Страница 31 из 121
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 81 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 3007
  1. #751
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
    Зря опасаетесь! Если летняя резина хорошая (Nokian Hakka Z например, не реклама), то переход с R16 на R17 даже не почувствуете по комфорту/жесткости. Проверено: R17 235/45 резину назвал )):
    Это же Львов - город-брущадка!
    А если честно - то правильно говорите - лично я, никаких негативных изменений так и не почувствовал
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  3. #752
    Мембер Аватар для Flint
    MSK
    Про Львов не в курсе, не был вообще ни разу в Украине, хотя вроде как сам украинец. По брусчатке не приходилось на своих 17" колёсьях ездить.
    Цитата Сообщение от IgorK62 Посмотреть сообщение
    Да, WSP Replica W445, помоему так называется. Резина стандартная 235/45 R17. Бридж. туранза. Брал комплект резина+диски у партнеров форума (мега-диск), за всё отдал 37т.р. с доставкой в Рязань. Кстати, скептикам по поводу реплики могу сказать что удары держит великолепно, ловил такие ямы, думал писец, выходил осматривал, вашпе ничо нет. Правда т.к. езжу неаккуратно, все диски уже подрал, но успокаивает то, что отдал я за них копьё, так что выкинуть если чо не жалко буит, в отличаи от оригинала....... всем советую
    У меня такие же: R17 WSP Italy W445!
    Смотрятся просто отлично, балансируются идеально!
    VW
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  5. #753
    Гость Аватар для nark13
    Сургут
    Млин, в этой теме пассатоводы только эстетическими переживаниями делятся??
  7. #754
    IgorK62
    А чо ещё то нада.........??
  8. #755
  9. Рейтинг
    купил такие, от СС, модель miami
  10. #756
    Сургут
  11. Рейтинг
    Ребята, если вас не затруднит, посмотрите 750 пост в этой теме. Меньжуюсь по поводу вылета...
  12. #757
    IgorK62
    ИМХО проблем не должно быть. Самый простой способ, установи колёса и проверь на вывернутых проехать, если не цепляет, то значит гуд. Просто тут народ я думаю особо не вкурсе. Многие тупо покупают диски, даже не думая о параметрах, ставят и ездят, потому что как правило берут либо оригинал, либо реплику для конкретной модели............
    P.S. Если проблем с возвратом нет, иди меняй, пусть везут то, что заказывал, в чем проблемы то......??
  13. #758
    а диаметр какой? если 17 то при ширине диска 7,5 вылет должен быть 47, тоесть ваш на 3 мм глубже это херня, даже не заметишь. Вылет 45 это 2 мм наружу, с 3 мм внутрь чище будет машина.
    у меня ширина 8, вылет 41
  15. #759
    Сургут
    16x6.5" 5x112 Et50 Dia57.11 Судя по вашим словам в этом случае на 5 мм внутрь будет. Что не сильно критично, так?
  17. #760
    штатная аделаида 7jx16 et 45
    Учитывая что ваш на пол дюйма уже (12 мм).
    Значит ваш диск по внутреннему краю будет на 2 мм наружу, относительно аделаиды, а наружный край соответственно будет уходить внутрь на 10 мм, что визуально будет выглядеть мне кажется не очень, т.к. штатная аделаида и так довольно глубоко посажена.
    В плане того что будет ли что нибудь цеплять, то нет, ничего цеплять не будет.
    Штатное пассатовское литье с шириной 6,5 это диск Cortina, вылет там 42, так что если визуально смущать не будет можно оставить, а так лучше взять хотя-бы с вылетом 45, а лучше 40.
  19. #761
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    вот мои Kyowa r-g model S7 (213) 17"
    say Goodbye
  21. #762
    Сургут
    to drsedoy
    Спасибо
  23. #763
    собрал, поставил, доволен.
    диски от пассата сс, модель miami
    резина nokian hakka z ZR17 235/45 97Y XL
    было: аделаида с туранзой, разница ощутима сразу, шума меньше, повороты четче, торможение лучше.
    кстати вес диска miami (R17) - 9,0 кг, вес аделаиды (R16) - 10,8 кг, резины нокиан - 10,9 кг, туранза (высота протектора около 5 мм) - 9,6 кг.
    итого колесо R17 весит 19,9 кг, R16 - 20,4 кг.
    фотки поганенькие, сделаю лучше, обновлю пост.
    добавил фотки
    Последний раз редактировалось drsedoy; 08.06.2010 в 23:32.
  25. #764
    Бывалый Аватар для Бригадир
    МИТИНО
    хор.дисочки
    TOUAREG NF TDI FULL
  27. #765
    Москва, Куркино
    Ужас! Это же надо было так машину изуродовать...
    З.Ы. Пытаюсь найти надписи Спарко и Стритрейсинг... Не удивлюсь, если найду...
  29. #766
    Курск
    перегрелся что ли? это винилы были специально для феста .
    посмотри в выхлопной,может красные брызговики ещё увидишь-остряк.
    say Goodbye
  31. #767
    Почетный Мембер Аватар для shubin
    Курск
    ты чего, друг? попутал немного? какие нах спарко? ты наверное темой немного обшибся...не нервируй ни хозяина ни остальных, лучше вообще такого не писать, оставайся при своем мнении, и не рассказывай его никому, остряк мля...
    лодыри
  33. #768
    ГородОрог
    Не прав ты. Тачки зачетные были. С колхозтюном не сравнивай ни разу. Спецом для феста приехали, глаза радовали. Темы посмотри, все поймешь.
    А диски кстати вживую лучше смотрятся чем на фото!
  35. #769
    Курск
    Спасиб!да,в живую намного лучше,люди думают,что 18"-приходится показывать размер.
    say Goodbye
  37. #770
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    я вам верю что тачки красивые вот тока картинки не открываются(
  39. #771
    А я не стал заморачиваться.
    Нашёл немецкие DEZENT. Копия рекомедованных производителем. Даже посадка под болты - тоже сферическая.
    http://www.passat-club.ru/forum/albu...chmentid=26828
    http://www.passat-club.ru/forum/albu...chmentid=26829
  41. #772
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Мішинку еще посади пониже и вообще будет конфетка
    1,8 TSI tiptronic Highline Arctic Blue OoWoO + 2 пакета+ RNS 510+ эл.шторка+ д.к. давления + Escort 9500ix Int
  43. #773
    Кирилл095
    Какое давление должно быть на Р17 235/45 ?
  44. #774
    Бывалый Аватар для Sheld
  45. Рейтинг
    Вот мои диски - реплика, 1.5 года полёт нормальный, радиус 17.
    Сообщение добавлено в 01:04, предыдущее сообщение было в 01:00
    Точно не помню но на крышке бензобака всё написано!
  46. #775
    Кирилл095
    Там только на 16,у меня кстате такие же диски)
Страница 31 из 121
    Ответов: 19
  2. Выбор Passat B5+ 1.8 T?
  3. Выбор дисков + резины и...
    от 1Shot в разделе Тюнинг
  4. выбор Passat B6 2.0 FSI
    Ответов: 23
