Страница 116 из 121
ПерваяПервая ... 16 66 106 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,876 по 2,900 из 3007
  1. #2876
    Цитата Сообщение от ceska Посмотреть сообщение
    Да и вообще RUN FLAT полное гуано,какой бы она небыло...жесткая на дороге,комфорта ноль,тяжёлая по весу,короче токо на помойку её...знаем,проходили из личного опыта...снял,продал и перекрестился на них...врагу непосоветую на ней кататьса.
    Вот предлагают Continental Seal дания 2014 года выпуска с установкой за 27 касарей ContiWinterContact TS850P 235/45R17 94Н, зимние нешипованные НОВЫЕ На дисках НЕ стояли. FR - с защитой обода диска,но это не рун флат всё же...
    Шины ContiSeal™ - беспрокольные шины серийного производства. Затягивает проколы диаметром до 5 мм. Проколы затягиваются даже если предмет, вызвавший прокол вылетит из шины. Шины ContiSeal™ обладают такими же великолепными характеристиками, как и остальные шины Continental. При проколе, нет необходимости сразу останавливаться и менять колесо.
    В чем может быть подвох? шумные они в реале?
  3. #2877
    rus-97, контик не шумный и одно что там внутри залито по всему колесу липкая резина рука прилипает сразу ( для затягивания прокола ) и + ценник чуть по выше на колесо ...рун флан это резина на которой можно кататься и с проколом и идёт в основном на бмв и мерс ..+ на минивены ..а то что кому то не понравилось кататься на ней это дело его ...Так что здесь выбор за вами + финансы ...импорт сейчас дороговат если новый и закупка 15 года ...20/30% от того что было ..
  5. #2878
    У меня такая. Ненаправленная- вторая зима- доволен как слон. Антисэал, боковина конская, рассчитана специально для использования цепей противоскольжения (правда ни разу не пользовался).
    шумные они в реале?
    Очень тихая резина.
    ПС Что то фотку не могу загрузить....
  7. #2879
    Очень тихая резина.
    купил,но вот мне боковина наоборот показалась излишне мягкой, на неустановленной покрышке продавливается пальцем в лёгкую. Ставить чёта жалко, т.к температура ща в МСК больше +5*С... Или *** на температуру,а то пишут,что типа что бы дольше прослужила нада правильно прикатаь? Так как её лучше прикатывать? В смысле интересуют все нюансы: в какую лучше температуру прикатывать,по асфальту или по снегу???
  9. #2880
    Не знаю, я покупал уже на дисках...потому потыкать не удалось...... Вот такая- http://www.continental-tires.com/car...ntact-ts-830-p , НЕНАПРАВЛЕННАЯ и НЕассиметричная.
    Я обычно переобуваюсь когда включают/выключают отопление- на разу не ошибся......
    Фик его знает, вообще такого понятия не слышал- "прикатка"...
    Никогда не заморачивался. Разве что перебалансировать стОит через тысячу-другую, но если резина брендовая- ни разу больше 10-15 грамм на колесе не видел разницы после обкатки новых колёс.
  11. #2881
    [b]bobz[/ Доброе утро ! Да он просто не видит --- она мягкая да -- там и должно быть мягко , а вот возле самого диска полоска она жесткая ....удачи с разборами по шинам ...
  13. #2882
    Доброе утро !
    Привет!
    На 17-м размере эта полоска торчит наружу выше поверхности диска на 5-6 мм...
  15. #2883
    bobz, это и называется бордюрная полоса , а р-флан там вся боковина жесткая что бы катить на спущенном колесе до Ш -монтажа ....
    Сообщение добавлено в 10:06, предыдущее сообщение было в 10:04
    rus-97, надо ставить пока сухо , а там покажет что вы купили ...Кто производитель ???
  17. #2884
    Ижевск
    декоративные колпаки на колесные диски
    какие колпаки можно установить на колеса вместо оригинальных, а то очень дорогие?
