Страница 115 из 121
ПерваяПервая ... 15 65 105 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,875 из 3007
  1. #2851
    украина
    Цитата Сообщение от doobee Посмотреть сообщение
    Народ, а кто-нибудь ставил себе колеса 215/65 R16?
    Стояли зимние 215/60 R16, в целом все устраивает, но хотелось бы немного выше. Стоит покупать?
    мне кажется это сильный перебор
    1.8 TSi High Line мех
  3. #2852
    Uley
    aleksandr, почему перебор? Чисто субъективно?
    Зимой больших скоростей нет, угла давать не буду. Зато выше и мягче получается.
    Ruslipeck, минусов 215/60 R16 как мне кажется нет. Проездил несколько сезонов. В этом году думал взять еще повыше, пока думаю. Надеюсь, кто-нибудь подскажет из тех кто пробовал, стоит ли.
  5. #2853
    украина
    Зимой больших скоростей нет, угла давать не буду. Зато выше и мягче получается..
    опыта эксплуатации такого размера нет но это очень сильное отклонение от заводских параметров. Не забывайте, что в арки оч много набивается снега, грязи которые за ночь превращаются в лед и увеличивается вероятность всякого рода повреждений. На счет угла не зарекайтесь.
  7. #2854
    Новичок Аватар для vetalzcoom
    Диски
    Добрый вечер! Камрады подскажите пож-та, подойдут ли диски от vw тигуан, на пассат б6? Радиус 16 размер дисков x-116 6.5x16/5x114.3 D66.1, размер резины 215х65r16
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  9. #2855
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Нет,неподайдут,сверловка не та.
  11. #2856
    Воронеж
    всем привет!
    хочу на зиму поставить новые колеса. хохма в том, что 2 колеса остались в идеальном состоянии 205/55/16 нокиа (жалко продавать/отдать ... ), и я хочу купить 2 новых, но побольше. или 215/55 или 205/60 или может даже 215/60/16. два моих 205/55 я думаю поставить на зад ось, а новые на перед.
    вопрос в том - будет ли что-то конфликтовать? abs/esp/...
    в прошлых годах зимой клиренса показалось мало, потому и хочу приподнять свой b6.
  13. #2857
    Забейте оба предлагаемых размера в шинный калькулятор и поймёте. Если разница в высоте покрышки будет 5 и более мм- возможны проблемы с есп.
    Безперспективная затея, ИМХО...
  15. #2858
    Липецк
    Такое же мнение. Наряду с ESP cистема давления в шинах с косвенным определением по датчикам АБС выдаст ошибку вероятнее всего "недостаточно давление в шинах". Что еще может быть - я бы даже не узнавал, а купил шины все 4 одинаковые. ИМХО
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  17. #2859
    Jekvrn, большой размер нельзя ставить на перед , а маленький на зад ... Надо ставить 205 на перед , а на зад 215 и не чего не будет конфликтовать ...а если поставите так как пишите перед 215 ,а зад 205 вы авто не впоймаете на дороге ..так нельзя ставить ...думаем ....
  19. #2860
    Воронеж
    4е новые шины это значит 2 своих в отл состоянии нужно куда-то "пристроить", а так же выложить из кошелька 25тр....
    почему бОльший размер нужно ставить на зад, но никак не на перед?
    датчика давления в шинах у меня нет, переживаю только за есп. какой размер можно докупить и быть уверенным, что не будет конфликта?
  21. #2861
    Липецк
    Ну я даже одно колесо продал успешно за месяц (попал может быть в период межсезонья, не знаю), а пару новых хороших шин думаю у вас выйдет еще быстрее продать. Хорошие шины купил две недели назад за 22 тыс. шипованную Gislaved NF100 в e-магазине, нестандартный размер причем 215/60/16 - очень доволен. Имхо
    Если нет датчика давления (у меня его тоже нет) - как уже отписывал давление в шинах определяет блок по датчикам АБС - называется косвенная система. Вот она предположительно и даст сбой, ведь датчики абс считывают показания с 4 колес и у вас определит как 2 "спущенных". Ну это мое предположение, может быть разница в ваших размерах будет некритична и блок не среагирует.
    Если ошибок не будет, то катайтесь на здоровье)) Вы спросили что "может быть" - мы отвечаем, решать вам.
  23. #2862
    Jekvrn, такой какой у вас есть 205/55R16 ставить на перед , а на зад начиная с 205 по 225 ...Перед должен быть уже , а зад можно и шире .......
  25. #2863
    Воронеж
    т.е. если я поставлю 215/60 (например) у меня ошибок и глюков не появится?
    ps резину планирую заказывать на днях, не хочется обременять лишними затратами если что-то заглючит в машине
  27. #2864
    Липецк
    Когда менял колеса, пришлось поставить перед 215/60, зад остался 205/55. Выезжал из гаража переставлял машину задом (менял заднюю стойку стаба). Проехал метров 100 на передних больших и задних "малых"))) Ничего не выскочило. Но за трассу отвечать не могу. Увидел бы ваш вопрос раньше, покатался бы побольше ради интереса с торможением, поворотами и т.д., чтобы датчики все сработали как надо.
