Страница 102 из 276
ПерваяПервая ... 2 52 92 98 99 100 101 102 103 104 105 106 112 152 202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,526 по 2,550 из 6896
  1. #2526
    украина
    Цитата Сообщение от Dimonnov Посмотреть сообщение
    А где посмотреть на этих выводится ли информация об уровне масла и давлении?
    На чем на этих??? Если на приборках то только в виде пиктограмм.
    1.8 TSi High Line мех
  3. #2527
    Да понятно, что в виде пиктограм. Как посмотреть знает ли приборка о том что датчик уровня присудствует на двигателе.
    Проблема в том, что менял масло специально уровень масла сделал на минимуме и панель не капли не ругнулась, что не хватка масла.
    панель 3AA 920 880
  5. #2528
    Криворожск
    панель 3AA 920 880
    О наличии датчика справляйтесь в группе измерений приборки
    003,2,Oil Level,,Range: OK/n.OK
    003,3,Oil Temperature
    Для его адаптации пользуйтесь 39 каналом адаптаций.
    A039,0,Oil Level Sensor Adaptation
    A039,5,Oil Level Sensor Adaptation
    A039,6,Determines if the TOG Sensor is installed or not.
    A039,7,0 - TOG Evaluation from the Instrument Cluster not activated
    A039,8,1 - TOG Evaluation from the Instrument Cluster activated
  7. #2529
    Гость Аватар для Gold585
    Germany
    здесь у китайцев можно кое что скачать http://www.sinodownloads.com/down/download/ecutool/
  9. #2530
    Вложение 36943Вложение 36942
    группа измерений не доступна , а в адаптации все выглядит так.
  11. #2531
    Гуру опять нужна ваша помощь.
    Поменяв кодировку в Электронике рулевого колеса по совету на прошлой странице помимо ошибки получил еще и полную невозможность пролистования меню и теперь поменяв кодировку назад попрежнему не могу листать страницы меню.
    помимо этого в панели немного ползал по адаптации но ничего не менял и в тесте немного панель помучал всякими тестами.
    Последний раз редактировалось Dimonnov; 15.06.2011 в 00:44.
  13. #2532
    Новичок Аватар для паха
    Cанкт-Петербург
    помогло..спасибо....так как у меня переводятся только названия блоков....а дальше все на английском....хотелось бы еще перевод такого же типа блока комфорта 46
    Сообщение добавлено в 14:51, предыдущее сообщение было в 14:48
    Цитата Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
    Von Graf, Если у вас 30 -байтный блк центральной электроники, то может вам поможет такая инфа.
    Длинное кодирование.
    Байт 0
    LC, 00, 1, ПТФ установлены
    LC, 00, 1, ксеноновые фары со шторкой установлен
    LC, 00, 2, освещение ног установлено
    LC, 00, 3, дневные ходовые огни (Скандинавия) активация
    LC, 00, 4, дневные ходовые огни(Северная Америка)
    LC, 00, 5, подмигивание дальним светом и путь к дому активны
    LC, 00, 6, дождь- / свет установлен датчик
    LC, 00, 7, путь к дому - активно
    Байт1
    LC, 01, 0, нахождение на задних сиденьях установлено
    LC, 01, 1, омыватель фар установлен
    LC, 01, 2, реле бензонасоса установлено
    LC, 01, 3, Задний стеклоочиститель установлен
    LC, 01, 7, Задний и передний стеклоочистители постоянно активные
    Байт 2
    LC, 02, 0, Задний и передний стеклоочистители периодически активные
    LC, 02, 1, сигналы поворота комфорт
    LC, 02, 2, холодная диагностика ламп активна
    LC, 02, 3, нагрузки управления активным
    LC, 02, 4, Путь к дому режим через (0 = персонально / 1 = датчик света)
    LC, 02, 6, бортовые огни поворота установлен
    LC, 02, 7, обогрев сидений установлен
    Байт3
    LC, 03, 0, зависимость от положения ключа зажигания установлена
    LC, 03, 1, задние противотуманные фонари (0 = 2 Задних противотуманных фонаря / 1 = 1 задний противотуманный фонарь)
    LC, 03, 2, фонари заднего хода (0 = 2 фонаря / 1 = 1 фонарь)
    LC, 03, 3, выключение фонарей заднего хода при открытии задней крышки
    LC, 03, 4, ксеноновые фары без шторки установлены (Би-ксеноновые)
    LC, 03, 5, распылитель для заднего окна активен
    LC, 03, 6, 2-ая батарея установлена
