Спасибо теперь понял. На проставках такаюсь уже год (73,1 сейчас диски), все нормально. ПО поводу утопленности въехал, спасибо. Буду думать.
еще раз ДЦО диска должно = ДЦО ступицы, если нет то покупать проставочные кольца. Если забить на все, то колеса ровно не прикрутишь, так как ДЦО ступицы является центрующим элементом. Купи нормальные катки, лучше поднакопить, чем фигней заниматься.
Сообщение добавлено в 08:42, предыдущее сообщение было в 08:38
мне тоже смешно, только над вашим постом!
1) "во мнннннооооогггггооооо раз дороже"
2) "Что за риск ???????? Прям смешно"
P\S данным постом обидеть или еще как не хочу.
B6 2010 1.8 TSI CDAB DSG пробег 75000
maxdddca
Там у тебя не проставки,а центровочные кольца (73.1-57.1),так,что насчёт утопленности пока невъехал...
Диск 7.5J x 17 ET47
Плюсы и минусы резины ?
1. Резина 235/45 R17 диаметр = 644 мм (рекомендована заводом)
2. Резина 225/50 R17 диаметр = 657 мм
1. 235/45 визуально (для меня) "тонкая".. не красиво ИМХО, как "изолента" и пишут по отзывам - жесткая!
2. 225/50 визуально гармоничней смотрится (опять таки ИМХО) и комфорта побольше, НО !! На 1.5 см диаметр больше!
У кого какие мысли ? Опыт пользования? Ну и мнения и рекомендации!
И если есть фото с теми и другими для универсала... !
Вот одно из визуальных сравнений
Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
День добрый, подскажите пожалуйста, как хотя бы примерно изменится поведение и внешний вид авто, если на лето поставить 215\60 вместо стандартных 215\55 ? Есть вариант взять в таком размере новую резину по хорошей цене, но не знаю, стоит ли ? (Michelin Primacy HP 215/60 R16)
Не думаю, то Вы что либо заметите на 60...по различиям в поведении авто. Вот если 215-65-16 воткнуть, то люди говорят- отличие есть. Однако это калхоз...что одно, что второе, но в кризис и хлорка- творог...можно потерпеть, ИМХО.
ixseed
нет,диски невыпирают,всё встаёт чётко,ещё и "колбаса" есть,чтоб если бордюр цеплять диск неповредить.
Смотрится классно! Именно такой вид колес и хочу.. (а не "изоленточный" профиль 45 и ниже.. ИМХО)
Боялся, что на 7,5J 225-я резина будет узковата.. но теперь вижу что нет! Раз у тебя на 8J 225-я смотрится нормально, то уж на 7.5J узко точно смотреться не будет !
P.S Вот вылет у тебя 36 !! Это-же довольно сильно наружу на 11 мм больше рекомендованных, не напрягает ?
Ну раз диски попали с таким вылетом,штож теперь поделать,недумаю,что быстро в расход подшипники не пойдут,если бы резина из под арок повылезала уже,тогда да,а так 11мм отступление от заводского думаю ещё некритично...
Ай, не заморачивайтесь......
jaraz, редкостный колхоз...
Поясню- цвет дисков интересный- синий...но к чему его приармянить? Машина то серая... Сочетание- как женщина в зелёном платье и красных туфлях при жёлтых чулках... Резина- нокомментс, она не для этих дисков. Подумайте о безопасности- в таком сочетании "разуться" на повороте- легко. А так...в США и покруче видел сочетания......
ПС А крепления для лыж- у Вас ещё снег есть?
ППС Боковые зеркала сами ставили?
jaraz, Классссс ...завидки всех берут ....вот и мутят здесь ....
Неее...ну всё можно,но так издеватьса над машиной,это уже слишком...ещё бората в стрингах за рулём посадить и был полный комплект...a дырьки эти пустые в птф,это к чему?
