Страница 108 из 276
ПерваяПервая ... 8 58 98 104 105 106 107 108 109 110 111 112 118 158 208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,676 по 2,700 из 6896
  1. #2676
    Почти Мембер Аватар для linkor
    СПб
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    это седан без заднего дворника
    Спасибо, буду пробовать запустить.
    kvp, а у тебя с круизом?
  3. #2677
    Dnepr
    С круизом. Выложи полный скан, будет проще давать советы.
  5. #2678
    Гость Аватар для yuurash
    Penza
    Доустановил вебасту TT-V как штатную, но софт старый (под красную приборку), менюшка не появилась, оффициалы обновить софт не могут,
    Как с помощью ваг-кома можно поменять режим зима-лето? Спасибо.
  7. #2679
    СПб
    Выложи полный скан
    Всего или этого хватит?
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
    Component: Lenksдulenmodul 006 0010
    Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507T
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 00114 935 72812
    Стрекозу поставил с круизом но не активировал его еще
  9. #2680
    Dnepr
    46 блок байт 18 бит 5 установить в 0
    16 блок код 0000013
    для круиза:
    01 блок логин для активации как правило 11463, но может кроме этого потребоваться проброска провода от блока 16 к блоку 1. В зависимости от комплектации и типа двигателя определяется между какими пинами разъемов, иногда присутствует с завода.
  11. #2681
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    АААА!!!!! Кто шапку порезал? (первый пост) там раньше в несколько раз больше инструкций было!!!!
    Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
  13. #2682
    СПб
    16 блок код 0000013
    для круиза:
    Спасибо большое.
    Вот только какая-то странная проблема: шнурок 908 (наверно кетай, купил на рынке) - впринципе все читает, но прога которая шла со шнурком вдруг категорически отказалась запускаться( даже сам значек на компе вцдс стал серым - а был голубеньким цветом) просто щелкаешь по программе а он подумает секунду и ничего не происходит. Пробовал с нета всякие версии 908, но то не видит шнур то пишет что машины нет. Можно ли как-то вылечить?
  15. #2683
    Dnepr
    Цитата Сообщение от linkor Посмотреть сообщение
    Спасибо большое.
    Так все читает или перестал запускаться? Наверное умер. Лечится конечно, но вот не всегда получается это http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=134045
  17. #2684
    СПб
    Я иммею ввиду что сама программа вцдс на компе перестала открываться (т.е. раньше прогу запустил, шнурок воткнул и все ок)
  19. #2685
    Cантк-Петербург
    Подскажите, как адаптировать клапан ЕГР на 1,6 BFQ,
    Variant 1.4TSI+DSG
  21. #2686
    Криворожск
    Вам бы в гольф 4 клуб надо
    075,0,Exhaus Gas Recirculation (Basic Setting)
    075,1,Engine Speed,,Specification: 640...900 RPM
    075,2,Potentiometer,Value,Specification: 0...100 %
    075,3,Valve Stroke,Difference,Specification: -10...+25 %
    075,4,Display Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK
    stas_tour Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #2687
    Новичок Аватар для SKA
    Уфа
    Подскажите я правильно понял Ляба-зонт кирдык?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 06F 997 058 P HW: Hardware No
    Компонент: MED9.5.10 G00 2768
    Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000072
    Мастерская #: WSC 00182 935 88072
    VCID: 4280B61161AA
    1 неисправность:
    008342 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения см
    P2096 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 158024 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.07.08
    Время: 20:29:14
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2680 /min
    Нагрузка: 36.8 %
    Скорость: 76.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Готовность: 1000 0000
  25. #2688
    С-Петербург
    Подскажите, какими способами можно отключить автоматическое включенае фар при запуске авто.
    На машине установлен родной адаптивный би-ксенон и противотуманки.
    Жду вариантов, спасибо.
  27. #2689
    NICK-4motiоn, а самому первые два листа этой темы прочиталь ломы?
  29. #2690
    СПб
    Комрады! Помогите с Mfa+. Поставил приборку + подрулевые переключатели с управлением борт компьютера, все сделал как подсказал:
    16 блок код 0000013
    для круиза:
    круиз заработал, в mfa+ только переключается расход, время в пути и т.п., а в меню никак не заходит. Что можно еще попробовать?
    Coding: 0000013
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
    Component: KSG PQ46 ELV 043 0472
    Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 00910A0801860E763004141570084B0B603C80
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    No fault code found.
  31. #2691
    Dnepr
    Coding: 0000013
    Блоки и комплектации машин у нас судя по всему одинаковые (разные двигатели) вот кодировка скан моего блока комфорта:
    Address 46: Central Conv. Labels: User\3C0-959-433-AB.lbl
    Coding: 00910A0801864E763004941570084B0B603C80
    VCID: 6AD0475EB63
    Отличие в двух байтах по одному биту. К приборке, судя по описаниям, отношения не имеют, но у меня все работает без проблем.
    На всякий случай, вход в дополнительное меню (Setup) только при стоянке осуществляется удержанием боковой качельки правого подрулевого в положении "вниз" не менее 2 сек. ( я делаю так, мож и неправильно, но получается).
  33. #2692
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Я вверх на качельке давлю! Пойду вниз попробую!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  35. #2693
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Активировал Американский свет через туманки, все отлично работает, но при включении габарита с туманкой они не горят! Горят только при постановке на ручник!!! При Скандинавском варианте все отлично но хочется ездить по Американской системе... Это я что-то неправильно закодировал? прошу совета.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  37. #2694
    Магнитогорск
    А просто габариты без туманок тоже перестали включаться? И включаются только при включенном ручнике?
  39. #2695
    г. Уфа
    Да, габариты горят только при стоянке на ручнике. И не включаются при снятии с ручника...
  41. #2696
    Магнитогорск
    Авто 2006-2007 года?
  43. #2697
    Всём присутствующим привет! У знакомого А6 2006 гв, на приборке постоянно горит остаток пробега по топливу. Лазли-лазили (и через джойстик и через шнур)- так и не понял, как сменить на чтонить другое, больше его интересует моментальный расход топлива, или средний. Понимаю, что форум не профильный, мож случайно кто знает... И еще по остатку пробега до ТО- у него ЛЛ выставлен был, попробовал поставить фиксированный, как здесь указано (контроллеры совпадают с ФВ). На мониторе у него до этого чёт было (остаток по ЛЛ), после выставления фиксированного моник пишет, что данная функция стала недоступна......и непонятно как на А6 сбрасывать ТО...кнопки ключ немаааааа......
  45. #2698
    г. Уфа
    Да
  47. #2699
    Грозный
    У меня тоже самое. Решить эту траблу не смог
  49. #2700
    г. Уфа
    Это прескорбно((((((
Страница 108 из 276
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
