нужно. У приличных производителей на внутренней поверхности диска все размеры есть. ET 38 маловат. Послушай совета IgorK62:
    загляни туда.
    Для В6 используется 3 основных типоразмера шин 205/55 R16, 215/55 R16 и 235/45 R17. Для того, чтобы шина занимала правильное геометрическое положение на дисках предусмотрено 3 типоразмера колесных дисков шириной ручья соответственно 6.5, 7.0 и 7.5 дюймов и радиусом 16 , 16 и 17 дюймов.
    Для того, чтобы при качении различных по ширине шин (дисков) значительно не изменялась колея автомобиля, а при работе подвески не изменились плечо и масса нагрузки на ступичный подшипник, амортизаторную стойку, рычаг и сайлент-блоки подвески, для каждого из колесных дисков заданы определенные вылеты (ЕТ) равные соответственно 42, 45 и 47 мм. Диаметр центрального отверстия для всех дисков 57.1 мм. Опираясь на центральный поясок ступиц диск центрируется, что бы при случайном отворачивании болтов не разбились сферы в отверстиях диска.
    Изменять величину вылета в сторону уменьшения для каждого из типоразмеров дисков по ширине крайне нежелательно – происходит расширение колее и увеличение нагрузок на узлы подвески. Увеличивать вылет используемых дисков возможно, но при этом внутренняя часть шины и диска может при поворотах входить в соприкосновение с элементами подвески, кузова. Если речь идет о дисках 6.5 и соответствующей им резине 205/55 R16 то увеличение 2, 3 и даже 5 мм не критично. Однако при этом колея заведомо будет сужена, а управляемость изменится.
    На Пассате В6 возможно использовать диски размерностью
    6.5 х 16, ЕТ 42,
    7.0 х 16, ЕТ 45,
    7.5 х 17, ЕТ 47.
    Диаметр центрального отверстия для всех дисков 57.1 мм. Межцентровой диаметр отверстий под болты 112 мм.
    Это рекомендации завода и это правильно.
    205/55/16 нужен диск 6,5Jx16 PCD 5x112 ET42 57.1мм;
    215/55/16 нужен диск 7Jx16 PCD 5x112 ET45 57.1мм.
    Да ещё болты для крепления бывают полусфера и конические, они не взаимозаменяемы, какие отверстия в диске, такие тебе и болты нужны.
    Удачи!
    > ЗИМ (ГАЗ-12), 3-МКПП, натурализованный американец с табуном в 90 серых рысаков
    > PASSAT B4 Variant, 1.8, 5-МКПП, нордический тевтонец с табуном в 90 вороных лошадей
    >PASSAT B6 Limousine Comfort, 1.8 TSI, 6-МКПП, истинный ариец с табуном в 160 вороных скакунов!
    Нашу страну победить нельзя!... Даже после войны мы убиваем немецкие машины... на наших дорогах...
    Brock Поблагодарил(и) за этот пост
  10. #2656
    Msc
  11. Рейтинг
    Вы про вот это ? Так там ссылка на такой же вопрос как у меня и ответ намного хуже чем дал amk
    Сообщение добавлено в 08:05, предыдущее сообщение было в 07:56
    Цитата Сообщение от amk Посмотреть сообщение
    Удачи!
    Уважаемый amk, огромное спасибо, за такой развернутый ответ! Хочу на всякий случай уточнить, у меня Шины 215/55/16. Правильно я понятия понял:
    Радиус 16
    Ширина: 7J
    Вылет: ET45
    Болтовка (Межцентровой диаметр отверстий под болты 112 мм.)
    Ступица 57.1 мм
    Что означает PCD?
  12. #2657
    IgorK62
    Цитата Сообщение от Brock Посмотреть сообщение
    Что означает PCD?
    Вы конечно меня простите, но в мир интернета такие вопросы можно тупо задать гуглу
  13. #2658
    М.О. г. Мытищи
    Радиус 16
    Ширина: 7J
    Вылет: ET45
    Ступица 57.1 мм
    Уважаемый Brock, Вы всё правильно поняли!
    Что означает PCD?
    В народе говорят разболтовка, а по "науке":
    PCD - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах). Эта величина должна соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице.
    Количество и диаметр расположения крепежных отверстий в диске обозначается буквами РСD и цифрами, разделенными косой чертой, в Вашем случае: РСD 5/112, где 5 - число крепежных отверстий, а 112, соответственно, диаметр их расположения, выраженный в мм.
    Вот вам ссылочка для самообразования. А вот по этому сайту конкретно советую полазить, что бы "грамотные" продавцы не вводили Вас в заблужение. И ещё диски лучше всего покупать без всяких центровочных и проставочных колец, строго по тем размерам, что Вы указали!!!
