Показано с 1 по 4 из 4
Тема: закрытие стекл
    закрытие стекл
    у меня стекла что бы закрыть надо держеть кнопку а на других машинах нажал один раз и само до конца закрывается чего сделать возможно
    Новичок Аватар для StudentS
    Сергиев Посад
    По всем кнопкам такое? Кнопка стеклоподъеб оййй неее стеклоподъемника имеет два положения. Одно касание буквально легкое - работает пока держишь. Второй уже ощутимый щелчок кнопки дает полное закрытие/открытие окна. Если у тебя один щелчок по всем кнопкам абсолютно, то ничего не поделать - жить как живешь. А если кнопки имеют двойные щелчки, а работает не так как надо - менять кнопки.
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    дело в самой кнопке... глючит она, - надо контакт дрючить. у меня тоже самое, только наоборот - прерывистое закрывание НЕ работает (НО временами проскакивает контакт), а полное закрывание с одного касания работает
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Днепропетровск
    Если снимал аккум. то их нужно просто заново обучить, почитай мануал к авто там расписано.