    ИМХО на 215/60 машина перстала быть пузотеркой, +16,8 мм + новый протетор, итого все 2 см в плюсе. Но чисто мое мнение задранный перед будет смотрется плохо со стороны + более узкие колеса лучше на снегу для управляемости и контакта, поэтому присоединяюсь к lera - бОльшие и широкие колеса на зад.
  29. #2865
    Ruslipeck, не чего не выскочит ...правильно ставить колеса что бы с ТРАССЫ не слетел ::ПЕРЕД 205 ЗАД 205 и до 275 и что нравится ....незя ставить шире на перед ,а уже на зад ...
  31. #2866
    Парни, подскажите, плз, какой производитель летней резины предпочтительней? У кого есть какой опыт на Б6, сколько какие шины ходили лет-километров?
  33. #2867
    115 страниц этой темы наклацали- почитайте... Ответа на Ваш вопрос в ней нет, так как только Вам можно оценить условия эксплуатации (от этого зависят требования к резине, её рисунок, размер и производитель) и размер собственного кармана (планка цены). Я и на корее ездил- был доволен и на конти тоже......, только разница в цене- два раза. Почитайте тему- только Вам делать вывод...ИМХО.
  35. #2868
    Александр_, Вы не перепутали ??? Сейчас наступает зимний сезон ...
  37. #2869
    ))) c 2010 года прочесть 115 страниц... спасибо за дружеский совет )))
    Да, но есть предпочтения. Вы правы, если разница только в цене, а результат тот же - можно покупать плейбой, дешевле обойдётся (извините за глупую шутку не в тему). Но если цена оправдывает срок добросовестной службы, я готов потратиться
    Сообщение добавлено в 20:39, предыдущее сообщение было в 20:33
    Ага, lera, да нет, вроде не перепутал. Я как тот крестьянин - надо телегу готовить зимой )))
  39. #2870
    Александр_Тогда Мишку или контика или бриджика ...
  41. #2871
    Можно...тут уж решать точно индивидуально.
    Чудес не бывает- дешёвое очень редко бывает долговечным и при этом качественным.
    я готов потратиться
    На В6 я четыре года отъездил на летнем Нексен (Корея). НИКАКИХ проблем, за исключением быстрого изнноса, 50 тык- на 3/4 схавало. Тихая, крепкая, в явными водоотводящими канавами. Сейчас на ЦЦ- яп от Данлоп- спортМАХ, не нравится- шумная шопипец, зад на больших и долгих скоростях подъедает изнутри (ввиду хитрости протектора), зато износа за два сезона (20 тык)- НОЛЬ......практически.
    дружеский совет )))
    По дружески- подумайте, что Вам надо и где Вы их будете преимущественно эксплуатировать- от этого зависит рисунок протектора. По протектору подберите варианты в своём ценовом диапазоне и читайте отзывы об этой конкретной резине по вариантам. Сейчас и по китаю очень неплохие отзывы идут..., а вот на данлоп не я один жалуюсь, хоть и "бренд". Удачи в выборе......
  43. #2872
    Спасибо за ценные советы. Вы правы.
    Почему-то склоняюсь к Бриджу...
  45. #2873
    Хорошая резина, ИМХО... Высокий индекс скорости- шумновата будет и на дачу ездить- не айс по грунтовке, но стирается долго, низкий индекс скорости- с точность до наоборот, это надо учитывать при выборе модели.
  47. #2874
    Всем привет! Ищу зимнюю резину обязательно RUN FLAT на В6 3.2 родной размер у меня 235/45/R17,но вроде как можно поставить 235/50/R17 будет мягче и повыше,а так же ставят даже 235/55/R17,но как мне кажется будет цеплять подкрылки и управляемость имхо под вопросом.Знатоки поясните плиз по максимально допустимой высоте профиля . За город выезжаю крайне редко, так что шипы в городе имхо будут создавать излишний шум,но если есть шипованный износостойкий RUN FLAT тише липучки,то посоветуйте именно такую. Для меня главное выбрать цепкую что бы не носило при старте,на скорости при перестроении, а также в колее и на поворотах, желательно не дубовую,но главное для меня обязательно: RUN FLAT,чтоб была как можно тише, изностойкая ,желательно с высоким индексом скорости и отбойником от бордюрной болезни. Нахваливают Нокиа Хакку и Контик ContiWinterContact TS850P,но инет пестрит постами,что главное не брать российского пр-ва, типа русская полное гуано за немеренные деньги разница очень велика,пишут что много брака хреново балансируется шумная дубовая из-за говённого состава смеси резины на уровне дешёвых амтелов таганок и кумхо...
  49. #2875
    EU Stavanger
    Да и вообще RUN FLAT полное гуано,какой бы она небыло...жесткая на дороге,комфорта ноль,тяжёлая по весу,короче токо на помойку её...знаем,проходили из личного опыта...снял,продал и перекрестился на них...врагу непосоветую на ней кататьса.
Страница 115 из 121
    Ответов: 19
  2. Выбор Passat B5+ 1.8 T?
  3. Выбор дисков + резины и...
    от 1Shot в разделе Тюнинг
  4. выбор Passat B6 2.0 FSI
    Ответов: 23
