Страница 110 из 121
ПерваяПервая ... 10 60 100 106 107 108 109 110 111 112 113 114 120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,726 по 2,750 из 3007
  1. #2726
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    У меня на этих дисках вылет немножко шире и так стал,плюс резина сама по себе 225,так,что машина как влитая на поворотах стоит,но это не мой стиль вождение...
  3. #2727
    Поставил лето Данлоп Спортмакс (нулёвые, 235-45-17, размер- сток)- практически идеальная резина (балансировка, ровность, шум, управляемость). Минус один- боковина КОШМАРНО дубовая, усилена до предела (читал там кевлар что ли...), налезала с таким трудом, что шиномонтажник на четвёртом колесе сдыхать начал реально, монтировки из рук валились (без них на станке вааще не налазила), кто заморочится- имейте ввиду...
  5. #2728
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Т.е. на дисках шириной J7 с вылетом 38 резина 225/55/16 хлопот не доставляет (подкрылки не трёт и вообще ничего не задевает)? И с максимальной нагрузкой пробовали? Значит на стандартных 7J/ET45 + Мишлен 225/55/16/99W тем более ничего не должен касаться. И как на таких шинах авто ведёт себя на трассе: разгон, управляемость, стабильность движения, поведение в колее и т.д.? Заранее спасибо за ответ.
    P.S. Был нехороший опыт езды на 39-й БМВ, когда на дальняке 1300 км. одним броском уставал именно от её нервного поведения на трассе. Этот же маршрут - на Пасе намного спокойнее.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  7. #2729
    Новичок Аватар для GUA
    Чтобы не гадать цепляет не цепляет вот в помощь: калькулятор кто не знает еще...
    Alltrack 2.0 Deep Black Perlef (ареал Кубань)
    Блюпуп,Подсветка: дверей,пространства ног,воздуховодов,атмосферная подсветка и вообще все почти поменял на светодиоды...
  9. #2730
    EU Stavanger
    Andrey
    на фото взглянь и видно,что там некому и нечего что-то задевать,а так как я не гоньщик,мне такой размер при нормальной езде дискомфорта несоздаёт...
  11. #2731
    Новичок Аватар для Sopoff
    А как в колее себя ведет? Меня что то кидает...ТАкой же размер.
  13. #2732
    Не замечал никакй разницы. Павда у нас ещё пойди найди колею...... Проехал уже 500 км- прекрасно.
    Проверьте для начала задней подвески сайленты поперечных и продольных рычагов.
    ПС Жестковато...минимум у меня 2,7 качать надо...
  15. #2733
    украина
    кто нибудь катает контик спорт 5 235/40-18? Мне одному кажется или она реально шумноватая?
    1.8 TSi High Line мех
  17. #2734
    На В 6 вся резина шумновато . Защита слабовато в передних и задних арках ....так что катайтесь или заморочитесь на шумку дополнительно , а это не мороженое купить ...даже на 5 Х шумит ...
  19. #2735
    п. Кукмор РТ
    упс... а я вот думал Turanza ER300 на ContiPremiumCont 5 заменить ... Выходит, не стОит ?
  21. #2736
    Доброго Всем дня. Не подскажете номер оригинальной докатки на b6 или подходящей к по размеру? Собираюсь ехать на юг, стремновато с ремкомплектом ехать...
    Passat b6 1.4 TSI Ecofuel, Санкт-Петербург
  23. #2737
    Озабочен той же проблемой, но у меня и ремкомплекта нет- стояли с завода самовулканизирующиеся покрышки+контроль давления. Мысли следующие- куплю штампованный диск на 16 б/у и резину б/у, плюс болт крепления запаски 3С0803899 наверное новый (он стОит 11 баксов, нет смысла заморачиваься на б/у). Делов то...того и Вам рекомендую, внутренности багажника стандартные- предусматривают укладку запаски, а на днище, где она должна быть есть зацепы для болта крепления, по крайней мере у меня точно есть- под ковриком, который лежит в нише запаски.
    хз...про докатки по примеру япов на В6 не слышал...