    Байт4
    LC, 04, 0, установка дополнительного обогревателя
    LC, 04, 4, активация обоих задних противотуманных фар
    LC, 04, 6, задние противотуманные фонари отключены
    LC, 04, 7, реле деформации установлено
    Байт5
    LC, 05, 0-7,50, Фаромыватель задержка
    LC, 05, 0-7,50, десятичное значение (разрешение 50 мс) (пример: 20-20 x 50 = 1000 мс)
    Байт6
    LC, 06, 0-7,50, время активации омывателя фар
    LC, 06, 0-7,50, десятичное значение (разрешение 50 мс) (пример: 16-16 x 50 = 800 МС)
    Байт7
    LC, 07, 0-7,1, поворотники передние левый/правый ,как парковочный свет левый/правый (США и Канада)
    LC, 07, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт8
    LC, 08, 0, деактивация обогрева сидений с активацией транспортного режима
    LC, 08, 1, деактивация дневного света (DRL) с активацией транспортного режима
    LC, 08, 2, деактивация освещения ног с активацией транспортного режима
    LC, 08, 3, Interlock отображения через CAN-инструменты активно
    LC, 08, 4, салонный свет от открытия задней крышки активен
    LC, 08, 6,деактивация задних ПТФ при движении с прицепом активно
    LC, 08, 7, деактивация дневного света (DRL) во время работы аварийки
    Байт9
    LC, 09, 0-7,1, фонарь тормоза , как парковкочный свет
    LC, 09, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт10
    LC, 10, 0-7,1, задние ПТФ ,как парковочный свет
    LC, 10, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт11
    LC, 11, 0-7,1, затемнение передних парковочных огней
    LC, 11, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт12
    LC, 12, 0-7,1, затемнение задних парковочных огней
    LC, 12, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт13
    LC, 13, 0-7,1, функция резерва: Задние сигналы поворота , как парковочный свет/фонарь тормоза
    LC, 13, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт14
    LC, 14, 0-7,1, функция резерва : Передние парковочные огни, как поворотники
    LC, 14, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт15
    LC, 15, 0-7,1, функция резерва: Задние парковкочные огни, как поворотники
    LC, 15, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт16
    LC, 16, 0-7,1, функция резерва: Передние ПТФ, как фары ближнего света
    LC, 16, 0-7,1, десятичное значение (разрешение 1%)
    Байт17
    LC, 17, 0, активация стоп сигналов ,как аварийка
    LC, 17, 1, деактивация подмигивания дальним светом с Биксеноновыми фарами
    LC, 17, 2, подогрев лобового стекла установка
    LC, 17, 3, активация диагностики без ключа зажигания
    LC, 17, 4, дневного света через противотуманные фонари
    LC, 17, 5, деактивация ПТФ с дальним светом
    LC, 17, 6, функция парковки света деативация (США/Канада)
    Байт18
    LC, 18, 0, холодная диагностика номерных огней активация
    LC, 18, 1, холодная диагностика тормозных огней активация
    LC, 18, 2, холодная диагностика передних противотуманных фонарей активация
    LC, 18, 3, холодная диагностика задних противотуманных фонарей активация
    LC, 18, 4, холодная диагностика дальнего света активация
    LC, 18, 5, холодная диагностика поворотников активация
    LC, 18, 6, холодная диагностика огней заднего хода активация
    LC, 18, 7, холодная диагностика боковых поворотников активация
    Байт19
    LC, 19, 0, холодная диагностика ламп ближнего света активация
    LC, 19, 1, холодная диагностика передних парковочных огней активация
    LC, 19, 2, холодная диагностика задних парковочных огней активация
    LC, 19, 3, диагностика задних парковочных огней активация
    LC, 19, 6, электрический стояночный тормоз установка
    Байт20
    LC, 20, 0-7,1, дневных ходовых огней затемнение
    LC, 20, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
    Байт21
    LC, 21, 4, задние ПТФ, как тормоз
    LC, 21, 6, оставление дома -вариант (0 = LH в LDS / 1 = не LH в LDS)
    LC, 21, 7, ближний свет всегда активный
    Байт22
    LC, 22, 0, персонализация (0 = вариант 1 / 1 = вариант 2).