    Удачи!
  15. #2659
    Msc
    Еще раз огромное Вам спасибо - бальзам на душу)
    p.s. Друг продает дешевые реплики дисков, вот хочу взять попробовать. Мб отсоветуете, есть опыт, не развалятся на 1ой кочке?)
  17. #2660
    М.О. г. Мытищи
    На автомобилях Автошкол с буквой "У" Вы наверняка видели надпись - "Сам был таким!", так вот и я сам когда-то начинал так же как и Вы. Найдите время и перечитайте эту тему с самого начала, там всё уже не раз обсуждалось. Опыта эксплуатации РЕПЛИКИ у меня нет, не знаю только к счастью или к сожалению, но скорее к первому, но на первой кочке врядли развалятся..., а вот относительно ямок, тут как повезёт. Что касается лично меня, то к РЕПЛИКЕ отношусь крайне негативно, но в клубе есть люди (и их не мало), которые не видят в покупке реплики ничего плохого. Выбирайте на чьей Вы стороне и из этого исходите! Вот Вам ссылочка по РЕПЛИКЕ. Колёса - что диски, что резина должны в первую очередь быть надёжными - это безопасность Ваша и Вашего автомобиля. Не зная Вашего вкуса и бюджета трудно, что либо советовать, но я бы в первую очередь посмотрел бы в сторону известных производителей, а не безымянной РЕПЛИКИ. Дешевое обычно хорошим не бывает, как бы Вам не пришлось платить дважды!
    Последний раз редактировалось amk; 12.03.2014 в 15:56.
  19. #2661
    Россия
    Ребят посоветуйте. Хочу купить диски на лето 16 радиуса. Конечно хотелось бы покрепче, что бы не до первой ямы и на прокатку. Дороги не айс в городе. Но и не по заоблачным ценам. Нашел по распродаже диски Kosei (как на фото, модель по моему kosei Sport) - по 3000р. Думаю брать не брать. Как качество по сравнению с репликой китайской ? В эту цену есть СКАДы КК и китай всякий. Что бы посоветовали взять ?
    М.О. г. Мытищи
    Модель называется Kosei RT Sports, ничего ни хорошего, ни плохого сказать не могу, указанная цена чуть дороже родного штампа...
    Камрад, ты бы хоть бюджет озвучил...
  23. #2663
    Россия
    Бюджет от 3 до 5 тыс за диск.
  25. #2664
    ПМР
    Бери родные б/у диски и будет тебе счастье, мне комплект обошелся в 200 зеленых.
    сарай СВАВ на палке
  27. #2665
    М.О. г. Мытищи
    На распродаже диски новые или б/у? Б/у это всегда лотерея.
    Этот вариант тоже можно рассмотреть, но можно и "попасть". Если брать б/у то в идеале нужно
    проверять каждый диск на шиномонтаже или, если глаз наметан - оценить хотя бы внешнее
    состояние, или у хорошего знакомого, или у проверенного одноклубника с "большой историей".
    Первый и последний варианты думаю самые надёжные. Но сами подумайте - человек снял
    с авто и выставил на продажу не нужный ему комплект дисков в связи с приобретением нового,
    старые диски он конечно же больше не проверял за ненадобностью и сам не знает в каком они
    состоянии, я имею ввиду геометрию, а не внешний вид, так что это тоже лотерея. Я сам в разное
    время покупал два разных оригинальных диска на запаску, один на нашем форуме для PASSAT-а,
    другой на форуме гольфоводов для жены, обе покупки - удачные, но читал и про "кидалово",
    да и один диск это не четыре, как Вам нужно, денежные суммы и риск, соответственно разный.
    Новый оригинал слишком дорог и продаётся только у дилеров, в магазинах и на авторынках
    Вы его точно не найдёте, даже пытаться не стоит. Но можно купить диски с оригинальными
    параметрами достаточно известных зарубежных производителей, например BORBET (на
    заводах которого льют оригинал для VW), DEZENT, ENZO, ,DOTZ, ALUTEC, RIAL,
    OZ RACING и MAK. Про поводу РЕПЛИКИ перечитай последний пост на предыдущей страничке
    я там ссылку выкладывал, если ничего не пугает - флаг в руки, многие катаются и очень
    довольны. Из отечественных производителей, читал положительные отзывы о СКАД. У
    меня самого второй комплект дисков российского производителя с очень заграничным названием
    MK FORGET WHEELS, купленный 4 года назад - весьма доволен, у жены второй комплект от немецкой
    фирмы BORBET, тоже ездит не нарадуется. Не забываем, что у PASSAT-а и GOLF-а совпадают
    практически все параметры кроме вылета ET 45 и ET50 соответственно, это я про 16 диаметр.
