Классно! Смотрится как на 18-ых! Это реплика?
Какая резина?
Какая резина?
Да, WSP Replica W445, помоему так называется. Резина стандартная 235/45 R17. Бридж. туранза. Брал комплект резина+диски у партнеров форума (мега-диск), за всё отдал 37т.р. с доставкой в Рязань. Кстати, скептикам по поводу реплики могу сказать что удары держит великолепно, ловил такие ямы, думал писец, выходил осматривал, вашпе ничо нет. Правда т.к. езжу неаккуратно, все диски уже подрал, но успокаивает то, что отдал я за них копьё, так что выкинуть если чо не жалко буит, в отличаи от оригинала....... всем советую
хм, но действительно профиль очень низким выглядит)
Подскажите,уважаемые. Пришел заказ реплика vw20, но что-то там напутали и вместо оригинального 45го вылета пришли диски с ЕТ50(( Вот думаю отказываться или брать? Ведь 50 вылет глубоко в арку уйдет, сильно ли плохо смотрится, какие минусы при эксплуатации с таким вылетом могут быть? Спасибо .
Млин, в этой теме пассатоводы только эстетическими переживаниями делятся??![]()
Ребята, если вас не затруднит, посмотрите 750 пост в этой теме. Меньжуюсь по поводу вылета...![]()
ИМХО проблем не должно быть. Самый простой способ, установи колёса и проверь на вывернутых проехать, если не цепляет, то значит гуд. Просто тут народ я думаю особо не вкурсе. Многие тупо покупают диски, даже не думая о параметрах, ставят и ездят, потому что как правило берут либо оригинал, либо реплику для конкретной модели............
P.S. Если проблем с возвратом нет, иди меняй, пусть везут то, что заказывал, в чем проблемы то......??
купил такие, от СС, модель miami
а диаметр какой? если 17 то при ширине диска 7,5 вылет должен быть 47, тоесть ваш на 3 мм глубже это херня, даже не заметишь. Вылет 45 это 2 мм наружу, с 3 мм внутрь чище будет машина.
у меня ширина 8, вылет 41
штатная аделаида 7jx16 et 45
Учитывая что ваш на пол дюйма уже (12 мм).
Значит ваш диск по внутреннему краю будет на 2 мм наружу, относительно аделаиды, а наружный край соответственно будет уходить внутрь на 10 мм, что визуально будет выглядеть мне кажется не очень, т.к. штатная аделаида и так довольно глубоко посажена.
В плане того что будет ли что нибудь цеплять, то нет, ничего цеплять не будет.
Штатное пассатовское литье с шириной 6,5 это диск Cortina, вылет там 42, так что если визуально смущать не будет можно оставить, а так лучше взять хотя-бы с вылетом 45, а лучше 40.
я вам верю что тачки красивые вот тока картинки не открываются(
А я не стал заморачиваться.
Нашёл немецкие DEZENT. Копия рекомедованных производителем. Даже посадка под болты - тоже сферическая.
http://www.passat-club.ru/forum/albu...chmentid=26828
http://www.passat-club.ru/forum/albu...chmentid=26829
собрал, поставил, доволен.
диски от пассата сс, модель miami
резина nokian hakka z ZR17 235/45 97Y XL
было: аделаида с туранзой, разница ощутима сразу, шума меньше, повороты четче, торможение лучше.
кстати вес диска miami (R17) - 9,0 кг, вес аделаиды (R16) - 10,8 кг, резины нокиан - 10,9 кг, туранза (высота протектора около 5 мм) - 9,6 кг.
итого колесо R17 весит 19,9 кг, R16 - 20,4 кг.
фотки поганенькие, сделаю лучше, обновлю пост.
добавил фотки
Последний раз редактировалось drsedoy; 08.06.2010 в 23:32.