    LC, 22, 2, деактивация стоп сигнала на задние ПТФ активация
    LC, 22, 3, Speed dependant Trunk Locking активация
    LC, 22, 4, скорость зависит от ствола блокировки активных
    LC, 22, 5, "свет & & зрение" меню неактивны
    LC, 22, 6, парковочные огни сзади ,как аварийка активация (Северная Америка)
    LC, 22, 7, диагностика тормозных огней неактивна (Северная Америка)
    Байт23
    LC, 23, 0, ксеноновые фары, неоднократно зажигания активация
    LC, 23, 1, формат обмена данными активация
    LC, 23, 2, алгоритм внутренней индикации поворотников активация
    LC, 23, 3 ~ 4, 00, включить огни не активен
    LC, 23, 3 ~ 4, 08, поворотники посредством ПТФ
    LC, 23, 3 ~ 4, 10, поворотники посредством дальнего света
    LC, 23, 3 ~ 4, 18, поворотники посредством шторку ксенон
    LC, 23, 5, Путь к дому логика (0 = старый / 1 = новый); long coding
    Сообщение добавлено в 14:54, предыдущее сообщение было в 14:51
    но только при скандинавском дневном горят ходовые огни и птф а при американском только птф .....может чтото не так сделал....хотелось бы при американском птф и ходовые огни....подскажите если возможно....
  15. #2533
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    Доброе всем!
    Комрады, хоть к ваг-кому мой вопрос не имеет прямого отношения, но и плодить новую тему посчитал ни к чему. Перегорела лампа ближнего света (не ксенон), что послужило толчком поменять штатные лампочки ближнего света на более яркие. Хотелось бы выслушать ваши советы и опыт использования тех или иных ламп.
    Буду признателен.
  17. #2534
    IPF или PIAA очень дорого, хотят не много, светят ах...нно!
    Osram, Bosch, Philips - разумные деньги, достаточно живучи, светят хорошо (много подделок, лучше брать комплект подороже)
    Остальной шлак говорить не хочется
    PS возможно есть еще достойные производители, не встречал
    Да и не покупай всякие голубые цоколи, смысла нет, яркости теряешь!
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  19. #2535
    г. Кемерово
    http://www.car-1.ru/auto/galogen/8475.html
    Остановился на этих, кто что думает не многовато 7500К???
  21. #2536
    Почти Мембер Аватар для morze
    спб
    Прошу вашей помощи Моторчик рабочий снимал проверял Кнопка вроде тоже т.к. правый моторчик работает
    Воскресенье,12,Июнь,2011,17:20:36:63611
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20091018
    Адрес 53: Стояночный тормоз (3C0 907 801 B)
    17:20:33 Группа 010: Parking Brake Function Test
    0.000 A Current Left Motor
    8
    0.000 A Current Right Motor
    8
    Понедельник,13,Июнь,2011,06:22:18:63611
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.lbl
    Номер Блока Управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
    Кодировка: 0000013
    Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
    1 неисправность:
    02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
    012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 11111100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 246
    Пробег: 150416 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.11
    Время: 21:47:01
    Напряжение: 13.66 V
    Счет: 86
    Понедельник,13,Июнь,2011,06:25:24:63611
    Кодировка: 0000013
    1 неисправность:
    Сброс счетчика: 246
    Пробег: 150416 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.11
    Время: 21:47:01
    Напряжение: 13.66 V
    Счет: 86
    Понедельник,13,Июнь,2011,06:26:40:63611
    Кодировка: 0000013
    1 неисправность:
    Сброс счетчика: 246
    Пробег: 150416 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.11
    Время: 21:47:01
    Напряжение: 13.66 V
    Счет: 86
    Среда,15,Июнь,2011,22:51:33:63611
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.LBL
    Кодировка: 0000013
    2 Найдены неисправности:
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Статус неисправности: 00101100
    Частота неисправности: 9
    Сброс счетчика: 37
    Пробег: 150416 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.11
    Время: 21:47:01
    Напряжение: 13.66 V
    Счет: 86
    011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Статус неисправности: 11101011
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 253
    Пробег: 150552 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.14
    Время: 19:51:25
    Напряжение: 12.11 V
  23. #2537
    Николаев
    прошу прощения, если БАЯНить буду - но вроде перечитал всю тему и не нашел.... Так вот вопрос:
    Возможно ли программно сделать так, чтобы приборка светилась постоянно, при подаче на нее зажигания? Заранее спасибо за ответ...
  25. #2538
    очень много, свет наверное "сильно голубой" - в дождь дорогу вообще не видно!
  27. #2539
    По-моему Скандинавский вариант DRL так делает. Включил зажигание - загорелась вся иллюминация:ближний, габариты, приборка...
  29. #2540
    Пенза
    Сегодня установил РНС, но пока не подключил GPS антенну.
    Закодировал в соответствии с файлом http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post901534
    После сброса ошибок осталось по две неисправности в 37 и 56 блоках.