  19. #2885
    Novorossiysk
    Купил на Авито комплект секреток. Продавали как на Тигуан. Я, лошара, решил не разобравшись, что немец немцу не враг. Упаковка типа "ОЕМ", т.е. пакетик с биркой. По покрытию, типоразмеру, тактильным ощущениям иначе говоря выглядят неплохо,как родственники штатных.
    Но : прижимная к диску юбка-сфера выполнена подвижной, проворачивающейся на самом болту муфточкой, и длина резьбовой стороны, что более всего смущает, на 9 мм длиннее (36мм против штатных 27мм). По коду изделия тоже засада, номера на 316 вообще в болтах не нашел, все на 8**
    Длина шляпки тоже больше, торчит из посадочного места диска немного, но это для меня не критично.
    Чем грозит лишняя длина, хочу ставить на Пассат В6. Отдавать токарю срезать или нет? Там тоже геморно зажать из-за наружного кольца.
    Passat B6 1.8T MKПП 2008г
  21. #2886
    Одну секретку вкрутите не затягивая на полную силу- поймёте- надо срезать или нет. Теоретически- надо укорачивать, практически- только экспериментальным методом.
  23. #2887
    Уфа
    Посоветуйте какой лучше размер взять летних шин на R16:
    215/55, 225/55 215/60 ?
    На расход топлива примерно как увеличится если с 215/55 уходить ? А плавность хода почувтсвуется ?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  25. #2888
    У меня лето- 235-45-17, зима- 205-45-17 (по фэншуй покупал, как рекомендует ФВ для ЦЦ). Так разница в расходе между широким летом и узкой зимой- примерно 300-400 грамм на 100...солярки по трассе. В городе не считал- не заморачивался. У Вас разница по ширине в два раза меньше, можно на расход не заморачиваться, ИМХО.
    Берите штатный 215-55-16, ИМХО.
  27. #2889
    Челябинск
    привет всем.
    смотрю летние шины, какой индекс нагрузки на шину должен быть на в7. 215/55-16
    может кто знает.
  29. #2890
    Может тут найдешь "свой" индекс нагрузки ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post986774
  31. #2891
    Волгоград
    привет всем.
    может кто знает.
    Шины 215/55 R16 97W - это из расшифровки кодов комплектации
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  33. #2892
    Стоят именно такие, родные с завода?
  35. #2893
    94 достаточно на пассат ...лето катает хорошо 225/235--55 и можно 60или 50/45 кому что ..но не на пирожках ....
  37. #2894
    Волгоград
    да, Dunlop SP Sport FastResponse, когда один пришлось поменять - устал искать........., так и не нашел, вернее нашел, но уже 93 или 94....... и балон этот хоть и новый, но уже стоял на машине и был снят с диска для продажи
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  39. #2895
    На нём и посмотрите индекс накрузки...
    93 или 94
    Никаках проблем не вижу... http://www.tplus.by/shiny/indeks-nagruzki-shin
  41. #2896
    Волгоград
    мне на него смотреть не зачем, вопрос выше задавался.....
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  43. #2897
    Ответ на Ваш вопрос в ссылке выше...... Всё пляшет от нагрузки на ось (полная масса из техпаспорта, просто делите на 4, получите нагрузку на одно колесо), я ездил и на 92 индеске на В6- он подходит, если кирпичи не возить под потолок.
  45. #2898
    Новичок Аватар для Русланчик
    Cordiant Sport 3 .
    У кого стоит эта резина, нравится? Вот хочу купить комплект на лето, но пока сомневаюсь. Хочу прочитать мнение бывалых, делитесь!
  47. #2899
  49. #2900
    Гость Аватар для Гришай
    Отличная шина! Очень короткий тормозной путь, даже в дождь. Не шумит, очень комфортная! На сегодня пробег 45000 км, износ процентов 40-50. Думаю еще хватит на столько же - очень долгоиграющая шина. Недостатков так и не обнаружил, разве что не очень она годна для штурма грязи в полях, но так на то и другие шины нужны.
Страница 116 из 121
    Ответов: 19
  2. Выбор Passat B5+ 1.8 T?
  3. Выбор дисков + резины и...
    от 1Shot в разделе Тюнинг
  4. выбор Passat B6 2.0 FSI
    Ответов: 23
