Страница 90 из 276
ПерваяПервая ... 40 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 140 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,226 по 2,250 из 6897
  1. #2226
    Вятский дворик
    Цитата Сообщение от Torro Посмотреть сообщение
    Подскажите если можно подробно как при помощи Вася диагност проверить работу клапана вентиляции топливного бака.Машина B6 2005г 2.0т BPY бензин
    В соответствующем блоке - тест компонентов. В измерительных блоках вывести график и наблюдать на разных оборотах, на разной скорости на ходу, я так понял у вас ошибка со скоростью связана (нагрузкой) или с оборотами (по пропускной способности). А шланги все одели правильно, когда насос меняли, нигде не пережали? Подсос воздуха нигде не допустим! Утечка тоже!
  3. #2227
    Гомель
    Народ, вопрос, а можно сделать что бы при запуске стрелки на приборке делали круг, возможно ли это, или если где то обсуждалось, то линканите пожалуйста.
  5. #2228
    Белгород
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    Лехко!
    Ткните, плиз, как.
  7. #2229
    Цитата Сообщение от Capo regime Посмотреть сообщение
    Ткните, плиз, как.
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    www.vag-s.ru
    sayanogorsk, Capo regime Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #2230
    Проверка 80 клапана:http://www.audi-club.ru/forum/attach...8&d=1271259325 написали что так можно проверить но я не совсем понял.А моя ошибка-001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 157888 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.21
    Время: 18:48:40
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 750 /min
    Нагрузка: 20.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 23.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Готовность: 0000 0000
  11. #2231
    Переславль-Залесский
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    У меня стоят сейчас PHILIPS Blue Vision. Вопрос: Нарва будет лучше по свету?
    Полюбэ, даже расхваливать не буду. Выкидывай эти Филипс, не одной линейки у них путной нет. Вот! Narva руллит
    Сообщение добавлено в 19:01, предыдущее сообщение было в 18:58
    до первой хорощей лужи!
    Говорят кур доят Всю зиму тыкался бампером в сугробы с включенными ПТФ. Все Ок. Но перед этим специально трогал стекло. Нагрев минимальный, заверяю на 100%
    Сообщение добавлено в 19:03, предыдущее сообщение было в 19:01
    Делается на шкодах и ауди, на B6 не прокатывает.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  13. #2232
    Гость Аватар для Gold585
    Germany
    Со стрелками на табло по кругу - это прикольно . Кто нибудь может расказать как это сделать ?
  15. #2233
    поставить новую приборку от CC
  17. #2234
    В адаптации приборки канал Staging есть Но в B6 не доступен впрочем как и в Б7, а вот в СС есть!
  19. #2235
    Харьков
    С парктрониками так и не разобрался, но лампы ПТФ нарва заказл, вы так о них восторженно рассказывали что самому захотелось. Теперб подскажите где можно помотреть FAQ по их замене? Спасибо.
  21. #2236
    Город 095
    а что там менять, снял решетки, открутил фары, вынул старые лампы, вставил новые и собрал в обратном порядке...
    Сообщение добавлено в 12:22, предыдущее сообщение было в 12:19
    нужна крестовая отвертка и торкс помоему Т25, остальное по желанию... компания, пивко, рыбка, кому как нравится )))))))
  23. #2237
    Коллеги, а если не биксеноновые фары, в ПТФ нарву цоколь HB4, а в дальний какие воткнуть?
    Кодировку поменял.
  25. #2238
    Город 095
    в дальнем лампа с цоколем Н7, выбор за тобой
  27. #2239
    Харьков
    Установил Нарву, смотрится очень и очень. За эти деньги просто ЯД.
    Коллеги ОГРОМНОЕ Вам Спасибо за подсказку.
  29. #2240
    Вятский дворик
    [QUOTE=Torro;882034]Проверка 80 клапана:http://www.audi-club.ru/forum/attach...8&d=1271259325 написали что так можно проверить но я не совсем понял.
    Скорее всего речь идёт про адаптацию, проверьте ещё пробку бензобака, а скорее всего проблема ваша в плохом контакте на датчике.
  31. #2241
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    на каком датчике?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  33. #2242
    Млин да вч ем же дело? У меня эти каналы Error Как же сделать апгрейд тогда Сервисного интервала?
  35. #2243
    Смольный
    в этих группах меняй:
    042 Minimum Distance to Service
    049 Minimum Time to Service
    - это каналы установки фиксированного межсервисного интервала, ими только и пользуемся
    ну и 002 - сброс напоминания...
    Shiza Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #2244
    Комрады пожалуста объясните доходчиво как вырубить д.дождя. Из описанных ранее процедур, я чет не догоню.
  39. #2245
    г. Элиста Республика Калмыкия
    Доброго всем дня!
    В виду подсева акума, появились вот такие неисправности:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
    Компонент: J104 C4 440 V1 0003
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785093408
    Кодировка: 0004405
    VCID: 1E382261B277
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.133 H08 1901
    VCID: 356ADDCD2781
    1 неисправность:
    000 - -
    Как это можно вылечить? Спасибо!
  41. #2246
    Смольный
    ну так если ошибка из-за севшего акб появилась, то замени акб и всё... ничего лечить не надо
  43. #2247
    акум заряжен! ошибки после завода машины, появились. Просто так не хотят стираться. Ну и соответствующие индикаторы светятся на приборке.
  45. #2248
    Смольный
    горит руль и есп? проехать метров двадцать не пробовал?
    да и в тему другую (соответствующую) свой вопрос размещать надо бы...
  47. #2249
    г.Липецк
    Добрый вечер,Господа! Кто нибудь знает как устиновить автозакрытие стекол при закрытии автомобиля с системой "кейси"? Машинка В6 2006 г.в. BVY FSI. И вообще это возможно?
  49. #2250
    samdank, добрый! На Ваш вопрос не отвечу, потому что не пойму, зачем в автомобиле с автоматической системой кондиционирования воздуха ВООБЩЕ открывать окна? Я и не знаю, работают ли у меня сейчас стеклоподъемники или нет...не помню, когда последний раз пользовался. Курю, в машине редко.
Страница 90 из 276