    Возможно, кто из камрадов пополнит мой список фирм достойных внимания.
    На истину в последней инстанции не претендую, это мой субъективный взгляд и такой же
    субъективный ответ на Ваш вопрос.
    Удачи!
  29. #2666
    Россия
    Спасибо за отзывы. Хочется еще мнений
    Сообщение добавлено в 09:38, предыдущее сообщение было в 08:55
    amk диски новые конечно.
  31. #2667
    М.О. г. Мытищи
    Тогда, поскольку Вы новичок, начните с первой странички этой темы, там есть всё что Вы ищете... и отзывы и мнения, можете ещё заглянуть в гольф клуб, там то же всего этого предостаточно, правда без регистрации картинки открываться не будут... и про разницу в вылете не забывайте! Может там Вы найдёте полезную информацию, по крайней мере возможно увеличится список производителей на которых стоит обратить внимание.
    Удачи!
  33. #2668
    М.О. г. Мытищи
    Цитата Сообщение от Azov Посмотреть сообщение
    Меняю диски на пассат б6, 2.0, 2007, но сомневаюсь в размере вылета, родной-45, хочу взять 33. Подскажите можно ли, и какой предел?
    Послушайте милейший, а на фига брать диски с таким вылетом? Они ж на 12 мм будут выступать наружу по сравнению с оригиналом, слой грязи на авто значительно увеличится или Вы надеетесь, что она сама кусками будет отваливаться и машина сразу станет чище? Будет ли задевать при поворотах и на кочках не скажу, потому как просто не знаю. А что касается предела - то нет предела... Да и нагрузка на ступицу заметно увеличится...
    Вот тут, на форуме гольфоводов и гольфолюбов есть фотка в пост №2159, почти в самом низу страницы GOLF V с ET35 вместо ET50, разница 15мм.
    Последний раз редактировалось amk; 13.03.2014 в 13:12.
  35. #2669
    М.О. г. Мытищи
    Цитата Сообщение от /7pocTou Посмотреть сообщение
    Ребят может кто знает что за диски? как фирма называется и моделька ихняя.
    Уж очень мне по нраву пришлись, причем стоят именно на пасике шестом. Если кто нароет сообщите пожалуйста)
    прилагаю фото данных каточков) ...
    Фотка неудачная, там на одном из лучей надпись какая то имеется, хотел от неё оттолкнуться, но прочитать не смог. Вот тут и тут нашёл немного похожие, но не то.
  37. #2670
    М.О. г. Мытищи
    Что то я не понял - а куда со странички пропали два сообщения от Azov и /7pocTou на которые я отвечал?
  39. #2671
    Нашел я что за диски эти))!!! Фирма - 3SDM у них всего их 4 вида дисков помоему и один из них эти крутяхи..
    М.О. г. Мытищи
    Да, новая фирмочка и с нашем PCD они только в 18 и 19 диаметрах и ещё в цвете есть.
    244124_4775520585659_1806119095_o.800x600w.jpg483906_513823768633135_225740270_n.800x600w.jpgtumblr_makpv1YyPb1qep75ho1_500.800x600w.jpg251918_515566655125513_1033827984_n.800x600w.jpg673766357.jpgДиски-3SDM-005-WV.jpg404524_375172942498219_579668438_n.800x600w.jpg3sdm3.800x600w.jpgUntitled-2.800x600w.jpgtumblr_m91srxeJEJ1r8ol8mo1_1280.800x600w.jpg
  43. #2673
    Мембер Аватар для metcontru
    Подскажите, не будет ли цеплять за подкрылки летняя резина 225/50/17? Штатная 235/45/17 слишком жесткая по нашим дорогам. Сейчас езжу на 215/50/17, она помягче, но не очень устойчива (машина рыскает по дороге).
  45. #2674
    Брянск
    И через сколько облезли?
  47. #2675
    М.О. г. Мытищи
    Подсказать на могу, потому как не сторонник данных экспериментов, но если полистаешь тему,
    то ответ наверняка найдётся - не раз обсуждалось.
    А пока - ВОТ, поиграйся. Но обрати внимание на надпись на розовом фоне, прямо под таблицей!
    Удачи!
Страница 107 из 121
  1. Выбор Passat'a TDI или бензин?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:26
  2. Выбор Passat B5+ 1.8 T?
    от Ruzvelt в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 16:44
  3. Выбор дисков + резины и...
    от 1Shot в разделе Тюнинг
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 08:23
  4. выбор Passat B6 2.0 FSI
    от Lawyer в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 15:09
