Господа сильно не пинайте если баян весь форум перелопатил немогу найти как замерить разгон через ваг ком ткните плиз
Парни подскажите какую кодировку нужно бить в новую приборку от r36. Не горят диоды подсветки днем. Машинка passat cc.
Ларошфуко Франсуа де
Не знаешь не говори, есть такое! Найти не могу.
Сообщение добавлено в 21:07, предыдущее сообщение было в 20:56
Нашел, но у меня в вордовском файле с картинками, как выложить не догоняю!
Следующие функции следует делать при включенном двигателе автомобиля.
Нажимаем кнопку [select] в разделе "Select Control Module".
Открывается новое окно, где видны все блоки автомобиля. Выбираем блок номер 17 [17-Instruments].
Далее, в разделе "Basic Functions", нажимаем на кнопку [Means. Blocks- 08].
Открывается новое окно. Вам необходимо нажать кнопку [Go].
После того как вы нажали [Go], возле нее загорелись такие показатели как Скорость/Обороты/Давл.масла/Время, а снизу появилась кнопка [Acceleration], вот ее и необходимо нажать.
Открывается окно, где надо ввести что именно мы хотим замерить. В левой части вводятся данные в киллометрах и в метрах, а в правой части в милях и футов, можно вводить данные как вам удобно, либо в км либо в милях.
Например, вводим замер от 1 км до 100 км, а внизу расстояние 402 м.
После чего нажимаем кнопку [Start].
Теперь, можно отложить ноутбук с подключенным кабелем в сторону (так чтоб он не мешал вам в процессе замера), и нажимаем на педаль газа!
Замеры начнутся как только машина тронется с места. После того как были достигнуты значения которые вы ввели, откроется окно с информацией о вашем замере, эту информацию можно сохранить в лог, она будет выглядеть примерно так:
+7 952 502 91 сороквосемь
что за регулятор кто подскажет?
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 111
Пробег: 25825 km
Отсчет времени: 0
Подскажите, как отключить горящий "сервис" на приборной панели? Нашёл в теме только изменение сервисного интервала.
Никак, только сбросить. Нажимаете и удерживаете кнопку "ключ" рядом со сбросом суточного пробега. Включаете зажигание. Отпускаете кнопку "ключ". Кнопкой установки минут бортовых часов клацаете один раз- надпись на дисплее должна погаснуть, отсчет сервисного интервала обнулится. Удачи!
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-creator Поблагодарил(и) за этот пост
Здравствуйте а кто подскажет что за ошибка 2,0 BKP
012600 - Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования
P3138 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота неисправности: 6
Сброс счетчика: 30
Пробег: 179139 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.04.30
Время: 07:43:55
Стоп-кадр:
Об/мин: 192 /min
Крутящий момент: 136.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Лямбда: -32.0 %
Текст: Kein Messwert verfuegbar
подскажите пожалуйста
пробовал в стояночном тормозе кодировку под autohold потом вернул значение обратно на 11 (без автохолда)
на комбинации приборов загорелась лампа паркинг бреак
пробую очисть ошибки --ни чего не выходит . лампа так и горит
в чем засада то?
и пробовал ли кто нибудь дооснощать автохолдом с блоком 3c614109 поддерживает ли он эту функцию?
ciklop_e, тебе надо в FAQ по B6, там все подробно об установке и активации автохолда расписано.
1.8 TSi High Line мех
в faq моего блока нет и поиск ни чего не дал
повторяю -кодировку вернул
стираю ошибку --а она все равно вылазит
вот и не пойму в чем дело
Так выложи скан
вообще интерестная ситуация --сейчас поездил и она сама потухла
Подскажите пожалуйста - проблема в следующем поставил приборку mfa+ и подрулевые переключатели с управлением бортового комп., но на манипуляции комп не реагирует, может что то надо прописать? ( подрулевой 3C0 953 549 J)
Поделитесь кодировкой 16 блока с mfa+ ,без мультируля. (на ручке)
Последний раз редактировалось linkor; 09.07.2011 в 12:14.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-linkor Поблагодарил(и) за этот пост
Читать всю ветку нет сил. Может и затуплю, но спрошу.
Есть шнурок (х.з. какой, т.к. куплен с рук) к нему идет VCDS 10.6 на ангийском. Реально ли поставить 10.6 на русском и откуда лучше качнуть прогу?
Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
Круто! ты купил непонятно какой и непонятно у кого шнурок, а теперь думаешь можно ли к нему найти русский софт ? а не проще ли было сначала подумать и купить шнурок у комрадов здесь и пользоваться всеми плюсами сервиса - русский софт, апгрейд софта если появляется свежий, сапорт ...
vascogama, я вообще-то задал конкретный вопрос, а не спрашивал мнения по поводу того как было лучше сделать.
Приобретенный мною шнур работает на "ура" и ничить не хуже, чем аналогичные шнурки у комрадов с данного форума, при этом его цена была в разы ниже. Поддержка, обновления и т.д. мне нафиг не сдались. Единственный минус - английский язык, хотя и это не сильно парит. Просто если есть возможность поставить VCDS 10.6 rus - хорошо, нет - до и фиг с ним.
Address 16: Steering wheel Labels: User\3C0-953-549.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksдulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0000013
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A50875E763
это седан без заднего дворника.
Сообщение добавлено в 13:46, предыдущее сообщение было в 13:37
Можно без проблем подгрузить русскоязычные LBL файлы и русскоязычною программу помощника длинного кодирования LCode.exe - этого с головой достаточно для тех кто не хочет париться с ин. язом, но встречаются кривые переводы (друзья сайта не обижайтесь у Вас то же есть некоторые не точности, но они над этим работают).
