Страница 100 из 276
ПерваяПервая ... 50 90 96 97 98 99 100 101 102 103 104 110 150 200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,476 по 2,500 из 6896
  1. #2476
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    Подскажите как магнитолу прописать RNSку?
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
  3. #2477
    украина
    Димас, слабо посмотреть пост 2491, чуть выше?
    1.8 TSi High Line мех
    Димас Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #2478
    Новичок Аватар для andryx
    moscow ЮЗАО
    Сегодня прописал РНС и сделал адаптацию датчика рулевого колеса!Большой респект aleksandr и Capo regime!Остался открытым один вопрос-нет меню комфорта на МФА+!Какие мысли?
  7. #2479
    Белгород
    Если у тебя машина 2010 года, то могу выложить кодировки своих блоков.
    У меня СС 2010 МКПП 1,8 CDA.
    Круиз, мультируль, МФА+.
  9. #2480
    moscow ЮЗАО
    Спасибо,но у меня 2009 модельный годЗнать бы в каком направлении искать!Может дело не в кодировках ,а в железе
  11. #2481
    парни нужна кодировка блока 7p6 035 730 d premium чтобы русский активировался.
  13. #2482
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    0A00000000010100
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Fedos Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #2483
    IgorK62
    Привет, комрады. Вопрос такой. Поставил приборку цветную от СС, она дает такую ошибку и выводит на экран при запуске двигла надпись "датчик масла в ремонт". Ошибка чисто по приборке, т.к. самого датчика у меня в принципе нет. Можно как нить эту приборку перекодировать на отсутствие даччика.???
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C8 920 880 H HW: 3C8 920 880 H
    Компонент: KOMBI H02 0207
    Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 260B01
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
    VCID: 3162E9DDD3E9
    1 неисправность:
    9453842 - Датчик уровня/температуры масла
    B1041 35 [009] - Short to Plus
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 0
    Пробег: 115633 km
    Дата: 2001.14.00
    Время: 01:37:10
  16. #2484
    Краснодар
  17. Рейтинг
    Прошу сильно не пинать за ламерский вопрос, но означает Reset counter при выводе ошибки? например, в примере ниже он 56, что за попугаи измеряются?
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  18. #2485
    Почти Мембер Аватар для Юляшка
  19. Рейтинг
    Кодировка: 260B01
    VCID: 3162E9DDD3E9
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 0
    Пробег: 115633 km
    Дата: 2001.14.00
    Время: 01:37:10
    А нефиг от СС ставить, под нас косишь))))))))))))))
  20. #2486
    Ярославль
  21. Рейтинг
    Опа, а у меня датчик есть, а приборка тоже от CC и при сливе масла приборка не ругнулась... может что то работает не до конца...
    B7 сарай дизельный
  22. #2487
  23. Рейтинг
    Кодировка: 260B01
    закодируй 160F01
  24. #2488
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
  25. Рейтинг
    если не изменяет память... можно также в адаптации приборки выбрать канал "установлен датчик или нет", соответственно присвоить новое значение "1" или "0"
    себе когда ставил приборку, тоже ошибка по датчику появилась, но у меня его нет, как и у тебя IgorK62, адаптировал и ошибка ушла
    B6 2.0 TFSI
  26. #2489
    Город 095
  27. Рейтинг
    надо закодировать приборку так чтобы она его (датчик) видела и знала что он есть
  28. #2490
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
  29. Рейтинг
    А как канал называется?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  30. #2491
    Dnepr
  31. Рейтинг
    38, 39.
    Сообщение добавлено в 13:59, предыдущее сообщение было в 13:59
    38,39 каналы.
    LAS Поблагодарил(и) за этот пост
  32. #2492
    IgorK62
    В том то и дело. зашел я в приборку, адаптация, а чото выбора каналов там нет, тупо список какойто, датчик масла я там не нашел. Может чо натупил. Попробую кодировку от waskadagama, если не поможет, выложу скрин, может чо вместе найдём...
  33. #2493
    парни кто может со шнурком в ЮАО подсобить. Нужно изменить язык в телефоне, мой 908 не видит новые блоки.
  35. #2494
    Fedos, 10.6 имею, можешь в рабочее время приехать на павелецкую... помогу
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  37. #2495
    Привет, комрады. Вопрос такой. Данные Passat B6 2008 г. Поставил приборку цветную 3AA 920 880 и модуль телефона 7p6 035 730 С, возникло несколько проблем.
    Сразу лог чтобы было понятно о чем реч
    ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
    Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
    Компонент: J0527 0015
    Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BJ
    Кодировка: 0000111
    VCID: 3668DAC13A87
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 002 0010
    Неисправности не найдены.
    Опробована кодировка 0000313 кроме ошибки в этом же блоке 00888 ничего более не получили.
