Страница 114 из 121
ПерваяПервая ... 14 64 104 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,826 по 2,850 из 3007
  1. #2826
    Цитата Сообщение от Iten Посмотреть сообщение
    Помогите плз с выбором летней резины на passat b7 1,8tsi.
    Радиус 16.
    Приоритет - сцепление с дорогой, управляемость, активная езда, безопасность.
    Все остальное вторично.
    Присматриваюсь к potenza s001.
    До этого стояли штатные Pirelli p7. Вроде ничего были..
    Скажите хоть у меня литье 16.
    Штатный размер 215/55/16
    У друга есть два новых балона 205/55/16.
    Можно поставить 205/55/16 или нет?
    И будут ли отличия в поведении машины?
    Речь про potenza s001
  3. #2827
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Iten
    Можно,вставь,разницы небудет,но должно быть тогда все 4 колёса одинакового размера.
  5. #2828
    Волгоград
    смотреться будет не айс, они физически меньше в размерах несмотря на одинаковый радиус......... чтобы понять разницу - на ценники посмотри!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #2829
    Ну да, по ценникам конечно разница существенная - 4 тыс против почти 6 тыс. Непонятно)
    Т.е. я могу сейчас купить два балона 205/55 за 8 тыс и два взять у друга, либо купить 4 балона 215/55 за 24 тыс.
    Тоже существенно получается.
    И все это из-за ширины в 1 см.. Странно вообще у меня раньше на пежо 308 были шины 205/55. На пассате штатные вроде как 215/55 с завода, но 205/55 тоже вроде штатные.
    В управляемости будет разница? Кроме внешнего вида?
  9. #2830
    Нет, кроме незначительного уменьшения расхода топлива на 205/55/16 никакой другой разницы не почувствуете. Однако вид не тот...ИМХО.
  11. #2831
    Волгоград
    разницы ты особо не заметишь... 205 не только уже, но и меньше в диаметре, отсюда и внешний вид (и цена 215) не гуд, колесо выглядит маленьким в колесной арке!
    экспериментируй http://tyres.spb.ru/tirecalc
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  13. #2832
    Дааа -11мм по высоте будет, т.е. минус сантиметр клиренса.
    Спасибо, что ж, лучше тогда уж чуть переплатить и взять 215/55/16
  15. #2833
    Волгоград
    ты все правильно понял! только клиренс уменьшится, на 5.5 мм....внимательней смотри!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  17. #2834
    Клиренс уменьшится на 5,5 мм, а диаметр колеса на 11 мм
    2.0 BVY автомат комфорт
  19. #2835
    Да, логично
  21. #2836
    Мембер Аватар для amk
    М.О. г. Мытищи
    И показания скорости будут привирать, вот ТУТ посмотри
    > ЗИМ (ГАЗ-12), 3-МКПП, натурализованный американец с табуном в 90 серых рысаков
    > PASSAT B4 Variant, 1.8, 5-МКПП, нордический тевтонец с табуном в 90 вороных лошадей
    >PASSAT B6 Limousine Comfort, 1.8 TSI, 6-МКПП, истинный ариец с табуном в 160 вороных скакунов!
    Нашу страну победить нельзя!... Даже после войны мы убиваем немецкие машины... на наших дорогах...
  23. #2837
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Наконец-то вопрос с установкой датчиков давления шин на мои диски решился успешно.
    В этом сезоне - катаюсь на ворках)
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  25. #2838
    Красиво...симпатичные диски, ИМХО.
  27. #2839
    Крым
    подскажите пожалуйста у меня диски с резиной остались с VW JETTA 2010г.в. размер резины 205.60.16 подойдут они на PASSAT В6
    спасибо!
  29. #2840
    EU Stavanger
    спасибо!
    Встанут они без проблем.
  31. #2841
    Резина то влезет... Лишь бы с параметрами колёсного диска всё совпало...
  33. #2842
    EU Stavanger
    Крепежные параметры у Jetta как на B6.
  35. #2843
    Крым
    на пассате резина 215, ничего страшного?
    Последний раз редактировалось RAVIL02; 26.04.2015 в 21:57.
  37. #2844
    Вылет и J тоже одинаковы?
    Нормально.
  39. #2845
    EU Stavanger
    bobz
    если минимальные различие и будет,то ничего страшного,погоды в оснавном неиспортит...у меня тож не по стоку стоит диски с резиной(8J-ET36 и 225/50/17),но проблем необнаружено никаких.
  41. #2846
    Волгоград
    Диски. Помогите определить: оригинал или нет?!
    Собственно вопрос в названии темы. фото прилагаются. Вроде как оригинал. Но смущает что все диски на фото которые я находил в сети вместо надписи MADE IN TURKEY имеют надпись CMS-TURKEY. AISi11 на этом AISi7mg и т.д. вроде атрибутика есть но слегка отличается. парт номер есть. его плохо видно на нижней спице.
    Новичок Аватар для taramd
    Kazakhstan
    «Chicago» 8 J x 18, шины – 235/40 R18. Кто подскажет где посмотреть ЕТ оригинального диска?
    Сообщение добавлено в 08:49, предыдущее сообщение было в 08:37
    ET41, нашел)
    B6 2007 TFSI 2.0 - спалила мразь какая-то......
    СС 2015 TSI 2.0 - потолок «Titanium Black» акустика «Dynaudio Confidence»
  45. #2848
    Липецк
    Все привет. Спрошу по европейскому сараю, шины стоковые 215/55/16. Летние покрышки такие и оставлю, но уж очень низкий клиренс на таких размерах на зиму (15 см)....
    Стою перед выбором нового комплекта зимней шипованной в течение след. недели и хотел бы взять шины повыше 215/60/16 (вместо 215/55/16)
    Какие могут быть преимущества/недостатки более высокого протектора (не в плане скорости и расхода топлива - зимой не летаю, а как поведут себя в поворотах, в арках с налипшим снегом и т.п.?) + и - какие разницы в высоте на 5%? Спасибо
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  47. #2849
    Томск
    У меня как раз такие стоят проблем нет и снег налипает меньше чем у других потому как пространства в арках меньше остаётся .Машина рулиться конечно хуже но ни критично за то мягче единственный нюанс если сзади насадить народу и в багажник под завязку тогда на больших кочках шоркает по задним подкрылкам с переди такого нет .
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #2850
    Uley
    Народ, а кто-нибудь ставил себе колеса 215/65 R16?
    Стояли зимние 215/60 R16, в целом все устраивает, но хотелось бы немного выше. Стоит покупать?
Страница 114 из 121
    Ответов: 19
  2. Выбор Passat B5+ 1.8 T?
  3. Выбор дисков + резины и...
    от 1Shot в разделе Тюнинг
  4. выбор Passat B6 2.0 FSI
    Ответов: 23
