Страница 84 из 121
ПерваяПервая ... 34 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 94 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,076 по 2,100 из 3007
  1. #2076
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Цитата Сообщение от pogile Посмотреть сообщение
    Monza - это диски с B6.
    Кстати, на мой взгляд, выглядит такое колесо более гармонично, потому как низкопрофилька на 17-х оставляет слишком много свободного места под аркой.
    мне тоже эти гут.классика как бы.
  3. #2077
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от $iriu$ Посмотреть сообщение
    Ребята, а как 235, борт нормально на 8J прикрывает?
    Я собрал свой диск, надел ка него ханкук - бедааа, сперва диск торчит, а потом резина (((
    были у меня как то 8" на 235 резине, и такого не было
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  5. #2078
    Москва, ЗелАО
    Имхо 245 надо
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?kgbblp
  7. #2079
    Завсегдатай Аватар для demid
    вот если бы так - было бы отлично:
    ну 235 на 8 будет как в стоке
    но все зависит от конкретной марки/модели резины, один и тот же типоразмер может сидеть по разному
    а так, к поребрикам не приближаться особо и все будет ок
    в клубе от 19"
  9. #2080
    Новичок Аватар для Kinect
    orest, лето R17 "миннеаполис" - отличные, что это? можно поподробнее (по поиску не нашел такие)
  11. #2081
    Ставрополь
    Помогите с выбором шин 225/45/17:
    1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 94Y
    2. Nokian Hakka Z 94Y
    Нужна устойчивость к износу
  13. #2082
    Почти Мембер Аватар для orest
    г. Львов, Украина
    http://www.volkswagen.de/de/models/e...end-debug=true
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi, Tiptronic
  15. #2083
    Помойму гуд ер ф1 старый был быстростирающийся
    в клубе от 19"
  17. #2084
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    +1 гудиер быстро трется мягкая
    1.8TSI Highline Робот, +2 Пакета
  19. #2085
    Ставрополь
    спасибо!
  21. #2086
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    Переобулся на лето. Была зима 205/55 R16, теперь поставил 235/45 R17 Размеры оба рекомендованные заводом. По идее общий диаметр колеса не изменился, иначе спидометр бы стал не правильно показывать, хотя дорожный просвет визуально больше стал, да и динамика при старте помоему уменьшилась. Короче прошу поправить и разъяснить суть дела кто знает.
    Passat B6 2.0 TDI BKP
  23. #2087
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Присмотрел контиспорт3 - но во многих отзывах жалуются на боковину, говорят шишки вылазят на ура
    Какие будут реальные отзывы?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  25. #2088
    Новичок Аватар для VovaTuf
    Пушкино - Москва
    Цитата Сообщение от garri16 Посмотреть сообщение
    Была зима 205/55 R16, теперь поставил 235/45 R17 Размеры оба рекомендованные заводом. динамика при старте помоему уменьшилась. прошу поправить и разъяснить суть дела кто знает.
    Всё просто. Широкая резина снижает динамику разгона, увеличивает расход топлива и тупит при парковке.
    Он и так неправильно показывает. Все спидометры на легковушках завышают скорость примерно на 8%. При установке колеса большего диаметра показания спидомера становятся чуть ближе к истине, но не сильно.
  27. #2089
    г. Львов, Украина
    Если есть маркировка SSR Runflat тогда не должны...http://www.conti-online.com/generato...latssr_ov.html
    Я на 17 контиспорт3 катаюсь где-то неделю по этому много сказать не могу ... По субективным ощущениям разгон стал немного хуже чем на 16. Мелкие неровности глотает лутше, большие-наоборот... ну и расход топлива увеличелся до 0,5-1 л/100 км. В остальном только плюсы ... устойчивость в поворотах, торможение, внешний вид и т.д. К стати резина достаточно мягкая, думал будет жестче но оказалось все в пределах нормы.
    Но я так понял вы целитесь на 18 или даже 19 ?
  29. #2090
    Украина, Киев
    спасибо.
    ранфлет - однозначно нет.
    нацелен я на 18 )))
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  31. #2091
    Курск
    Сколько качаешь? Про то, что рекомендует завод, знаю. Сначала сделал 2,5-показалось жестко, теперь 2,3-как то вяло-ватно стало по городу, трасса-хорошо. Но помоему 2,3 больше шансов попасть на шишки.
  33. #2092
    г. Львов, Украина
    Как по мне 2,5 оптимально для наших дорог
  35. #2093
    МО Раменское
    всем привет. с недавних пор являюсь владельцем Б6.диски родные размер 16.до этого бы форд фокус2 на 16 дисках но там был дизайн прикольный поэтому вопроса их менять не было вообще.а здесь смотрю,вроде машина солидная,но диски стоят прям далеко не айс.
    заехал в магазин автодисков пообщаться,проконсультироваться,так там такого мне наговорил продавец-все что выше 16-подвеске смерть.короче консультация была никакая((
    вопрос к вам знатоки и бывалые (подскажите,чтоб не напороться новичку на подводные камни)):какие тех.характеристики должен иметь диск с размером 17,чтоб без проставок,без затираний и т.п.+ резина и ни каких проблем при повседневной спокойной эксплуатации? ссылки приветствуются
    или же все таки 16-е рулят?))
  37. #2094
    Курск
    Тут размеры Тынц
  39. #2095
    МО Раменское
    а если показатель DIA больше или меньше чем 57.1 ,то это чем то грозит? я просто не рублю,смотрю в таблицу там выбило по ссылке до... дисков в идеале я так понял 57.1,а если отличается?
  41. #2096
    Курск
    DIA это диаметр центрального отверстия, а вот, как быть если размер отличается от штатного незнаю. Наверное кольца проставочные нужны или же они для изменения вылета-короч в этом я не профи, не буду с толку сбивать. Поиск тебе в помощь.
  43. #2097
    Москва, ЗелАО
    DIA не смотреть, проставочные кольца рулят, на вылеты и т.д. не влияет
  45. #2098
    если меньше 57,1 то рассверливать диск=) если больше - то суппинаторы
    меньше 57,1 не встречал
    в клубе от 19"
  47. #2099
    МО Раменское
    мужики тогда посоветуйте магазин с грамотными спецами где на пассат 6 можно подобрать диски без геморроя и доп.колец ( только не у ОД)
    я сам из подмосковья в 30км.
  49. #2100
    Москва, ЗелАО
    я б лучше по инету поискал че нравится вообще, а потом по магазам обзвон и спрос наличия, т.к. ехать конкретно в какой-то магаз с вопросом подобрать ченить на пассат - выбор может быть маленьким, а этим продавцам лишь бы впарить и чтобы ты уехал на новых колесах, пофиг каких.
    Сообщение добавлено в 20:06, предыдущее сообщение было в 20:05
    в этой теме посмотри, здесь куча фоток пассатов с названиями колес
Страница 84 из 121
    Ответов: 19
  2. Выбор Passat B5+ 1.8 T?
  3. Выбор дисков + резины и...
    от 1Shot в разделе Тюнинг
  4. выбор Passat B6 2.0 FSI
    Ответов: 23
