Страница 105 из 121
ПерваяПервая ... 5 55 95 101 102 103 104 105 106 107 108 109 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,625 из 3007
  1. #2601
    Таганрог
    ну насколько я понял размер 235/45 R17 ставился с завода!
    интересует только какого размера диски ставили? в частности вылет и ширина?
  3. #2602
    Бывалый Аватар для AST@H
    7,5J x 17H2 ET47 5x112(идут в базе на V6 версии)
    Базовый размер резины 235/45R17
    Зимний диск 6 J x 17 ET45
    Зимняя резина 205/50 R 17 93H/V
    Спортяга трактор-
  5. #2603
    Таганрог
    Спасибо
  7. #2604
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Re: Выбор шин, дисков для passat B6
    AnatoLiyM, Каждому свое ....было 19 поставил 21 ...или катайся на пирожках ....
    Тишь-тишь...
    GT-i9300 Tapatalk
  9. #2605
    Таганрог
    7,5J x 17H2
    А что значит "H2"?
    В первый раз вижу!
    И вообще волнуюсь! Точно станет как родной?
  11. #2606
    А что значит "H2"?
    Изучай.
    Этот символ тебя не должен вообще напрягать, лучше к остальным повнимательнее.
    В первый раз вижу!
    Все бывает в первый раз
    И вообще волнуюсь!
    Не стоит, все пучком.
    Если будет нужного размера (см. выше), то 100%.
    Спортяга трактор-
    daimlerrr, den9876 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #2607
    У меня уже почти три года Реплика стоит R17. Круглый год, резину перекидываю дважды в год. Но реплика не простая ,а WSP ITALY называется. В России теперь не особо ее продают, В Украине есть. Качество суперр. Ничего не цветет, и каждый раз на шиномонтажке ,все фигеют от качества. Ровные и четкие до сих пор и это после дачи нашей. Продавец дает гарантию на диски. Забейте в яндексе эту фирму. Не рекламирую, сам доволен как слон. Я правда покупал ощутимо дешевле чем у них. Но в России теперь чаще продают дешевую реплику ,а эта дороже выходит по закупке. Моя модель W450, Dresden. На следующий свой авто, поставлю эту же фирму.
  15. #2608
    курск
    $iriu$ Вы писали: Откатал всю зиму на 17 реплике. .... в размере 225/50/17/
    Сам продал R18 - жестко.
    Планирую к покупке лиски Реплика SL модель VW36 R17 + шины triangle 235/45 R-17. Посмотрел на ваши шины 225/50 - повыше выходит. Нравится. Проблем не было, резина нигде не цепляет?
  17. #2609
    У меня 225/50 R17. И зима и лето. Нигде не цепляет и все замечательно. Резина выходит чуть за обод диска, что не позволяет царапаться диску ,если слишком близко притираюсь к бордюру. И довольно мягко прохожу неровности.
  19. #2610
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    плюсую, у меня такая зима - что касается комфорта и удобства - наслаждаюсь ездой
    летом на стандартных 235-40-18 - весь как на иголках )))
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  21. #2611
    Новичок Аватар для SpitfireW12
    Вопрос: диск R18 8.5 ET45 + резина R18 235/40 не упрется в амортизатор?
    Focke-Wulf 200 & Messerschmitt Bf-109 G-6
  23. #2612
    msk
    нет
  25. #2613
    Цитата Сообщение от bartm3 Посмотреть сообщение
    нет
    А такая резина налезет 245/40/18?
  27. #2614
    msk
    смотря какая резина !
    у меня стояли на жопе 9 и 42 вылет с резиной мишлен пилот спорт 235 40 ( она в реале 242мм) , с занижением и полной загрузкой ( 5 чел + сумки ) на больших волнах чиркало не сильно
  29. #2615
    ахахаха))) и как угадать? например контикспорт второй)
  31. #2616
    курск
    Спасибо за ответы.
    Блин.
    Уже дело к оплате дисков VW 36 (R-17) в инет-магазине, смотрю, а там вылет не 47, как по мануалу, а ET51.
    Огорчение.
    Повременил с оплатой.
    Кто что скажет по поводу этих "недостающих" 4 мм? (резина 235/45 планируется, машинка В6)
    Забить на эти мм. и не вспоминать, - чепуха?
    Или смотреться все ж кисловато будет?
    Какие мнения, комрады?
  33. #2617
    Цитата Сообщение от e5e6 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.
    Блин.
    Огорчение.
    ОООоооооооооооооочень глубоко в арке сидеть будут... самый сок 35ый вылет, но при нем может чиркать заднее колесо об подкрылок. Если возьмешь 51, можно конечно проставки поставить, но тут наверно мнения 50 на 50. Чем чреваты они не знаю)))) Больше знаю народу кто с ними гоняет)
  35. #2618
    курск
    Шутишь? 33-й это уже Тигуан. По регламенту 47.
  37. #2619
    югорск
    Спасибо за ответы.
    Блин.
    Огорчение.
    -/+ 5 как раз допустимо по мануалу, так что плати
  39. #2620
    курск
    Спасибо. Как выглядеть-то будут, не стремно? Всего-то 4 мм...
  41. #2621
    югорск
    сам то как думаешь?
    p.s. ответ ты дал сам в тексте
  43. #2622
    стремно))) с 47 то стремно)) мой тебе совет, заедь в магаз какой-нибудь, примерь один диск... чтоб потом локти не кусать...
  45. #2623
    югорск
    что стремно? То что на 4мм будет в глубь? Может проблема в тебе?
    у меня диски 7.5x17/5x112 D57.1 ET42 (резина 235/45) и ничего не выпирает. ТО у ОД уже 3-е по счету без проблем.
  47. #2624
    Автор написал ЕТ51. По сравнению с твоими параметрами это будет -9мм вглубь. С ЕТ42 ничего конечно выпирать не будет, даже с ЕТ35 ничего не выпирает. Дело Ваше, мне говна советовать не резон, диски я не продаю, бабки не мои, мне не жалко. Ток потом автор будет писать, а почему у меня трамвай?))))
    P.S. мне тут тоже все хором сказали бери с ЕТ35 ВСЕ НИШТЯК будет)) я взял)) Потом спросил, а почему чиркает? Все сказали "ну это нормально, мы просто все по одному ездим, ничего не чиркает, а если кого то посадить, то конечно чиркать будет"
  49. #2625
    югорск
    речь идет о мануальных 47, от них и пляшем. У меня на 5 мм наружу, у автора на 4мм в глубину, что допустимо самим мануалом. А ты пишешь тут про 35, что чиркает, естественно. Плюс не забываем ширину диска 7 или 7,5 тоже учитывать надо. 0,5 дюйма это ~1см
Страница 105 из 121
    Ответов: 19
  2. Выбор Passat B5+ 1.8 T?
  3. Выбор дисков + резины и...
    от 1Shot в разделе Тюнинг
  4. выбор Passat B6 2.0 FSI
    Ответов: 23