  25. #2738
    Бывалый Аватар для AST@H
    Её просто нет.
    Спортяга трактор-
  27. #2739
    Рад бы, но меня там газовые баллоны...
  29. #2740
    То есть ниши нет вообще и Вы хотите на дальняк просто бросить что то в багажник? Тогда где то выше в этой теме есть калькулятор- посчитайте размер, который Вас устроит. А так- на В6 запаска- штатная штамповка на 16 с шиной 205/215-55-16.
  31. #2741
    В идеале, хотелось бы кинуть докатку в бокс на крышу (подозреваю, что полноразмерное колесо туда не влезет), а в багажнике разместить матрац и меня на время отдыха.
  33. #2742
    USSR
    Не знаю, как там будет с ContiPremiumCont 5, но я вот сегодня вместо Туранзы поставил michelin primacy hp 225/55/R16w99XL (попались по сходной цене 130 енотов за шину, производства Германии) на стандартные пассатовские диски. Проехал всего-ничего от шиномонтажки до гаража. Оооочень понравилось. Двигатель стал слышать намного более отчётливо. На трассу ещё не выезжал, но до 80 км/ч реально стало тише на асфальте с крупным наполнителем. Колею не нашёл, но уклоны дороги чувствуются. Дорожные стыки проходит мягко и глухо, в отличие от Бриджа. Предварительный вывод: Бридж хорошая резина для идеальных гладких европейских дорог. Для наших дорожных покрытий michelin primacy hp боьше подходит. И если стоит вопрос менять-не менять, ответ однозначен: МЕНЯТЬ. Если это michelin primacy hp.
    Последний раз редактировалось Andrey_; 01.05.2014 в 12:04.
  35. #2743
    Уфа
    У меня с завода 215-55-16. Какие можно поставить на эти же родные 16 е диски? 205-55 или 205-60 можно? А то редкий размер 215, найти немогу хорошие б/у
  37. #2744
    EU Stavanger
    Да,можно,но на 205/55/16 клиренс станет меньше...
  39. #2745
    215 не только рЕдок, но и дОрог. Однако смотрится значительно лучше, я в итоге почесав репу купил и лето и зиму 215... 205-55-16 можно, 205-60-15 тоже народ ставит, однако это не наш размер- меняется устойчивость и управляемость.
  41. #2746
    EU Stavanger
    А я поставил на 7J диски резину 225/55/16,так как осталось от прежней машины почти новая,стоит как влитая на дороге сейчас и вид хороши на ней...
  43. #2747
    Да, серьёзные лапти. Следите за расходом топлива, ведь эти лапти таскать тяжелей......- поллитра приклеится точно на сотню.
  45. #2748
    EU Stavanger
    Особенно незамечал увеличение,сейчас по компу показывает 5.7л на 3000км пробег 50/50 после обнуление,мотор 77kw+мозги перешиты с чипом.
  47. #2749
    Ну...грамм 300 точно приклеилось. Хороший мотор...простой...надёжный. Если бы ВАГ его продолжак клепать сейчас- я искал бы именно такой.
  49. #2750
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    Цитата Сообщение от e5e6 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.
    Блин.
    Уже дело к оплате дисков VW 36 (R-17) в инет-магазине, смотрю, а там вылет не 47, как по мануалу, а ET51.
    Огорчение.
    Повременил с оплатой.
    Кто что скажет по поводу этих "недостающих" 4 мм? (резина 235/45 планируется, машинка В6)
    Забить на эти мм. и не вспоминать, - чепуха?
    Или смотреться все ж кисловато будет?
    Какие мнения, комрады?
    Норма будет, сам юзаю от гольфа с ет50, 18" . Полет отличный. Но буду втыкать проставки 10мм чтобы вид был секс а то может и все 12-13 мм
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
Страница 110 из 121
    Ответов: 19
  2. Выбор Passat B5+ 1.8 T?
  3. Выбор дисков + резины и...
    от 1Shot в разделе Тюнинг
  4. выбор Passat B6 2.0 FSI
    Ответов: 23