    Part No SW: 3AA 920 880 HW: 3AA 920 880
    Компонент: KOMBI H02 0206
    Кодировка: 160D00
    Мастерская #: WSC 00102 935 18296
    VCID: F0E4ACD99863
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07529015C
    Кодировка: F9807F064006021002
    VCID: 234E13959915
    2 Найдены неисправности:
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 218
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.14.00
    Время: 00:16:33
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота неисправности: 9
    Сброс счетчика: 3
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.14.00
    Время: 00:16:45
    Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Компонент: RNS-MID H03 3810
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
    Кодировка: 00010400040000220000
    Мастерская #: WSC 12000 596 15169
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F66EFA5C5DD
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 64
    Сброс счетчика: 3
    Пробег: 134572 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.05.26
    Время: 08:44:43
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
    Компонент: TELEFON H05 0440
    Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007668650112
    Кодировка: 0A00000000010110
    Мастерская #: WSC 48330 141 87646
    ASAM Dataset: UHVNA A01007
    ROD: UHVNA_VW46.rod
    VCID: 3260E6D1D6EF
    1 неисправность:
    Добавлено эту ошибку можно не брать в расчет после стирания и всяческих манипуляций она не появлялась больше (вполне возможно в процесе отсоединения блока вписалась эта ошибка)
    9458195 - Блок управления мобильного телефона
    B1052 13 [009] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 202
    Пробег: 134572 km
    Дата: 2011.05.26
    Время: 08:12:37
    1. проблема не могу понять где обрыв цепи там не так много проводов чтобы их не возможно было проверить. проверил все кроме микрофона все звонятся нормально. при этом есть еще такое чудо при диагностике блока телефона с ним можно нормально работать до тех пор пока на RNS не появится надпись "телефон" после этого хана, не на какие внешние раздражитель ввиде кодирование блок, адаптация, доп сведения не отвечает пока не выйдешь из блока и снова не войдешь и нет никакой закономерности можешь с блоком проработать 1 минуту, а можешь и 10 секунд. Ошибки в блоках 19 и 56 появляется какраз при таком обрубании. CAN и питание подключались на разьеме RNS
    2. проблема на приборке присудствует меню телефона, но стрелками на руле не хочет по нему двигатся, соотвественно не могу подключить телефон. По другим меню все в порядке.
    Последний раз редактировалось Dimonnov; 06.06.2011 в 00:15.
  39. #2496
    Королёв
    Вопрос к знающим людям. Возможно ли активировать штатный блютуз через VAGком, у меня Гольф+ 2006г без МФА+
  41. #2497
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    Парни, првиет!
    Подскажите, а то я по-немецки слабо шпрехаю, делал себе подсветку дверей как тут
    Всё поставил, подключил, не работает естессно, и там написано вот что:
    Nun mit VAG.com oder beim VW-Händler die Codierung des Türsteuergerätes um +00064 erhöhen!
    (Anm. Das muss natürlich, wenn ihr beide Türen macht, auch im anderen TSG gemacht werden.)
    что в переводе, видимо: Теперь, с увеличением VAG.com или дилер VW, кодирование дверной блок управления +00064!
    (NB Это должно, конечно, если у вас две двери, в других ТСЖ не будет.)
    Это что означает? т.е. в блоке управления, я так думаю в 9М, необходимо прибавить 00064? если да то куда прибавить и как? я чё-то в этой математике не соображу...
    т.е. я понимаю чо к какому-то коду, но как само сложение произвести???
    GOLFы FOREVER!!!
  43. #2498
    Dnepr
    Кодировка: 0000111
    VCID: 3668DAC13A87
    Попробуйте кодировку подрулевого (блок №16) 000313.
    Сообщение добавлено в 15:27, предыдущее сообщение было в 15:19
    Цитата Сообщение от Golf3 Посмотреть сообщение
    Парни, првиет!
    Имеются ввиду блоки управления электроникой двери 1K0-959-???-??? (в каждой, где установили подсветку, кодировку увеличить на 64). Например, было:
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: User\1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000080478828
    Кодировка: 0000053 должно стать 0000117 (0000053+0000064)
  45. #2499
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Попробуйте кодировку подрулевого (блок №16) 000313.[COLOR="Blue"]
    Без изменений только ошибку в этом блоке дало 00888 - что-то там про дворники.
  47. #2500
    IgorK62
    Цитата Сообщение от waskadagama Посмотреть сообщение
    закодируй 160F01
    Не помогло. По маслу ошибка осталась, плюс ещё по ЕСП и АБС выскочили. У меня пендос 2006 года, а приборка 2011. Канал адаптации не такой как все тут описывают....
Страница 100 из 276
