Страница 112 из 121
ПерваяПервая ... 12 62 102 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,800 из 3007
  1. #2776
    югорск
    Цитата Сообщение от maxdddca Посмотреть сообщение
    Спасибо за жаркие споры ))) Интересно почитать. Покурю еще эту тему, в поисках отзывов на нештатные размеры. Сам не особо разбираюсь, что именно изменится, если куплю такие. Понял только про 6 миллиметров, но что именно будет не красиво не очень понял ))
    еще раз ДЦО диска должно = ДЦО ступицы, если нет то покупать проставочные кольца. Если забить на все, то колеса ровно не прикрутишь, так как ДЦО ступицы является центрующим элементом. Купи нормальные катки, лучше поднакопить, чем фигней заниматься.
    Сообщение добавлено в 08:42, предыдущее сообщение было в 08:38
    ceska, поддержу ... Что все на любителя ...а челу на такой сладкий ценник за диск думаю не надо отказывается ..ведь оригинал диски стоят во мнннннооооогггггооооо раз дороже ...
    bobz, Картинка есть картинка , а на авто это и не заметно ....
    amk, Что за риск ???????? Прям смешно ....катались раньше кто что до станет и не чего ....сейчас катают люди 235/245/40/30 и не чего , а на поворотах при скорости авто не удержит и что ???? Все равно катают .....
    мне тоже смешно, только над вашим постом!
    1) "во мнннннооооогггггооооо раз дороже"
    2) "Что за риск ???????? Прям смешно"
    P\S данным постом обидеть или еще как не хочу.
  3. #2777
    Россия
    Спасибо теперь понял. На проставках такаюсь уже год (73,1 сейчас диски), все нормально. ПО поводу утопленности въехал, спасибо. Буду думать.
    B6 2010 1.8 TSI CDAB DSG пробег 75000
  5. #2778
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    maxdddca
    Там у тебя не проставки,а центровочные кольца (73.1-57.1),так,что насчёт утопленности пока невъехал...
  7. #2779
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Диск 7.5J x 17 ET47
    Плюсы и минусы резины ?
    1. Резина 235/45 R17 диаметр = 644 мм (рекомендована заводом)
    2. Резина 225/50 R17 диаметр = 657 мм
    1. 235/45 визуально (для меня) "тонкая".. не красиво ИМХО, как "изолента" и пишут по отзывам - жесткая!
    2. 225/50 визуально гармоничней смотрится (опять таки ИМХО) и комфорта побольше, НО !! На 1.5 см диаметр больше!
    У кого какие мысли ? Опыт пользования? Ну и мнения и рекомендации!
    И если есть фото с теми и другими для универсала... !
    Вот одно из визуальных сравнений
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  9. #2780
    EU Stavanger
    Я мало поправлю,машина на 235/45 станет ниже на 7мм,чем на 225/50,это первое,второе,я выбрал комфорт и поставил 225/50/17,диски у меня 8J и ET36,перед теми стояли 225/55/16,по жесткости практический одинакого,прилагаю фото как на 225/50/17 мой седан смотритьса.
  11. #2781
    Россия
    День добрый, подскажите пожалуйста, как хотя бы примерно изменится поведение и внешний вид авто, если на лето поставить 215\60 вместо стандартных 215\55 ? Есть вариант взять в таком размере новую резину по хорошей цене, но не знаю, стоит ли ? (Michelin Primacy HP 215/60 R16)
  13. #2782
    Не думаю, то Вы что либо заметите на 60...по различиям в поведении авто. Вот если 215-65-16 воткнуть, то люди говорят- отличие есть. Однако это калхоз...что одно, что второе, но в кризис и хлорка- творог...можно потерпеть, ИМХО.
  15. #2783
    югорск
    Вложение
    Норм смотрится, только 8j не много для 225, диски невыпирают?
  17. #2784
    EU Stavanger
    ixseed
    нет,диски невыпирают,всё встаёт чётко,ещё и "колбаса" есть,чтоб если бордюр цеплять диск неповредить.
  19. #2785
    Россия 26
    Смотрится классно! Именно такой вид колес и хочу.. (а не "изоленточный" профиль 45 и ниже.. ИМХО)
    Боялся, что на 7,5J 225-я резина будет узковата.. но теперь вижу что нет! Раз у тебя на 8J 225-я смотрится нормально, то уж на 7.5J узко точно смотреться не будет !
    P.S Вот вылет у тебя 36 !! Это-же довольно сильно наружу на 11 мм больше рекомендованных, не напрягает ?
  21. #2786
    Цитата Сообщение от SMN Посмотреть сообщение
    не напрягает ?
    Это ничего не напрягает кроме ступичных подшипников......, но никто не скажет на 100% сколько им и по стоку осталось жить.
  23. #2787
    EU Stavanger
    Ну раз диски попали с таким вылетом,штож теперь поделать,недумаю,что быстро в расход подшипники не пойдут,если бы резина из под арок повылезала уже,тогда да,а так 11мм отступление от заводского думаю ещё некритично...
  25. #2788
    Ай, не заморачивайтесь......
  27. #2789
    London
    jaraz, редкостный колхоз...
  31. #2791
    Россия 26
    Цитата Сообщение от jaraz Посмотреть сообщение
    205/40/18
    Узковата явно 205-я для 8J !!
    Хотя кому как нравиться!
  33. #2792
    London
    Re: Выбор шин, дисков для passat B6
    Колхоз? Ну это кому что.......
    jaraz
    Сообщение добавлено в 20:18, предыдущее сообщение было в 20:17
    225 протерли все подкрыльники поэтому 205 поставил
    jaraz
  35. #2793
    London
    югорск
    сорри, но смотрится по блювотски. редкое дермо
  39. #2795
    Поясню- цвет дисков интересный- синий...но к чему его приармянить? Машина то серая... Сочетание- как женщина в зелёном платье и красных туфлях при жёлтых чулках... Резина- нокомментс, она не для этих дисков. Подумайте о безопасности- в таком сочетании "разуться" на повороте- легко. А так...в США и покруче видел сочетания......
    ПС А крепления для лыж- у Вас ещё снег есть?
    ППС Боковые зеркала сами ставили?
  41. #2796
    К зеркалам.))
    Live and learn.
  43. #2797
    jaraz, Классссс ...завидки всех берут ....вот и мутят здесь ....
  45. #2798
    EU Stavanger
    Неее...ну всё можно,но так издеватьса над машиной,это уже слишком...ещё бората в стрингах за рулём посадить и был полный комплект...a дырьки эти пустые в птф,это к чему?
  47. #2799
    ПТФ колхозные переставлены вместо поворотников, они же (поворотники)- дневной свет вероятно...
  49. #2800
    Россия 26
    225/50 R17 Подвеска Стандарт
Страница 112 из 121
    Ответов: 19
  2. Выбор Passat B5+ 1.8 T?
  3. Выбор дисков + резины и...
    от 1Shot в разделе Тюнинг
  4. выбор Passat B6 2.0 FSI
    Ответов: 23