    Адрес 37: Навигационная система Label: 1T0-035-680.clb
    Номер блока управления: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Компонент и/или версия: RNS-MID H11 3970
    Кодировка: 04010400000000800000
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
    VCID: 2F6611E281475A64
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 120
    Пробег: 8024 km
    Отсчет времени: 0
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    011 - Open Circuit
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01101011
    Сброс счетчика: 120
    Пробег: 8031 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.14.15
    Время: 22:13:22
    Адрес 56: Магнитола Label: 1T0-035-680.clb
    000 - -
    Стоп-кадр
    Сброс счетчика: 120
    Пробег: 8024 km
    Отсчет времени: 0
    011 - Open Circuit
    Стоп-кадр
    Сброс счетчика: 120
    Пробег: 8031 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.14.15
    Время: 22:13:22
    Неисправность 00862 - это как я понимаю из-за неподключенной антенны.
    Как избавиться от неисправности 01042?
    Машина 2010 г.в. без мультируля, с белой приборкой без МФА.
  31. #2541
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Strickland, тебе надо поправить код мастерской, посмотри какой код в других блоках и поставь такой же (например как в 01 блоке ЭБУ)
    Ларошфуко Франсуа де
    ActioN[SpB], Strickland Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #2542
    спб
    Подскажите люди добрые как проверить базовую настройку электромеханического стояночного тормоза. Горит ошибка на команды 007 006 010 не реагирует. Ошибка не стирается.
  35. #2543
    IgorK62
    Была похожая фигня после манипуляций с кодировками блока тормозной системы, тоже ни чем не мог удалить эту ошибку, выличил скинув клему с акума........ Может и тебе поможет......
  36. #2544
    спб
  37. Рейтинг
    Пробовал не помогло. Моторы снимал проверял путем подачи напряжения они рабочие поменял даже кнопку все равно без результата
  38. #2545
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
  39. Рейтинг
    Просветите плиз,что значит эта ошибка и где искать причину неисправности?Спасибо!
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H13 0142
    Revision: H13 Serial number: 2600P084280158
    Coding: FDA17F064006021002
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found
    00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 126
    Mileage: 35825 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.08
    Time: 10:37:59
  40. #2546
    Владимир
  41. Рейтинг
    Прошу не бить сильно и помощи: поставил приборку МФА+ и подрулевой. Пока не купил мультируль. Дисплей в движении отображает время в пути. можно ли как-нибудь изменить, скажем на расход, с помощью ваг кома пока нет руля?
  42. #2547
    Новичок Аватар для grez
    Рязань
  43. Рейтинг
    Прошу помощи,т.к. только не давно приобрел шнурок. У меня блок 3C0-937-049-** ,делаю все как написано на первой странице. Отключить серединку на задних фарах я смог,а вот добавить яркости не получается.Что я делаю не так?Написано: изменение яркости задних габаритов
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 12 байт в окошко вводим желаемое значение (по информации от комрадов это яркость в % если поставить 50 то становится ярче),но у меня когда я захожу нет такого окошка как на скрине на стр.1.
    2.0 FSI, Variant , МКПП , Comfortline,RNS510 и ОоwоО
  44. #2548
    Москва, ЗелАО
  45. Рейтинг
    а авто какого года?
    Может из-за блока бортовой сети? у меня на старом блоке тоже много чего не было.
  46. #2549
  47. Рейтинг
    Привет всем. Есть проблемка.
    Установил bluetooth premium (7p6), не могу ответить на звонок с руля. Мультируль старый (по 4 круглые кнопки с обеих сторон). Приборка новая, цветная. Имя звонящего выводится на приборку, также появляются кнопки "Ответить" и "Сбросить", но ответить с руля не могу. Стрелками по пунктам не перемещается, на "ОК" и кнопку с телефоном не реагирует. Приходится отвечать через RNS.
    Есть шнурок ВАСЯ. Облазил кодировки bluetooth, приборки и rns, но ничего подходящего для решения проблемы не обнаружил. Знаний не хватает.
    Подскажите, как быть? Надеюсь что это решается компьютером и не придется менять руль и подрулевой блок на новые.
    B6 1.8TSI TipTron Highline
  48. #2550
    украина
  49. Рейтинг
    MinoTaurus, постучись в лс к VeN.o.M. У него была такая комбинация новая приборка и мультик старого образца но он в конце концов установил руль нового образца. Наверное эта проблема лечиться заменой руля.
    Хотя вот еще нашел http://b6club.ru/viewtopic.php?f=14&t=4087
    MinoTaurus Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 102 из 276
