Страница 6 из 121
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 56 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 3007
  1. #126
    Завсегдатай Аватар для demid
    Цитата Сообщение от $iriu$ Посмотреть сообщение
    Может ты что-то с развалом нашаманил, и поэтому все гуд и ничего не трется?
    машине месяц, полный сток)))) у меня нет еще задней резины, в этом месяце куплю и тогда все окончательно замерю на ходу
    в клубе от 19"
  3. #127
    Алексей Аватар для deflep
    Цитата Сообщение от AntyTSI Посмотреть сообщение
    А теперь вопрос к комрадам про колеса R18.
    Без проблем ли встанут колеса с такими параметрами 8.0jx18 ET44.0 5*112x57.1 --- 235/40R18 на Passat B6 с пакетом для плохих дорог? Ничего в подвеске менять не нужно?
    А то до этого на форуме что-то проскакивало, что 18-е колеса на "плохой" пакет не встают нормально Так ли это?
    И кто может и кактался на R17 и R18, подскажите на сколько жестче становится машина? На сколько атмосфер качают 17-е и 18-е колеса? В чем будет разница в поведении и управлении авто? А также плюсы и минусы 17-х и 18-х колес?
    И еще интересен такой момент момент: нормально ли встанут на B6 колеса с CC(8.0jx18 ET41.0 5*112x57.1 --- 235/40R18 )? Вылет уменшился, сильно ли отрицательно это скжется на подвеску? Цеплять с таким вылетом ничего не будет?
    Заранее спасибо!
    1. 18-е колеса встают на ППД без проблем. В идеале, необходимо перенастроить сход-развал. У любого ОД есть нормативы по такому с/р - называется он что то типа "спортивная подвеска".
    2. Атмосфер в колеса качают всегда столько, сколько указано на лючке бензобака. От диаметра это не зависит. Естественно, что это говорю, про гражданское повседневное использование с максимально возможной экономией топлива.
    3. Рулится авто будет значительно острее и четче, но будет значительно сильнее чувствоваться колейность.
    4. Минус 18-х колес в их низком профиле - случайная, не замеченная кочка может привести к грыже и погнутому диску. Естественно, что и на 16-м радиусе можно залететь, но тут вероятность много выше.
    5. Колеса от СС надо пробовать - возможно будет тот же эффект, что я описал в предыдущем сообщении.
    Wings for Life (c)
  5. #128
    Калуга
    deflep, спасибо за подробный и быстрый ответ.
  7. #129
    обычно качают 2,5атм...
    а зачем перестраивают сход? общий диаметр колес остается штатный
    в клубе от 19"
  9. #130
    На 2 мм больше у 18-х А серьезно - Фактическая кромка колеса на 18*8 будет сильнее выступать от ступицы на 0.8 см. Поэтому верх колеса надо завалить внутрь кузова.
    Wings for Life (c)
  11. #131
    а если с этой целью, то да) ты прав... только тогда давай пака резина)))
    мне тогда надо делать гоночный трэковый развал))))
    в клубе от 19"
  13. #132
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пжлст, на диск шириной 7, 225 резину реально впихнуть?
    А то диски заказал, а с резиной мучаюсь, совсем не хочется 215.50.17 ставить... да и выше она становиться, и так просвет не маленький.
    Последний раз редактировалось allman; 02.03.2010 в 20:40.
  15. #133
    Подскажите, диски с Dia 72,5 на В6 пойдут?
    Такие колеса присмотрел:
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=2406544
  17. #134
    VLRi
    Пойдут, главное чтоб dia был не ниже 57.1, проставочные кольца надо будет поставить с 72.5 на 57.1
  19. #135
    Спасибо за ответ!
    Т.е., если Dia отклоняется от рекомендованного производителем значения в большую сторну по сравнению с 57.1, то нужно ставить проставки?
  21. #136
    Швеция
    Получил сегодня диски, выкладываю фотки может кому интересно. Зацините пожалуйста.
    Диск весит ровно 12кг (не знаю много это или мало).
    Диски называются Etabeta Tettsut silver, параметры: 8Jх17 5х112 ЕТ45 CB57.1
    Резину буду ставить Hankook Ventus v12 evo k110 225/45/17
  23. #137
    Новичок Аватар для SuSlik
    Марква
    КМК это дофейхуа.....
    дизайн примерно такой же как у Dezent F..... но то хоть контора нормальная...
    2 VLRi
    они вроде не проставки называются..... а супинаторы
  25. #138
    Цитата Сообщение от VLRi Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    Совершенно верно.
  27. #139
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    КРАСИВЫЕ ДИСКИ!
  29. #140
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Интересно.
    пажаласта
    7.5x18 et 35 235/40/18
    Леш, должно быть вот как то так, тока без занижения
    в клубе от 19"
  31. #141
    Завсегдатай Аватар для Schelter
    СамараКалугаЛондон
    для литья - нормальный вес...
    18-е чото как то не айс мотрятся имхо...
    LR Discovery 4 TDV6
  33. #142
    возьми свои слова обратно))))))))))))))) а то забанят
    конечно 19 круче смотряцца
    у меня передний диск весит 12,5кг задний 13,5 кг
    в сборе перед 21,5 кг, надо взвесит аделаиду
    15е веллингтоны на б5 всборе весили 19кг
    Последний раз редактировалось demid; 02.03.2010 в 21:30.
    в клубе от 19"
  35. #143
    СамараКалугаЛондон
    А вот те, которые на двух нижних фотка "с занижением" - вот эти айс !
    LR Discovery 4 TDV6
  37. #144
    Москва-Измайлово
    А что скажите по поводу вот этой компании ???? они говорят что официальные представители OZ в Москве http://www.ozracing.ru/ Хочу у них взять диски 17 радиуса,на vw-В6 2010г.в. посоветовали вот этот размер 8 17 5х112 ЕТ 48 и подойдёт ли вот эта резина 235/45/17 на эти диски. И второй вопрос, не снимут ли меня официалы с гарантии, за установку колёс в этой компании??? Может кто-то ответит ???
    Последний раз редактировалось ure; 02.03.2010 в 22:00.
  39. #145
    СамараКалугаЛондон
    А у меня дисочки на лето весят по 6.7 кг )))
    Не знаю, сколько будут с резиной в сборе - взвесить чтоль ради интереса )))
    LR Discovery 4 TDV6
  41. #146
    Москва-Измайлово
    А какой радиус???????
  43. #147
    СамараКалугаЛондон
    16'
    LR Discovery 4 TDV6
  45. #148
    нутак 16
    в клубе от 19"
  47. #149
    СамараКалугаЛондон
    нутак 16
    нутак кованые
    LR Discovery 4 TDV6
  49. #150
    Москва-Измайлово
Страница 6 из 121
    Ответов: 19
  2. Выбор Passat B5+ 1.8 T?
  3. Выбор дисков + резины и...
    от 1Shot в разделе Тюнинг
  4. выбор Passat B6 2.0 FSI
    Ответов: 23
